Lybra - wartość hodometru mniejsza niż licznika
- Imię: Krzysiek
Znajomy ma kabelek vag kkl usb, więc podłączyłem sobie wózek do laptopa. Sprawdziłem ten cały hodometr (odometer w Unidiagu) i mam następującą sytuację:
Licznik w samochodzie pokazuje 232 683 km
Hodometr odczytany za pomocą Unidiaga pokazuje 1.857e5 co daje 185 700 km
Rozumiem dwie sytuacje:
1. Licznik i hodometr mają taką samą wartość = nikt nie grzebał (nie kręcone) / grzebał i się znał zmieniając oba liczniki (kręcone oba)
2. Licznik ma mniejszą wartość niż hodometr = ktoś grzebał, zmniejszył licznik, ale zostawił hodometr bo nie umiał / nie wiedział
A o czym może świadczyć mniejsza wartość hodometru od licznika?
Odp: Lybra - wartość hodometru mniejsza niż licznika
Odometr w unidiagu pokazuje bzdury,ma się to ni jak do rzeczywistosci.Dla potwierdzenia nie wszystkie dane są ok /np.ładowanie 13,5 w realu 14,0/temperatura w motorze 2,5 -20C w realu 90C/ja już się przyzwyczaiłem.Twoje tłumaczenie 1.857e5 to nie to samo co 185 700.Najlepiej zczytaj zawartośc pamięci licznika i w odpowiednim wierszu jest zapis o przebiegu.Natomiast sterownik silnika bosch edc 15c7 w makaronie nie ma możliwości zapisania przebiegu,jeszcze raz powtarzam edc 15c7.Unidiag nie komunikuje sie z licznikiem po tym adresie ,musisz przepiąć piny podać zasilanie i zmienić adres pamięci licznika.to nie jest vw,proszę nie siać bzdur.Na przyszłość mała uwaga zanim zaczniesz rozpowszechniać swoje teorie z kosmosu poszukaj w necie.
na przyszłość poczytaj o sterowniku bosch edc 15,a potem wypisuj bzdety
![czerwona : czerwona :](./images/smilies/czerwona.gif)
Ostatnio zmieniony 16 lis 2009, 20:29 przez Gość , łącznie zmieniany 1 raz.
Dodam swoje pięć groszy:
Jakby każdy programik mógł zmieniać zapis w hodometrze to każdy handlarzyk by Lancie ściągał jak volkswageny.
Na nasze szczęście do włoszczyzny trzeba mieć podejście i to rozkopać żeby coś zmienić.
Krótko mówiąc handlarzyki są za głupie na zmiany w hodometrze potrafią tylko licznik cofnąć, należy dodać że czasem tego nie zrobią jak trzeba i przez uszkodzony licznik cały samochód się pier
doli.
Osobiście nie spotkałem się z warsztatem który hodometr w Lybrze cofnął - zwłaszcza dobrze żeby auto było po takim zabiegu sprawne.
![: cenzura : : cenzura :](./images/smilies/censored.gif)
Kol.Krzysiek82
W lancii lybrze przebieg pojazdu zapisany jest w liczniku.Unidiag po tym adresie/0X10/ komunikuje się z ecu silnika,więc proszę nie wypisywać bzdetów jak nie ma sie pojęcia.Powtarzam to nie szmelcwagen.Proszę przeliczyć 185700km to dla pamięci licznika 2D564
Kol.Codee
Aby dobrze cofnąć licznik/bez uszczerbku dla instalacji/potrzeba tylko chęci i staranności.Jest jeszcze prościej jak po niemiecku/czytaj.grupa vw/.Miałem do czynienia z perfekcyjnymi robótkami,które bardzo ciężko odróznić od orginału jednak przy odpowiedniej praktyce jest to do wykrycia ale nigdy nie jestem pewien na 100 %.
Kol.Codee
- Imię: Krzysiek
Rozumiem, nie wiedziałem o tym. Przeczytałem coś nie coś na forum Alfy, sprawdziłem u siebie według tamtych wypowiedzi i zapytałem jak to jest. Unidiaga też pierwszy raz podpinałem. 1.875e5 jest innym matematycznym zapisem liczby, więc myślałem że to jest taka wartość (e5 to mnożenie 10^5 z punktu matematyki).jan123456 pisze:Odometr w unidiagu pokazuje bzdury,ma się to ni jak do rzeczywistosci.Dla potwierdzenia nie wszystkie dane są ok /np.ładowanie 13,5 w realu 14,0/temperatura w motorze 2,5 -20C w realu 90C/ja już się przyzwyczaiłem.Twoje tłumaczenie 1.857e5 to nie to samo co 185 700.Najlepiej zczytaj zawartośc pamięci licznika i w odpowiednim wierszu jest zapis o przebiegu.Natomiast sterownik silnika bosch edc 15c7 w makaronie nie ma możliwości zapisania przebiegu,jeszcze raz powtarzam edc 15c7.Unidiag nie komunikuje sie z licznikiem po tym adresie ,musisz przepiąć piny podać zasilanie i zmienić adres pamięci licznika.
Nie jestem mechanikiem, przeczytałem na forum Alfy na ten temat trochę. Wpadł mi w ręce kabel, podpiąłem komputer, odczytałem wartość. Biorąc pod uwagę to co przeczytałem na forum Alfy grzecznie i spokojnie zapytałem tutaj co to może być i nie widzę tutaj swoich teorii z kosmosu i siania bzdur, tylko normalne pytanie do mądrzejszych od siebie. Ja wiem, raz mi odpisywałeś rzeczowo na moje problemy, ale teraz trochę pojechałeś arogancko po mnie i nie rozumiem tegojan123456 pisze:to nie jest vw,proszę nie siać bzdur.Na przyszłość mała uwaga zanim zaczniesz rozpowszechniać swoje teorie z kosmosu poszukaj w necie.![]()
![Confused :-?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Jan - wyluzuj. :gitara:
Kolega nie ma takiej wiedzy jak Ty dlatego pyta.
