Dedra integrale - muł (kontrolka wtryskiwaczy)
Witam, mam pewien problem z autem. Na LPG jedzie nawet nieźle ale kiedy przełączę na benzynę nie ma w ogóle siły. Strasznie ospały i nie zbiera się wogóle, dodatkowo zapala się kontrolka wtryskiwaczy. A i przy okazji jak dłużej na benzynie pojeżdżę kopci jak szalony. kiedy naciskam gaz obroty rosną a auto jedzie tak pomału że szok. Proszę o pomoc co to może być. Czy wtryski czy może coś innego?
Auto to Dedra 2.0 Integrale S.W. Z góry dzięki za info.
- Nat
Odp: Dedra integrale - muł (kontrolka wtryskiwaczy)
Może przyczyn jest kilka? Powyższy symptom każe mysleć o slizgającym się sprzęgle (i w konsekwencji sprzęgło do wymiany). Ale sprzęgło slizga się neizależnie od rodzaju paliwaTomazik pisze:kiedy naciskam gaz obroty rosną a auto jedzie tak pomału że szok.
Dokładnie tak a na lpg jedzie dobrze.
W tych samochodach bardzo częst lecą komputery jak auto jest zagazowane.
Na gazie smiga a na benzynie czasami wogule.
A powiedz mi czy jeśli podepnę jakiś interfejs do mojej lancii to wykryje że komputer jest padnięty? Jak to sprawdzić?
raczej nic nie wykryje,albo wyświetli wszystkie błędy..
Podpiecie innego kompa pomoże.
Masz tam 4Q5 albo 6,podpowiem Ci tylko ze pasuja wszystkie od 1-6
z tym ze 6 jest z immo a 5 moze być reszta nie ma.
Sprawdź wężyk podciśnienia idący do regulatora ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej,można by też sprawdzić ciśnienie na listwie.Miałem kiedyś Temprę z silnikiem 2,0ie(podobny silnik)uszkodzony regulator ciśnienia,auto podobnie się zachowywało.
Lancia Lybra 1.9JTD 2000r.
Bany pisze:W tych samochodach bardzo częst lecą komputery jak auto jest zagazowane.
Dzieje się tak niezależnie od typu instalacji? Do swojej właśnie chcę zamontować sekwencję w najbliższym czasie
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Problem z regulatorem nie wyświetla kontrolki.
Miałem 3 sztuki i niezależnie wszystkie źle chodziły,
Ja u siebie po wymianie 3 komputerów sprzedałem sztuke,
bo nie stac mnie na spalanie 15l gazu na 100km.
Od tamtej pory wychodze z założenia:
Jak cie nie stac na benzyne to kup sobie diesla...
Jednak mój ojciec ma Dedre 1,8 16v i chodzi na gazie bez problemu od 4 lat...
