Nissan Patrol - Wymiana uszczelniaczy zaworów jak to zrobić?
- Przemek
- Imię: Przemek
A gdybym tak zapytał o sposób wymiany uszczelniaczy zaworów, czy można to jakoś zrobić bez ściągania głowicy? Konkretnie muszę to zrobić w Nissanie Patrol z TD 2.8 gdzie są dwa zawory na cylinder i hydrauliczne popychacze zaworów. Jednak samo zdjęcie głowicy do wymiany uszczelniaczy zwiększyłoby koszt o ...
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2010, 10:58 przez Nat, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: korekta tematu zgodnie z zasadami forum
Odp: Wymiana uszczelniaczy zaworów - jak to zrobić?
Trzeba by wiedzieć jak są ustawione zawory w stosunku do tłoka.Jeżeli są prostopadle do denka tłoka to wymiana prosta.Ustawiasz tłok w górnym martwym punkcie zdejmujesz wałek rozrządu i za pomocą przyrządu zdejmujesz sprężyny zaworowe zdjęcie uszczelniacza i nabicie nowego,montaż sprężyn i następny tłok.Musisz uważać na rozrząd,bo trzeba kręcić silnikiem właściwie do każdego cylindra osobno.Jednak zdjęcie głowicy to dokładniejsza naprawa,sprawdzenie szczelności zaworów i ewentualna obróbka gniazd zaworów i dotarcie.Koszt większy ale spokój na długi czas.
Lancia Lybra 1.9JTD 2000r.
