Szukałem na forum ale nie znalazłem analogicznego tematu się spytam czy ktoś z Was wie jak rozwiązać tego typu problem:
za każdym razem jak wsiadam do auta, odpalam i nie gaśnie kontrolka akumulatora ale wystarcz że nacisnę lekko gaz to kontrolka od razu gaśnie, światła mocniej się zapalają, dmuchawa zaczyna szybciej chodzić. Tak jakby coś na początku łączyło ale nie do końca a po wciśnięciu gazu jest okej.
Delta 1.9 TD 1994r
Delta - problem z ładowaniem
Ostatnio zmieniony 22 mar 2010, 22:01 przez miszax, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: zmieniłem temat
- miszax
- Skype: miszax123
Re: Delta - problem z ładowaniem
Popraw masy - powinno pomóc
Były Ford Taunus 2,0 x2, PF125p, VW Golf MK2, Dedra 2,0 Turbo, Kappa 2,0 VIS, BMW E34 2,5, Laguna 1,6 kombi
Są Audi A4 B5 BENZYNA:-)
DeltaIntegrale.pl - właściwy adres w sieci
Odp: Delta - problem z ładowaniem
Jakie masz obroty po odpaleniu ?
Peugeot 206 cc
w okolicach 1tys ale nie skaczą zawsze takie same
W jakim sensie mam poprawić masy?
