Y - skrzynia biegów
JASIO
Y - skrzynia biegów
Post autor: JASIO » 28 lis 2009, 16:39
witam mam takie pytanko czy skrzynia od fiata punto bedzie pasowac do mojej LANCIA YPSILON 1,1? bo znalezienie skrzyni do LANCIA YPSILON graniczy chyba z cudem pomóżcie cos pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 17 sty 2010, 9:14 przez Nat, łącznie zmieniany 3 razy.
Bany
Odp: YPSILON - czy pasuje skrzynia od punto
Post autor: Bany » 29 lis 2009, 12:20
To samo. Co sie stało ze starą??
Ozarek
Odp: Ypsilon - czy pasuje skrzynia od Punto
Post autor: Ozarek » 29 lis 2009, 23:57
to jest C514 pasuje nie tylko od punto, musisz tylko zwrócić uwagę na przełożenia
JASIO
Post autor: JASIO » 30 lis 2009, 19:51
ze starej zostala tylko 3 i 4
-- 30 Lis 2009, 19:52 --
a jak to mam zrobic zeby sprawdzic przelozenia?
boxmann
Post autor: boxmann » 30 lis 2009, 21:02
Na kole talerzowym mechanizmu różnicowego jest napisane ilość zębów wałka atakującego łamana przez liczbę zębów koła talerzowego.Skrzynie pasują również min,od fiata brawo/brawa/mkI/1,2 8V i 16v,1,4 12V,palio/siena z silnikiem1,2 8V,seicento 1,1 ale nie wszystkie skrzynie /w silnikach 1,1 były również skrzynie od 0,9/
crazysam
Imię: Bartek
Re: Y - skrzynia biegów
Post autor: crazysam » 05 cze 2013, 20:10
Witam wszystkich.
Podczepiając się pod temat chciałem zapytać od jakich aut pasować będzie półoś do Lancii Ypsilon '96 1,4 75KM?
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 05 cze 2013, 20:33
Z Punto I z silnikiem 1.2, a jaka przyczyna uszkodzenia półosi ?
crazysam
Imię: Bartek
Post autor: crazysam » 05 cze 2013, 20:40
Sprawa wygląda tak:
Kupiłem w/w Lancię 2 dni temu. Sprzedający wspominał o przegubie wewnętrznym, więc oszukany nie zostałem :) Objaw jest taki, że auto podczas próby gwałtownego ruszenia zrywa napęd klepiąc po lewej stronie. To "zerwanie" trwa maksymalnie kilka sekund, a kiedy auto ruszy słychać stukanie/cykanie z okolic lewego przedniego koła.
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 05 cze 2013, 22:37
To nie wina półosi, oba przeguby są wymienne. obstawiam ten wewnętrzny, ale to juz da się sprawdzić tylko na podnośniku lub kanale. Czasami taki objaw powoduje też naderwana poduszka pod skrzynią. Jedz na jakiś plac,czy parking. Skręć koła na max w lewo zrób pare kółek powoli oczywiście na bardzo małym gazie i zobacz czy wtedy stuka.
waldek11
Post autor: waldek11 » 29 sty 2017, 19:21
Witajcie...
Zapytanie w temacie skrzyń biegów. Najprawdopodobniej będę zmuszony poszukiwać używanej skrzyni biegów do Lancii Y 1,2 16V 80KM rok prod XI.2000 - tzw. poliftowa.
Czy właściwa będzie skrzynia biegów od Punto II z silnikiem 1,2 16V? :roll:
Dziękuję za podpowiedź.
Gepard
Post autor: Gepard » 29 sty 2017, 21:58
Masz wersję Elefantino Rosso, a tam były montowane skrzynie o innych, "szybszych" przełożeniach. Wydaje mi się jednak, że od innej wersji tez da się bez problemu zamontować. Kumaty mechanik powinien to ogarnąć. Jak by co to w Łodzi na szrocie stoi przedliftowy Y 1,2 8v.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
batman
Wiceprezes Lancia Klub Polska
Post autor: batman » 30 sty 2017, 8:57
Skrzynia podejdzie od każdego, ale w skrzyniach z różnych silników są inne przełożenia. Konstrukcyjnie są identyczne.
Były: Fiat 125p, Fiat 126p (5 szt.), Trabant 1,1 kombi, Skoda Favorit, Lancia Delta 1,6 ie '94, Lancia Y elefantino blue '97, Opel Vectra B'98, Lancia Y 1,2 8V '95, Fiat Punto 1,1 SX '96, Fiat Linea 1,4 16V T-Jet (wylądował pod czołgiem :) ), Fiat Seicento 0,9 '99
Są: Lancia Y elefantino rosso 1,4 16V '00, Fiat Stilo 1,6 16V '02, Lancia Y LS 1,2 16V '00, Lancia Ypsilon 1,2 16V '04
"Się robi" - Lancia Y 1,4 T-Jet Martini : yesyes : (planowany efekt - 180 KM i 300 Nm przy ok 940 kg masy)
LANCIA .... to jest choroba, chyba nieuleczalna :lol:
waldek11
Post autor: waldek11 » 30 sty 2017, 9:00
Dziękuję za informację. :)
Tak,zgadza się - mam wersję Elefantino Rosso. Używa jej moja żona i nie "uprawia" sportowego stylu jazdy. :lol:
Ważne że od Punto 1,2 się nada. Nasza landryna swoje już przeszła a teraz jest na "rencie" więc starczy jej skrzynka do zwykłej jazdy..
Gepard
Post autor: Gepard » 30 sty 2017, 10:50
Ze zwykłą skrzynią i sprawnym silnikiem i tak będzie latał jak wściekły. Podpowiem Ci jeszcze, że w Elefantino Rosso
zawieszenie też jest inne, ale nie spamujmy w tym temacie.
Ojciec michala1045.
Aktualnie na stanie
waldek11
Post autor: waldek11 » 30 sty 2017, 11:18
Żonka lubi to "zielone i brzydkie" bo twierdzi że Landryna ze względu na wiek..podrapany lakier..i przejścia ma z nią wiele wspólnego : gafa :
Zawieszenie fajne - na dziurach okulary małżonce spadają :lol:
Teraz zostaje szukać i modlić się żeby trafić na w miarę sprawną skrzynkę.
Dziękuję
