Oględziny
Grupa Łódzkie
Moderatorzy: SEBAkappa, ktoś ŁDZ
mikelos
Oględziny
Post autor: mikelos » 28 mar 2010, 16:41
Witam.
Ja mam trochę daleko i nie wiem czy jest sens jechać, dlatego proszę o pomoc. Szukam kappy i wpadla mi w oko taka:
>http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C11746027
Czy ktoś by był na tyle miły i obejrzał ją na żywo? A może ktoś zna to auto?
Będę wdzięczy za pomoc.
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Odp: Oględziny
Post autor: bargaw3181 » 28 mar 2010, 17:13
"SEBAkappa" jest z Łodzi... nie wiem jak daleko ma od siebie do tej Lucynki, ale możesz napisać do niego PW.
Teraz ma przeprowadzkę, ale jak wejdzie na forum to odczyta :)
powodzenia :)
mikelos
Re: Oględziny
Post autor: mikelos » 28 mar 2010, 17:34
Dzięki, PW już poszło.
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Re: Oględziny
Post autor: bargaw3181 » 28 mar 2010, 17:38
do usług :)
SEBAkappa
Odp: Oględziny
Post autor: SEBAkappa » 28 mar 2010, 19:41
Na razie telefonu gość nie odbiera ale jeszcze będę dzwonił i wtedy dam Ci znać co i jak :)
Lancia Kappa Coupe 2.0 16V Turbo : yesyes :
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Odp: Oględziny
Post autor: bargaw3181 » 28 mar 2010, 19:46
Widzisz "mikelos" tu sami dobrzy ludzie :)
mikelos
Re: Oględziny
Post autor: mikelos » 28 mar 2010, 19:52
Dzięki wielkie!
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Re: Oględziny
Post autor: bargaw3181 » 28 mar 2010, 19:57
podziękujesz po oględzinach :)
SEBAkappa
Odp: Oględziny
Post autor: SEBAkappa » 28 mar 2010, 20:26
Jutro umówiłem się na oględziny tak około południa,więc po obejrzeniu dam info co i jak sie ma oczywiście moim skromnym zdaniem
mikelos
Re: Oględziny
Post autor: mikelos » 28 mar 2010, 20:31
Czekam z niecierpliwością.
Odp: Oględziny
Post autor: Rafako » 28 mar 2010, 21:26
SEBAkappa pisze:Jutro umówiłem się na oględziny tak około południa,więc po obejrzeniu dam info co i jak sie ma oczywiście moim skromnym zdaniem
Seba, sprawdź przede wszystkim czy po przełączeniu na gaz (i przejechaniu kilku km na lpg) nie pojawia się "Automatic gearbox steering panel failure", to chyba częsta przypadłość w zagazowanych K w automacie, jeśli gaz jest kiepski/ słabo założony/ ktoś o niego nie dbał. Skrzynia przechodzi w tryb awaryjny i auto jedzie tylko na trójce. Nie wykryjesz tego na jeździe próbnej "wokół śmietnika", usterka nie pojawi się też podczas jazdy na benzynie.
Temat jeśli występuje, jest do ogarnięcia a z ceny można sporo urwać ;)
Serdecznie pozdrawiam.
SEBAkappa
Odp: Oględziny
Post autor: SEBAkappa » 29 mar 2010, 20:33
Ok byłem i widziałem,a teraz moje wrażenia i relacja:otóż autko sprzedaje kobieta ale jest to samochód jej brata pracujacego w Holandii skąd autko jest sprowadzone oni sami wiele powiedzieć nie mogą bo tym autem nie jeżdżą.Jej brat przyjechał autkiem do Polski i kazał wymienić rozrząd,klocki,oleje,to wszystko zrobione,w miedzy czasie kupił sobie Alfę i teraz powiedział siostrze by jak sie da sprzedała autko,a jak nie to zabierze z powrotem do Holandii.Autko ma przejechane 265 tyś kilometrów,lakier do wypolerowania(sporo rys ale nie głębokich)troszkę jest niewielkich miejsc rdzawych,więc do poprawek lakierniczych ,przy tylnych światłach na prawym błotniku lekkie wgniecenie,do wypchniecia,tapicerka siedzeń mocno zaniedbana,strasznie zbabulona,przednia szyba wymieniona,oni nie wiedzą czy miała jakiegoś dzwona natomiast kontrolka poduszki sie świeci,ponoć była juz taka kupiona.Zauważyłem jedna ciekawą sprawę,a mianowicie po odpaleniu autko chodzi na benzynce i ok przełącza na gaz i ok ale przy temp około 50° C włącza się wentylator :?: a po kilku sekundach silnik gaśnie :?: sprawdziłem to 3 razy i za kazdym razem było tak samo,coś chyba w elektryce nie tak :?: Przejechałem sie autkiem i tu pozytyw,zawieszenie cichutkie,nic nie stuka,nie puka,silniczek pracuje cicho,na gazie śmiga ładnie(przejechalismy jakieś 4 kilometry).Ogólnie autko troszke zaniedbane ale troszkę dopieszczenia i jezeli nic więcej nie wyskoczy,może być fajnie,takie jest moje nie zbyt fachowe zdanie,decyzja należy do Ciebie :)
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Re: Oględziny
Post autor: bargaw3181 » 29 mar 2010, 20:36
I wszystko jasne :)
mikelos
Re: Oględziny
Post autor: mikelos » 29 mar 2010, 21:07
Po pierwsze to wielkie dzięki za poświęcony czas! Masz u mnie wielką flachę(?) przy najbliższym spotkaniu.
Co do stanu estetycznego, to cudów się nie spodziewam. Tapicerka da się uratować, czy raczej wymiana? Co do rdzy - w których miejscach występuje i czy kappa nie ma przypadkiem cynkowanej blachy?
Martwi mnie też ta kontrolka air bagu, bez powodu raczej się nie świeci. Do tego wymieniona przednia szyba, może dzwon jakiś był.
Ten wentylator tez dziwna sprawa, może walnięty czujnik temperatury - tak na szybko mi przyszło do głowy. Gaśnie tylko na gazie? Może źle wystrojony. Ten problem raczej mnie nie martwi.
michal1045
Re: Oględziny
Post autor: michal1045 » 29 mar 2010, 21:11
Co do szyby to w Kappach łatwo pękają o ile się nie mylę.
W rodzinie są jeszcze Y 1.2 8v Marie Clarie + BX 1.9 TRI + + Dodge Grand Caravan 2007
Wróć do „::: Łódzkie :::”
