Lybra - "Bijące" na boki koło
zoom123
Post autor: zoom123 » 05 maja 2010, 18:57
Witam, od czasu jak byłem wymienić opony na letnie, a było to z 1,5 miesiąca temu zauważyłem,że tylne koło wydaje odgłosy jakby "biło" na boki. Objaw nasila się. Osobiście wątpię, aby aż tak źle wyważono mi koło, chociaż zważywszy,że założono mi jedną gumę niezgodnie z kierunkiem toczenia, to kto wie? Czy może to wskazywać na zużycie piasty? W miarę przyspieszania ,częstotliwość bicia zwiększa się.Pozdrawiam!
Lancia Lybra LX 1.9 jtd Blu Nicola
Carpe diem quam minimum credula postero
mr.kura
Re: "Bijące" na boki koło w Lybrze
Post autor: mr.kura » 05 maja 2010, 19:25
skoro stało się to po wymianie opon, więc zacznij od sprawdzenia opony czy nie jest gdzieś "strzelona". Piasta to trochę droższa sprawa.
Post autor: FXX » 05 maja 2010, 19:30
Dokładnie. Sprawdź najpierw stan tej bijącej opony. Jeśli jest ok, to jeszcze pozostaje sprawa czy felga jest prosta.
Piastę i droższe elementy zostaw na później, a zacznij od sprawdzenia tych podstawowych.
zoom123
Post autor: zoom123 » 05 maja 2010, 19:44
Dzięki, no tak zrobię, tym bardziej,że własnie sobie uświadomiłem,że trochę auto nierówno się toczy. Pewnie rzeczywiście wybuliło oponę. Napiszę co było przyczyną jak już ustalę
skyblu
Post autor: skyblu » 06 maja 2010, 1:24
Jeżeli koło wydaje odglosy ;)
sprawdź czy jest dokręcone 8-O ,
następnie stan opony i łożyska....
pozdro
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
solarzmr
Moderator
Moderator
Post autor: solarzmr » 06 maja 2010, 9:48
skyblu pisze:Jeżeli koło wydaje odglosy ;)
pozdro
Dokładnie to samo chciałem napisać ;)
Sprawdź jeszcze czy nic nie podlazło pod felgę przy zakładaniu, czyli czy jest prosto założona.
zoom123
Re: Lybra - "Bijące" na boki koło
Post autor: zoom123 » 06 maja 2010, 23:06
Wiecie, co? Łożysko szumi, trochę ociera tarcza, ale charakterystyczny odgłos był powodowany przez... wbity w bieżnik gwóźdź :D no jestem w szoku :) gumę i tak trzeba było kleić, mimo ,że powietrze póki był na miejscu nie uciekało. Główka była już spiłowana.
Post autor: FXX » 06 maja 2010, 23:18
zoom123 pisze:Wiecie, co? Łożysko szumi, trochę ociera tarcza, ale charakterystyczny odgłos był powodowany przez... wbity w bieżnik gwóźdź :D no jestem w szoku :) gumę i tak trzeba było kleić, mimo ,że powietrze póki był na miejscu nie uciekało. Główka była już spiłowana.
Standard, zazwyczaj takie rzeczy tak dobrze trzymają, że powietrze nie ucieka z opony lub ucieka ale bardzo powoli.
Ale dobrze, że problem udało się rozwiązać :)
mr.kura
Post autor: mr.kura » 07 maja 2010, 9:25
heh, dokładnie tydzień temu też pisałem na ten temat, tylko u mnie było przednie prawe koło. I miałem odwrotny objaw- najmocniej biło przy 40km/h, a poźniej malało :D
