Przeglądałem forum i nie znalazłem konkretnego opisu na ten temat.
Dzisiaj jak grzebałem się przy sondzie lambda, doszedłem do komputera gazu.
Zdjęcie 1
Pytanie czy można coś z tym zrobić ??
Zdjęcie 2
Czy ktoś mi może wyjaśnić co widać na zdjęciu ??
Dokładnie chodzi mi o zworki (przełączniki) i diodę led ( za co ona jest odpowiedzialna)
Delta II - komputer gazu
Lancia Delta II 1.8 + gaz - w sumie to już nie ma 1,8 tylko 2,0
Delta II 1,8 - dawczyni
Odp: Delta II - komputer gazu
To stary stag L przelaczniki zostaw w spokoju, dioda sygnalizuje zabogata i zauboga mieszanke.
Peugeot 206 cc
Re: Delta II - komputer gazu
No dobra dioda była zakryta... czyli reasumując podczas pracy silnika na gazie mogę zobaczyć czy mieszanka jest poprawna, ale czy dotyczy to tylko mieszanki gaz czy ogólnie??
Dotyczy tylko mieszanki na gazie, na benzynie steownik nie pracuje. Najlepiej podjechac do jakiegos gazownika, przy okazji sprawdzi sade.
Peugeot 206 cc
