Delta - problem z prądem po deszczu :(
Witam.
Próbowałem szukać odpowiedzi na problem ,który dzisiaj rano mnie spotkał ,ale neistety żadnej konkretnej nie znalazłem.
Chodzi mianowicie o to ,że moja Lancia nie odpala. Kontrolki się zapalają ,ale po przekręceniu kluczyka gasną i silnik nawet nie zaskoczy. Cały wczorajszy dzień i noc padało ,ale po otwarciu maski nie widzę ,żadnych mokrych plam na kablach itd. Z tego co wyczytałem na innych forach rozumiem ,że musiałbym koniecznie wymienić kable wysokiego napięcia (poprzedni termin wymiany nie jest mi znany) i cewkę oraz świece (jakieś roczne ale nie jakieś ekstra firmowe). W poprzednim roku miałem stłuczkę i zanim samochód w obroty wzieli miechanicy stał do grudnia i miał te same objawy co teraz. Mówiłem o tym mechanikowi ,ale stwierdził ,że to komputer i wymienił go za kosmiczne pieniądze. Samochód stał u niego 3 miesiące ,podejrzewam ,że kompletnie nie zna się na Lancii (o czym sam mówił) ,a skasował mnie za swoją niewiedzę ).
Może ktoś miał podobne problemy i wie co to może być ?
1.Przy deszczu zero reakcji na próbe odpalenia.
2.Kontrolki się palą ,ale gasną po przekręceniu kluczyka.
3.Po przekręceniu kluczyka prędkościomierz wbija na około 80km/h ! (dziwne)
4.Z mojej wiedzy ani przeowdy ani cewka nie były wymieniane od kilku lat (20-30 tys. kilometrów)
5. Lancia Delta HPE 1997 1.6 103KM ,benzyna + LPG
Z góry dziękuję za pomoc i jakiekolwiek sugestie.
Odp: Lancia Delta problem po deszczu :(
Witaj! spróbuj naładować akumulator i sprawdzić przewód masowy akumulatora a właściwie jego połączenie z nadwoziem. Pozdrawiam
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Hym, objawy jakbyś miał niedokręcone klemy na auku lub słaba masa, dlatego przy większym poborze prądu się rozłącza
Tchneliście nadzieję w me serce
. Klamry na akumulatorze mam faktycznie mocno zaśniedziałe i podchodzące pod wiek emerytalny
. Jak tylko przestanie padać spróbuję zrobić tak jak mi napisaliście.
Serdeczne dzięki za szybką odpowiedź.
Hej ! Obiawy jak i u mnie kilka dni temu (pisałem post wcześniej ale gdzieś zabłądził ) klemy były lekko lużne i mam nadzieję że to powód ...po naładowaniu i dokręceniu jest OK .
pozdro....
pozdro....
jest Lancia k 2.0 155KM 1996
Odp: Delta - problem z prądem po deszczu :(
Witam.
W moim przypadku problem był z aku. Nowy ,naładowany Lancia odpaliła jak ta lala. Dzięki wielki za Waszą pomoc. Duże piwko dla Was panowie.
- darek1399
witam mam podobny problem z lancia delta II 1.6 93r a mianowice naładuje aku auto odpala bez problemu po przejechaniu 30 metrow zapala sie kontrolka ABS i auto przestaje pracowac a nie dawno wymieniłem szczotki i regulator napiecia prosze o jakies podpowiedzie bo juz nie wiem co mam robic:(
- topcio
hym, a co ma ABS do pracy silnika
, jeśli dobrze rozumiem to po 30 m silnik gaśnie ? Moim zdaniem aku ani alternator nie mają z tym nic wspólnego, chyba że silnik traci zupełnie połączenie z prądem. Przemyśl czy wszystko dobrze podłączyłeś.
- darek1399
okazało sie ze altelnator był dojechany kupiłem nowy i wszystko gra
))) ale dzieki za pomoc pozdro
-- 01 Gru 2009, 16:21 --
sprzedam lancie delte cena jaka mnie interesuje to 2.400zł oto link
>http://www.allegro.pl/show_item.php?item=833750028
