Delta I - brak prądu - pompa paliwa
niesmiertelny9
Re: Delta - Brak prądu - Pompa paliwa
Post autor: niesmiertelny9 » 09 mar 2013, 9:32
Hej Panowie !
Mam ten sam problem pompa paliwa nie ma prądu tylko że w lancia jest z 1991 roku .Zgasła w czasie jazdy i koniec. Czy tez tam gdzieś jest ten przekażnik i bezpiecznik bo mało nie mogłem wczoraj znależć . Znalazłem skrzynke bezpieczników pod kierownicą , jakieś przekażniki pod deską od strony pasażera pod nogami , przekazniki na podszybiu pod maską od strony pasażera sa tam 3 jeden napewno od wentylatora chłodnicy a tego od pompy nie mogę znależć.
Pomóżcie prosze.
mac1us
Post autor: mac1us » 09 mar 2013, 18:43
Jaki silnik, jak elektryczna pompa paliwa to pewnie 1,6 dohc?
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 09 mar 2013, 23:02
Czy to aby na pewno Delta mk2?
Mnie z opisu wygląda na Deltę pierwszej generacji - jeśli tak to proponuję przenieść post (tylko nie cały temat) do odpowiedniego działu, bo tu może być niezły cyrk z odpowiedziami... Ja niestety nie pomogę, nie wiem nic o elektryce w mk1.
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Pupowóz - Jeep Commander
niesmiertelny9
Post autor: niesmiertelny9 » 10 mar 2013, 2:02
Tak to Lancia 1 generacji Lancia Delta HF Integrale 2.0 . Nie wiedziałem jeszcze jak sie poruszać po tym forum. Spróbuje przenieść temat ale dzieki mimo wszystko. Pompa elektryczna w zbiorniku paliwa. Jak dam na nią napiecie kablem z akumulatora to odpala bez problemu. Gdzieś jest odcięty prad. Bezpieczniki niby OK ale nie wiem czy nie ma jeszcze jakiś i gdzie jest przekaznik od pompy. Pozdrawiam
delta81
Imię: Łukasz
Re: Delta I - brak prądu - pompa paliwa
Post autor: delta81 » 11 mar 2013, 17:42
Nie wiem jak w gralce, ale w mojej jest przekaźnik pod maską od strony pasażera.
Mi kiedyś zaśniedział i też nie dawał prądu
mac1us
Post autor: mac1us » 11 mar 2013, 21:42
Tak też jest przekaźnik lub 2 pod maską, tak jak np. w dedrze 2,0 8v, później stosowano zespolone przekaźniki, musisz sobie poszukać na ścianie grodziowej.