Jeśli chcesz do mnie napisać wybierz raczej maila zamiast PW - wujekp(małpa)lanciapolska.org - mogę odpowiadać z opóźnieniem na PW![Usmiech :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Taz
- Imię: Irek
Dokładnie, Jan, wrzuć na luz, nie każdy jest taką Alfą i Omegą jak ty, a w pierwszym poście nie ma próby wmówienia komuś czegoś - więc nie rozumiem skąd twoja opryskliwość.
'12 Lancia Voyager 3,6
'03 Mercedes CLK 55 AMG
'06 Yamaha R6 RJ11 track only
Jan , zachowujesz się jak dr.House , czyżby to wpływ serialu na twoją psychikę ? ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
kol.krzysiek82
Juz raz opdowiadałem Tobie dlaczego ics pokazuje inny przebieg aniżeli licznik.Tu odsyłam do powyższego Twojego postu.Co do zabierania mi roboty to jesteś w błędzie ja lybra zajmuję się bo jest to popie........konstrukcja pod względem elektryki i elektronik/sorry wyjątek stanowi thesis/Jak przeczytasz moje pierwsze posty na tym forum to pisałem,że będę pisał 'doktorat' z lybry.To auto do dzisiaj mnie zaskakuje swoimi popie..... rozwiązaniami-prózno szukać w całym światku motoryzacyjnym.W tej chwili mam 15 meili na temat:
Mi unidiag pokazał .......... czy ten przebieg jest realny?Do jutra będę miał zawaloną skrzynkę.
Na forum alfy nie doczytałeś wszystkiego,zapytaj o diesla.Jak Ci powiem,że a nauczyłem się wymiatać włoskie wynalazki za pomocą KWP co Ty na to?/nie zawsze mam dostep do examinera/zapytaj ludzi na alfaforum czy KWP połączy się z alfą?Najgorsze jest to,że pózniej klient poczyta bzdety na różnych forach i takiemu cięzko cokolwiek wytłumaczyć,że nie ma racji-bo ktoś coś napisał nie wazne ,że to z kosmosu.
- Imię: Krzysiek
Ok, rozumiem. Ale Ty nie rozumiesz mnie. Ja nic Ci nie wciskam, ja się z Tobą nie kłócę, ja nie upieram się przy swoim. Ja nawet żadnej tezy nie postawiłem ani kategorycznego stwierdzenia. To co przeczytałem chciałem skonfrontować z tym co pokaże mi mój komputer w samochodzie. Sprawdziłem to sobie, otrzymałem coś dziwnego i zapytałem co to może być, BO JA NIE WIEM. Nie wysyłałem nikomu PW, nie wysyłałem nikomu maila w tej sprawie. Napisałem ogólnego posta na ogólnodostępnym forum. Nikogo nie wyzywałem, nikogo nie obraziłem. Zapytałem tylko. Jeśli tak jest jak piszesz, to ok. Ja jestem po matematyce i informatyce jeśli chodzi o wykształcenie. Dla mnie zapis 1.857e5 to zapis liczby zmiennoprzecinkowej w informatycznym języku. Z tego powodu przyjąłem, że tam jest wyświetlana wartość 185 700 bo 1.875e5 = 185 700 i tak jest po prostu. Dodatkowo będąc w jakimś wątku na forum Alfy większości osobom zapis zmiennoprzecinkowy z Unidiaga zgadzał się z licznikiem. Paru miało większy, więc stwierdzili że był cofany licznik. Ja miałem na odwrót i zapytałem co to może znaczyć. Wiem, że to nie Volkswagen, ale w końcu łączymy się z niemieckim sterownikiem Boscha kablem do Vag'a, więc skąd mogłem wiedzieć, że to nie jest wartość hodometru? W Internecie wszystko można przeczytać, a ile jest prawdy to wie każdy, kto jest dobry w swojej dziedzinie. Ja też się śmieję jak czytam porady domorosłych informatyków albo "znawców". Skoro przeczytałem coś, chciałem sprawdzić u siebie, a wyniki podać komuś, kto to zinterpretuje. I nie upieram się przy swoim, jak napisałeś to w ostatniej swojej wypowiedzi. Daję sobie wytłumaczyć, że jest inaczej. Cenię wiedzę innych (Twoją także, bo ją wykazałeś na tym forum nie raz, nie dwa), bo sam cenię swoją i wiem że jak ktoś ma coś sensownego do powiedzenia, to warto tego słuchać.
Oooo ... Nie jestem sam na tym forumKrzysiek82 pisze:Ja jestem po matematyce i informatyce jeśli chodzi o wykształcenie.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Wybaczcie Panowie -PRZEPRASZAM JESLI KOGOŚ URAZIŁEM SWOJĄ WYPOWIEDZIĄ.
P.S. Ale kur..... mam dosyc pacjentów,którzy cosik przeczytaja na forum i potem ciężko jest gościa wyprostować.Powodzenia
- Imię: Grzesiek
Re: Lybra - wartość hodometru mniejsza niż licznika
U mnie jest następujący problem, na liczniku jest ponad 250 000 km a na odometrze pokazuje coś w okolicach 58 000 km a ja sam zrobiłem lybrą około 80 000. Co mam przez to rozumieć, Bo chyba coś ta liczba oznacza, czy włosi sobie wstawili pozycję, która może coś pokaże , ale co to już nikt nie wie:)
