Kappa - jakie śruby do felg aluminiowych?
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Post autor: bargaw3181 » 27 mar 2010, 16:19
Witam Wszystkich :)
Ostatnio stałem się szczęśliwym posiadaczem kompleciku felg aluminiowych do mojej Lucynki. Oryginalne 15' ( łezki ).
W związku z tym mam do Was pytanko?? Czy pasują te same śruby co miałem przy felgach stalowych czy potrzebuje innych przeznaczonych typowo do tych felg??
Pytałem gościa od którego kupowałem felgi i powiedział, że pasują moje stare śruby. Później jednak mój mechanik, zasiał troszkę niepewności, gdy powiedział że powinny być dłuższe śruby...
W co mam wierzyć??
Dzięki za pomoc :)
Odp: Jakie śruby do felg aluminiowych?
Post autor: FXX » 27 mar 2010, 17:32
śruby do alusów powinny być jednak nieco dłuższe nić te typowe do stalówek. Dlaczego? Na ściągniętym kole włóż w otwór śrubę do felg stalowych i aluminiowych. Zobaczysz że długość gwintu, która wchodzi w piastę, przy alusach jest mniejsza i to zazwyczaj przynajmniej o 0,5cm
cocoon
Post autor: cocoon » 27 mar 2010, 17:33
Bartuś ! idź sobie dziecko do sklepiku ze szpejem samochodowym i poproś panią lub pana za ladą o śruby do felg aluminiowych , chyba w polonezach były śruby o tej długości bo są trochę dłuższe niż Twoje dotychczasowe. I to chyba najprostsze rozwiązanie . Zdrówka i sukcesów życzę :D :D :D
FREEMONT URBAN 2.0 JTDM2 automat 170 KM (narazie)
była : Kappa 2,4 JTD 616A GRIGIO URANO z jeszcze nowszym wirusem :)
CROMA 1,9 JTDM 150 KM 272/B AVORIO VANITOSO VR.z wirusem
>wojtekr3@interia.pl 600 227 557
Idiotów na świecie nie ma wcale tak wielu. Są tylko bardzo dobrze rozstawieni
Tomasz_SK
Post autor: Tomasz_SK » 27 mar 2010, 17:40
Ja proponuję przymierzyć koło (aluska) i wkręcić jedną śrubę, przy wkręcaniu policz ile pełnych obrotów wykonałeś, prawidłowa liczba 6-7 obrotów ;)
samuel
Imię: Samuel
Post autor: samuel » 27 mar 2010, 17:52
Ja słyszałem że do alu powinny mieć inny stożek przy główce
Była Kappa 2.0 16VT
Był Citroën Xantia 1.9TD
Jest Renault Scenic 2.0 (115km)
ObrazekObrazek
skyblu
Post autor: skyblu » 27 mar 2010, 18:25
od poloneza pasują,
stożek, skok gwintu, pasuje, cztery pełne obroty klucza i się trzyma tak rzecze wulgum :-P
było na forum poszukać :-P
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Post autor: bargaw3181 » 27 mar 2010, 18:26
cocoon pisze:Bartuś ! idź sobie dziecko do sklepiku ze szpejem samochodowym i poproś panią lub pana za ladą o śruby do felg aluminiowych , chyba w polonezach były śruby o tej długości bo są trochę dłuższe niż Twoje dotychczasowe. I to chyba najprostsze rozwiązanie . Zdrówka i sukcesów życzę :D :D :D
Brakowało mi tego :) :p
Wzajemnie, Wzajemnie :)
Dziękuję Wszystkim za pomoc :) śruby już mam. Faktycznie są ciut dłuższe od tych zwykłych. :) kto pyta nie błądzi :p
Pozdrawiam :)
fotisk
Post autor: fotisk » 28 mar 2010, 23:28
Witajcie,
podłącze się do tematu, mianowicie po zmianie kół na letnie (alu) zastanawiałem się czy śruby nie powinny mieć "pływającej" podkładki?
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Skalniak71
Re: Jakie śruby do felg aluminiowych?
Post autor: Skalniak71 » 28 mar 2011, 20:18
Mam pytanie o śruby do alufelg Thereski zamontowanych w Lancii Kappie. Jak się ostatnio okazało miałem założone śruby do felg stalowych. Stąd mój problem, jakie śruby będą pasowac do takiej kombinacji?
Bella !Lancia Kappa 3.0 V6 95' Bella#2 Alfa Romeo 166 2.4 jtd 05'
Obrazek ObrazekObrazek Obrazek
Piszczyk
Imię: Rafał
Re: Odp: Jakie śruby do felg aluminiowych?
Post autor: Piszczyk » 28 mar 2011, 20:40
fotisk pisze:Witajcie,
pływające stosuje się jeśli zakładasz felgi o innym rozstawie śrub niż piasta
(np stosujesz niemiecką : gafa : felgę 4x100 do italianca 4x98 - wraz z pierścieniami centrującymi oczywiście...)
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992   w wiecznym remoncie
AR166 2,5 V6 `2000   holownik
HiLux 3.0d `2007   służbowy
Thesis 3,0V6 `2002   żony
Thema 2,8 PRV   powrót do przeszłości
Post autor: Alan » 28 mar 2011, 20:52
Śruby do stalówek mają kule a do alu stożki i nie może być inaczej
Barton
Imię: Bartek
Post autor: Barton » 28 mar 2011, 22:34
Alan pisze:Śruby do stalówek mają kule a do alu stożki i nie może być inaczej
Od jakiegoś czasu tak jest ale jeżeli to są stare felgi to może się zdarzyć mają gniazdo kuliste.
fotisk
Re: Kappa - jakie śruby do felg aluminiowych?
Post autor: fotisk » 28 mar 2011, 23:26
nie nie chodzi mi o taka "partyzantkę", pytam, ponieważ kiedyś w "skorupie" do alu miałem specjalne nakrętki z pływającą podkładką (nakrętka z ruchomą podkładką stożkową nie do rozebrania bez szlifierki czy palnika).
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Polej
Post autor: Polej » 28 mar 2011, 23:39
Jeśli o śruby chodzi, to mam te same do felg stalowych 15'' jak i 16'' aluminiowych i nie ma żadnego problemu z kołami. Nie kojarzę teraz, czy kuliste, czy stożkowe, ale w obu przypadkach trzymają bardzo dobrze.
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
Post autor: FXX » 29 mar 2011, 17:50
Bzdura ;) Mam do Espero felgi z Seata (ten sam rozstaw śrub) i do tych alusów musiałem kupować śruby z kulami, a nie stożkami. Stożki właśnie mam do stalówek (oryginał z GM).
Wróć do „Pozostałe”
