Kappa - wiązka bagażnika
fotisk
Post autor: fotisk » 14 lut 2010, 7:34
Witajcie,
wczoraj naprawiłem brak jednego oświetlenia tablicy i jednego przeciwmgłowego. Jest to prowizorka, ponieważ nie potrafiłem nowych kabli przeciągnąć przez gumową osłonkę na łączeniu nadwozia i klapy. Czy macie jakąś receptę na to, jak to zrobić? Prezesie.....
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
wega
Odp: Kappa - wiązka bagażnika
Post autor: wega » 14 lut 2010, 9:36
"Nową" wiązkę kabla owiń taśmą izolacyjną, tylko początek, żeby się nie rozłaził. Teraz możesz wciskać.
Jeśli chcesz przeciągnąć np. tylko jeden przewód to najpierw przeciągnij jakiś sztywny drut, a do niego za pomocą taśmy izolacyjnej przymocuj przewód. Następnie ciągnij druta :D
fotisk
Post autor: fotisk » 14 lut 2010, 11:38
Ach, żeby to było takie proste.
Próbowałem przeciągnąć druta ;) ale tam jest trochę ciasno :) i nie dałem rady :-?
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Zbynek
Post autor: Zbynek » 14 lut 2010, 12:43
Podepnę się pod ten temat. W którym miejscu łamią się kable w wiązce idącej do tylnej klapy? Uszkodzenia są pod tapicerką klapy, w gumowej osłonce między klapą i budą, czy po stronie tylnej szyby?
kulu
Post autor: kulu » 14 lut 2010, 19:40
W gumowej osłonce między klapą i budą.
merbart
Post autor: merbart » 15 lut 2010, 9:49
Ja osobiście temat załatwiłem prosto. Wciąłem przewody na połączeniu buda-klapa i wstawiłem nowe bardziej elastyczne, wszystko ładnie poizolowałem i dupcia świeci.
Pozdrowienia.
Ps. Próbowałem wyciągnąć całą wiązkę ale jak doszedłem do tylnych siedzeń to odpuściłem.
wega
Post autor: wega » 15 lut 2010, 10:12
merbart pisze:Witam
A kto tu mówi o wyciągnięciu całej wiązki. Chodzi o ponowne połączenie "zerwanej" wiązki w okolicach pomiędzy klapą a budą.
merbart
Post autor: merbart » 15 lut 2010, 12:38
Ja mówię, że próbowałem.
Chciałem sobie całą wiązkę zrobić a ty zrobisz jak uważasz.
mawi
Imię: Marek
Kappa 3.0 V6 - wiązka bagażnika
Post autor: mawi » 05 sie 2014, 19:51
Właśnie nabyłem fabrycznie nową wiązkę klapy bagażnika. Ale oglądając tą plątaninę kabli i wtyczek uświadomiłem sobie, że wymiana może być kłopotliwa.
Czy ktoś z kolegów robił tę operację własnymi siłami ?
Czy są jakieś triki lub patenty ułatwiające wymianę ?
Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi :)
Lancia Kappa 3.0 V6 LX 97' (bordofiolet)
II Vice Miss X Jubileuszowego Zlotu w Sypniewie 2013
Niestety już była, auuu : beczy :
Teraz szukam Thesis 3.0 v6
Re: Kappa 3.0 V6 - wiązka bagażnika
Post autor: stabraf » 05 sie 2014, 21:43
Odepnij sobie najpierw wtyczkę pod tylną półką (można to zrobić przez otwór w "suficie" bagażnika, przeciągnij wiązkę z wtyczką przez otwory w nadwoziu i klapie, a potem pojedynczo odpinaj starą, zapinaj nową wtyczkę i wszystko Ci się powinno poukładać ;)
W nowej wiązce masz już założony ten gumowy peszel na przelocie klapa/nadwozie ?
mawi
Imię: Marek
Post autor: mawi » 05 sie 2014, 22:13
Czyli jak piszesz nie jest tak tragicznie :D .Wiązka była już naprawiana 4 lata temu (typowe objawy, wielokrotnie opisywane na forum). Ostatnio przy otwieraniu klapy bagażnika, lampka oświetlenia komory zapalała się i gasła, dodatkowo włączały się kierunkowskazy. Tego było już za wiele. Uznałem, że nie ma co kombinować i kupiłem nową wiązkę. Oczywiście jest ona kompletna i posiada również gumowy peszel.. Bardzo dziękuję za konstruktywne słowa otuchy w tym temacie i w sobotę
biorę się do roboty, bo jest to jedyna rzecz, która szwankuje w moim aucie !!
Post autor: stabraf » 05 sie 2014, 22:16
To wiązkę do lamp z kierunkami też masz? Czy tylko do klapy bagażnika? Piszesz o kierunkach, ale one nie są w klapie.
mawi
Imię: Marek
Post autor: mawi » 05 sie 2014, 22:46
Oczywiście- klapa nie ma kierunkowskazów. Ale podnoszenie i jej opuszczanie powodowało zapalanie i gaśnięcie lampki bagażnika i mruganie awaryjnych.W jakimś przypadkowym położeniu klapy, wszystko było ok. Takie objawy automatycznie sprowokowały mnie do właśnie takiej diagnozy.Kappa kryje w sobie wiele elektrycznych niespodzianek (przynajmniej dla mnie).
Tak czy owak wymienię tę wiązkę bo:
- już ją kupiłem
- może pomoże
- męczyło mnie, że mam lutowane - "druciarstwo" w peszlu.
Jak się z tym uporam, dam znać czy usterka zniknęła. Może komuś się to przyda na przyszłość :)
Post autor: stabraf » 05 sie 2014, 22:51
Powodzenia : yesyes :
A - jeśli można zapytać- gdzie i za ile biletów NBP nabyłeś nówkę sztukę ?
Bichoń
Post autor: Bichoń » 05 sie 2014, 22:52
Przypadkowe zwarcia w tej wiązce mogą powodować różne jaja.
Podpięcie nowej wiązki nie powinno stanowić żadnego problemu, wtyczki do poszczególnych elementów się od siebie różnią, poza tym długość kabli jest mniej więcej dostosowana do położenia gniazd.
były:
