Ciśnienie doładowania Integrale 16v
Mam takie pytanko, bo coś mi się nie udaje znaleźć.. Czy w Delcie Integrale 16v maksymalne ciśnienie doładowania jest sterowane tylko przez waste-gate (jaka jest wartość doładowa-nia), czy tak jak na przykład w dedrach 2,0T był solenoid i przy pełnym obciążeniu włączał overboost??
pozdr. dunin
pozdr. dunin
- Imię: mgOmichGD
Re: Ciśnienie doładowania Integrale 16v
Solenoidem - w epromie adresy odpowiedzialne za ciśnienie ładowania to :dunin pisze:Mam takie pytanko, bo coś mi się nie udaje znaleźć.. Czy w Delcie Integrale 16v maksymalne ciśnienie doładowania jest sterowane tylko przez waste-gate (jaka jest wartość doładowa-nia), czy tak jak na przykład w dedrach 2,0T był solenoid i przy pełnym obciążeniu włączał overboost??
pozdr. dunin
max turbo pressure 3b95-3ba0
max constant turbopressure 3ba6-3baf
turbo pressure limiter 3bb7-3bbc
turbo pressure cut 3c10-3c1f
turbo pressure distribution 3c20
Wartość maksymalna to 1.2 Bara
dzięki
tylko nie wiem, dlaczego i już nie pamiętam, gdzie konkretnie, ale ja znalazłem info że max było 1 bar.. widno trzeba zmienić źródła
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
1 bar jest w silnikach 8V. Ale są różne źródła, mam książkę gdzie podają takie ciśnienie dla wszystkich silników integralek, łącznie z EVO 1 i 2dunin pisze:ale ja znalazłem info że max było 1 bar
WR7- fotografia motoryzacyjna
Lancia Lybra 2,4 JTD 2000 r.
no to piszę w pracy 1,2 bar, a jako źródło "forum.lanciapolska.org"
będzie na was potem
- Imię: mgOmichGD
Ciśnienie rzecz względna - spoko wybronię siędunin pisze:no to piszę w pracy 1,2 bar, a jako źródło "forum.lanciapolska.org"będzie na was potem
temat stary ale piszcie tylko jak macie pewność danych.
w deltach inte 16v sterowanie ze sterownika max 1bar overboost i spadek na ok 0,6 bazowe. ostatnia evolucja- miała mniejszą sprężarkę i ciśnienie max 1,2 overboost, sterowanie marelli nowszej generacji -
- Imię: mgOmichGD
Tak Evo masz racje ale autor pytania prosił o podanie maksymalnego ciśnieniaevo pisze:temat stary ale piszcie tylko jak macie pewność danych.
spoko, na szczęście promotora i recenzenta mam takich, że jakbym napisał 8 bar doładowania i 350Nm dokręcania śrub w kołach to i tak by przeszło
zresztą, ile głupot naprodukowałem w mojej pracy dowiecie się po opublikowaniu jej po skutecznej obronie
dzięki za info wszelkie, na chwilę obecną mam chyba 0,8/1,0 OB bar wpisane
