Delta GT i.e - nierówne obroty
od początku w skrócie
chciałem wyczyścić zawór wolnych obrotów bo mi obroty falowały, co się okazało jakiś debil przede mną miał za dużo siły i ukręcił zawór przy wkręcaniu , więc wpadł na pomysł i go wkleił na klej normalnie szok , najlepsze że jakoś to chodziło
dobra kupiłem drugi używany zawór oczywiście z całą przepustnicą bo inaczej nikt nie chce sprzedać od tipo 1.6 - niestety zawór okazał się do dupy jest cały czas otwarty i trzyma 4 tyś obrotów -dałem za niego 150zł
dobra Załatwiłem sobie drugi z nową całą przepustnicą przez swojego dobrego znajomego, Wojtka Myszkiera, za 200 zł , przyjechał z W-wy .
założyłem i cudownie , auto chodzi , obroty trzyma i w ogóle jest cudownie
zostawiłem auto na parę dni w garażu z odłączonym akumulatorem , odpalam i co nie ma wolnych obrotów, znaczy się przez chwilę są ok 1 tyś , potem spadaj do ok 500 obrotów i auto gaście
powiem tak mam już serdeczne dość tego i może ktoś z was mi odpowie co się dzieje z tym autem bo mnie szlak jasny trafi
Tez to mam w mojej Kappie , zawsze mi sie tak dzieje jak jest zimno .
WNIOSEK : Makarony nie lubia niskich temperatur , a tym bardziej zimy . Jak to powiada moj kumpel " ZYCIE " .
beatles, na przyszlosc, przeczytaj, o tym jak zakladac tematy na forum
A tak w ogle mozesz zapodac jakies zdjecia tego co wymieniles ?? Bardzo bym prosil bo ja tez od dlugiego czasu sie z tym mecze
A podejrzewam ze moze to ze te boroty wracaja to jest tak ze ten silnik wolnych obortow po jakims czasie sie brudzi i znowu szaleje ? tym bardziej ze kupujesz juz uzywany ?
Sam nie wiem bo mam ten problem od czasu zakupu auta, Popatrz na post "Dedra - nierowne oborty" dalem tma nawet filmik jak te oborty dzialaja na zimnym silniku.
no właśnie nie kumam czemu w temacie jest napisane że nowa delta o co tu chodzi?Jaqob pisze:beatles, na przyszlosc, przeczytaj, o tym jak zakladac tematy na forum
A tak w ogle mozesz zapodac jakies zdjecia tego co wymieniles ?? Bardzo bym prosil bo ja tez od dlugiego czasu sie z tym mecze.
co do zdjęć to porobię fotki za parę dni jak będę przekładał głowice z wałkami od argenty , mam już nowy kolektor abartha od fiat a131 abarth i dałem przepustnice do rozwiercenia , w której zrobiłem wcześniej ręczną regulacje regulatora paliwa ,zostaje tylko odciążyć koło zamachowe i pusty wydech [ tłumik tylny ala mugen już czeka ]
niestety nie zgadzam się z kolegą , obroty mogą trochę falować ale nie żeby gasł silnik , wtedy to oznacza ze zawór jest do d..y , ale dlaczego u mnie auto chodziło po wymianie zaworu a za parę dni szlak go trafił i coś mu się odwidziało?Kooczak pisze:Tez to mam w mojej Kappie , zawsze mi sie tak dzieje jak jest zimno .
WNIOSEK : Makarony nie lubią niskich temperatur , a tym bardziej zimy . Jak to powiada moj kumpel " ZYCIE " .
