Delta - wspomaganie w 1.6
- deltalukasz
Mam mały problem,dziś w drodze do pracy na skrzyżowaniu zaczęła pompa wspomagania nagle jęczeć i to głośno,po dojechaniu do pracy sprawdziłem stan płynu i jak był wcześniej czerwony to teraz ma kolor metaliczny jakby smar z łożyska.W dodatku cały płyn się spienił i jest go więcej niż było aż przez zakrętkę zaczęło wywalać.Co może być przyczyną? Czy padło coś wewnątrz pompy?Dodam ze kierownica chodzi lekko i wspomaganie normalnie działa tylko ten dźwięk.....
- aro
- Imię: Arek
Odp: Delta 1.6 wspomaganie
Jak się pieni to prawdopodobnie powietrze. Jak najprędzej sprawdzic połączenia węży. A jak skręcisz koła na max. w jedną strone to też wyje, rzęzi, itp?
Raczej nie polecałbym tak dłużej jezdzic.
- deltalukasz
Re: Delta 1.6 wspomaganie
chyba sie juz wyjasnilo,wspomaganie padlo calkowicie.........niby pompa kreci ale niz nie daje
- aro
- Imię: Arek
Re: Delta - wspomaganie w 1.6
Jak będziesz kupował używke, to uważaj. Ja zakupiłem niby w super stanie, świetnie dziłającą, jak się okazało później miała juz wytarty wałek, przez co wspomaganie działało prawie wcale.
