Pojawil sie bardzo dziwny problem ze wskazowka predkosciomierza, pokazuje srednio o 20 km\h za malo, dotego dziwnie podskakuje, jak jade 20 to podskakuje sredio do 35, przebieg liczy prawidlowo.
Spotkal sie ktos moze z takim dziwnym objawem?
Thema predkosciomierz dziwny problem
Peugeot 206 cc
Re: Thema predkosciomierz dziwny problem
Ja miałem podobny problem w skodzie...linka się klinowała w pancerzu i dziwne prędkości pokazywała.
Spawdz jak sie linka kreci,odłącz ja od licznika,wyciągnij jakieś 2-3 cm i pokręć,jak będzie sie blokować to wciśnij tam jakiś smar.
Jeżeli to nie pomoże to zobacz czy w liczniku nie ma jakiś śmieci.Moze blokują zębatki.
Odp: Thema predkosciomierz dziwny problem
w Lancii licznik nie jest napędzany linką.
Jest MDO 06' 2,2 TDCI Ghia, Junak M10 z wózkiem, Suzuki GS500, Aprilia Scarabeo
Były Croma 87' 2.0 8V CHT, Croma 89' 2.0 8V ie, LT 91' 2.0 16V LE SW, LT 93' 3.0 V6 LS SW 2 szt.
Zostały mi papiery na LT 3.0 V6 93r. jak by ktoś chciał.
Piotrek
Piotrek
W takim razie gdzie jest czujnik od predkosciomierza?
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
Czujnik jest w skrzyni, w eperze wygląda to tak:
WR7- fotografia motoryzacyjna
Lancia Lybra 2,4 JTD 2000 r.
Odkrecilem czujnik predkosciomierza i go wyczyscilem ale nie dalo to zbytniego efektu lecz zauwazylem pewna rzecz.
Mimo iz przykrece czujnik na maxa to i tak sie rusza i to dosc znacznie. Jak jade samochodem na niskich obrotach to chodzi dobrze ale jak przygazuje to silnik wpada w drgania i dlatego mi ta wskazowka tak lata...
Tylko co tu teraz zrobic i dlaczego on sie rusza.