Ale ja ten zawro z dwa razy czyscilem rozkrecajac go na czesci i to nic nie dawalo, chyba ze jest jakos elektronicznie padniety, u mnie do niego wchodzi wtyczka z dwoma pinami, ale sprawdzalem to miernikiem i jest niby okey. Ale po co az cala przepustnice chcesz wymieniac ? chyba ze wina moze siedziec w przepustnicy, hmm, no nic czekam na fotki zeby miec pewnosc co wymieniales, moze by u mnie tez to pomoglo, tylko nie wiem jak jest z tym 1.6 ma na pewno inna konstrukcje troche niz 1.8 ale nic zobaczymy
Grześ ja nie mam sondy lambda a mam to samo dokladnie
, a najciekawsze ejst to ze jak mi te obroty faluja to swiatla swieca mocniej jak dodam gazu a jak juz sie rozgrzeje to wszystko dziala bez problemu.
Zastanawiam sie czy to nie jest cos ze swiecami ciekawe jak by kupil ogyrinalne, bo ja np. swego czasmu mialem cos takiego ze gdy zaczynalem hamowac to mi samochod gasl i mi szarpal niezle a co sie okazalo mialem za male odstepy w swiecach.
no w końcu mam wolne obroty , okazało się że wtyczka od zaworu wolnych obrotów była przyczyną moich kłopotów
zobaczymy na jak długo
ale najbardziej się ciesze z tego że dzisiaj dostałem od kolegi głowice [bez wałków ] od lancii delty 2.0 turbo
teraz tylko ją splanować rozwiercić kanały i wypolerować , dotrzeć zawory , skrócić prowadnice zaworowe i zaczynamy zabawę
- Swiety
- Imię: Grzegorz
Tak to chyba maja wszystkie delty
u mnie jest ten sam problem :/ oczywiscie jak jest temperatura powyzej 10 *C to jest wszystko OK
- Swiety
- Imię: Grzegorz
tylko nie zakładaj wałków od wersii turbo, pozatym super zmiany, w sumie mam podobne modyfikacje przeprowadzone, tylko ze na czesciach abartha"beatles" pisze:ale najbardziej się ciesze z tego że dzisiaj dostałem od kolegi głowice [bez wałków ] od lanci delty 2.0 turbo
teraz tylko ją zplanować rozwiercić kanały i wypolerowaź , dotrzeć zawory , skrócić prowadnice zaworowe i zaczyname zabawe
Dokładnie Delty nie lubią zimna , "falowanie obrotów" to chyba norma ,wymieniłem świece i troche sie poprawiło ale w czasie jazdy po mieście na światłach czasami mam 700obr. a czasami 800obr. a na ssaniu 1500-1800????"Swiety" pisze:Tak to chyba maja wszystkie deltyu mnie jest ten sam problem :/ oczywiscie jak jest temperatura powyzej 10 *C to jest wszystko OK
spokojnie wałeczki będą od argenty 2.0-8vSwiety pisze:tylko nie zakładaj wałków od wersji turbo, poza tym super zmiany, w sumie mam podobne modyfikacje przeprowadzone, tylko ze na częściach abarthabeatles pisze:ale najbardziej się ciesze z tego że dzisiaj dostałem od kolegi głowice [bez wałków ] od lanci delty 2.0 turbo
- Imię: Paweł
Re: Delta GT i.e - nierówne obroty
Widzę że temat obrotów w 1.6 GT i.e to temat rzeka. U mnie niestety również występuję podobny problem po odpaleniu obroty na poziomie 800obr/min po osiągnięciu temperatury optymalnej pracy silnika 1200obr/min przy wyłączonych światłach 1300-1400 obr/min. Więc pierwsza myśl silniczek krokowy. Po wymontowaniu okazało się że pomiędzy obudowę a trzpień prowadzący dostał się obcy element spróbuję jeszcze go odratować. Ale i tak czeka mnie zakup nowego lub używanego.
Czy ktoś może orientuje się gdzie można dostać nowy lub regenerowany? Trochę już spędziłem czasu na poszukiwaniach i niestety nic. Może ktoś orientuje się kto był dostawcą silniczków krokowych do układu zasilania S.P.I. ?
Za wszelką pomoc z góry dzięki.
W Inter carsie mają.
...albo mieli
...albo mieli
