Mam taki problem z moja dziewczynka (czyt. Lybra SW 2,4 JTD )...
w zasadzie 2, ale moze polaczone... moze po kolei...
1. Czasami jak ruszam (nie szybko) slysze jak cos stuka gdzies z przodu - wiem, ze to duzo nie mowi, ale to jest takie jedno WYRAZNE stukniecie... To samo stukniecie pojawia sie jak zwalniam biegami i dodaje gazu na przemian czyli wiem jak wywolac ten stuk... Jest to pojedyncze stukniecie jakby cos z przodu (zawieszenie, kola ????) sie ruszalo w przod i w tyl i docierajac do produ stuk i do tylu tez stuk...
Mial kto takie cudo?
Teraz gorsze...
2. W zakresie obrotow od 1600 - 2200 jak dodaje leciusienko gazu albo tak delikatnie probuje utrzymac predkosc albo jak delikatnie puszczam noge z gazu (choc to nielatwe przy 2,4 i 150 ps) to czuje jak mi przodem samochodu rusza. Wpada w takie drgania, ze slychac i czuc bardzo na kierownicy i nawet moja zona poczula jak ostanio gdzies tam jechalismy. Jak dodaje gazu ponad te obroty to jest OK...
Nie wiem czy to jest polaczone ze soba, ale tak se mysle o rezonansie i tym poprzednim punkcie...
Nie chce nikogo naprowadzac, bo moze kto mial taki przypadek, ale moze..........
HELP...
My BABY is SICK...
Lybra - stuki w zawieszeniu/silniku
Cześć. I jeden objaw i drugi może wskazywać na zerwaną poduszkę silnika.
Pozdro
Kozi
Pozdro
Kozi
Tez bym to obstawial"Kozi" pisze:Cześć. I jeden objaw i drugi może wskazywać na zerwaną poduszkę silnika.
Pozdro
Kozi
No to dojechalem do serwisu na Grochowskiej...
Zwrotnica i koncowka kier. prawa...
Dodatkowo wymieniana rolka i napinacz poszedl...
Znaczy zatrzymal sie i przypalil pasek napinajacy...
Eeeech...
Dzieki Panowie za info.
Mam nadzieje, ze 4 raz nie padnie rolka i napinacz...
WADLIWYM SERIOM ROLEK I NAPINACZY MÓWIMY KATEGORYCZNE: NIE!!!
Eeeech...
- Jeremy McFee
Stukanie może pochodzić także od "wyrąbanej" poduszki przedniego McPhersona.
J. McFee
