Dedra - temperatura
Dedra - temperatura
Mam takie skromne pytanko. Jestem posiadaczem Dedry 2.0 z 1991roku, i zastanawiam się przy jakiej temperaturze włącza sie wam wiatrak na chłodnicy, bo mi dopiero w momencie kiedy wskaźnik temperatury płynu jest prawie na czerwonym polu. Czy to jest normalne? Nie powinien przypadkiem włączać się w okolicach 90C
- Torell007
- Założyciel LKP
- Imię: Michał
Dedra - temperatura
Wiele chyba może zależeć też od tego na jaki rynek auto było przeznaczone, może to być np. wersja skandynawska i może się nagrzewać do takiej temperatury właśnie ...
Wiele serc, jedno bicie, ciężarówki ponad życie
Dedra - temperatura
w mojej Zecie włącza sie w okolicach 70 - 80
Rado
Zeta 2.1TD
0506 009 657
Rado
Zeta 2.1TD
0506 009 657
Dedra - temperatura
Z tego co wiem to była ona kupiona w niemczech.
Dedra - temperatura
mam dedre 1,8 ie 92 r w mojej załancza się przy 94-95 stopniach
Dedra - temperatura
Wiatrak powinien włączać sie przy temperaturze troszeczkę ponad 90 stopni. Musisz mieć zepsuty czujnik temperatury wody. Koniecznie trzeba to naprawić, bo może zepsuć się od tego uszczelka pod głowicą. Miałam tą samą usterkę. To jest błahostka, ale konieczna do naprawy. Pozdrawiam!
Dedra 2.0 Turbo
Dedra - temperatura
Pewno padł czujnik albo kable gdzies niełączą wentylator powinien sie włanczać ok.95 stopni
Dedra - temperatura
Dobra. Wymieniłem czujnik (zakres92-87) i dalej temperatura dochodzi do ostatniej białej kreski
. (pasował od cienkusia). Może ma to coś wspólnego z ins. LPG bo jak jej nie było to załączał zaraz po 90c. Ale inst. jest chyba dobra bo spalanie jak na 2.0 rewelacyjne(trasa do 150km/h nie przekracza 10,5l). Czy z tą temperaturą musi tak zostać czy robić obore gazownikom? (termostat otwiera się normalni)
Dedra - temperatura
Oczywiście podczas jazdy masz 90 .Zdaża się tak że na wonnych obrotach pompa wodna jest mniej wydajna i temperatura jest podwyższona opada w miare zwiększenia obrotów .Wskazane było by zmierzyć jego rezystancie dla 90 i 95 stopni i porównać .Postaram się to sprawdzić jakie powinny być wartości dla tych temperatur, wtedy wynik badania jest dokładny.Wskażnik też może lekko oszukiwać .
Dedra - temperatura
I po kłopocie. Walnięty okazał się termostat
. Był częściowo otwarty i w takiej pozycji zostało mu się więc niewiele gorącego płynu docierało na chłodnice, jednak dziwne było to że nagrzewało się autko szybko. Dzieki wszystkim za pomoc.
