Thema - Jak oszukać czujnik temperatury LPG
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Instalacja drugiej generacji Autotronic, według gaziarza nastawiona na minimalną temperaturę przełączenia a i tak połowę drogi do pracy przejeżdżam na benzynie. A co będzie przy większych mrozach? W jaki sposób ominąć/oszukać czujnik? Odciąć całkiem czy zmostkować przewody?
Odp: Thema - Jak oszukać czujnik temperatury LPG
Czujniki temp są zawsze na parowniku gazu
- prezesjm
- Imię: Janusz
Jak pamiętam masz chyba Autronic Al 700. Jeśli tak to można bez problemu wyłączyć opcję czujnika temperatury gazu. Można sobie samemu zrobić tylko trzeba mieć kabelek i program sterujący ( dostępny w sieci darmo). Można też podjechać do gaziarza z prośbą wyłączenia opcji.
- topcio
Czujnik jest przyklejony taśmą izolacyjną do węża przed parownikiemargenta67 pisze:Czujniki temp są zawsze na parowniku gazu
Jeśli jest przyklejony na taśmę to dlatego tak długo się nagrzewa, powinien być wkręcony w specjalne miejsce aby się dobrze nagrzewać.topcio1 pisze:Czujnik jest przyklejony taśmą izolacyjną do węża przed parownikiemargenta67 pisze:Czujniki temp są zawsze na parowniku gazu
- topcio
parownik jest Tomassetto, a w nim chyba nie ma miejscówki na pestkę
- Krzys
- Imię: Krzysztof
Przyczep go tam gdzie mu będzie cieplej i masz problem z głowy. 2 opcja to wymiana na inny termistor, koszt ok 2 zł.
- topcio
kolektor wydechowy ? Chyba skorzystam z rady Janusza i podjadę do gaziarza, tylko innego niż dotychczas, miałem nadzieję, że mogę to szybko załatwić mostkiem lub oporem.Krzys pisze:Przyczep go tam gdzie mu będzie cieplej i masz problem z głowy. .
Co mi pomoże inna pestka?Krzys pisze: 2 opcja to wymiana na inny termistor, koszt ok 2 zł.
- Krzys
- Imię: Krzysztof
Jeśli czujnikiem jest termistor to wystarczy wstawić o innym oporze i komp. gazu np. zamiast temp. 30 będzie odczytywał że jest 50.
- yamakashi1
Podłanczam sie do pytania co by się stało jak byśmy spięli do kupy te 2 kabelki od czujnika temperatury ?:)
Nie jestem pewny jak wygląda w Autronicu, w większości instalacji odłączenie czujnika powoduje że temperatura jest ignorowana, przełącza na gaz jak instalacje bez czujnika.
Jeżeli chciałbyś mieć jednak czujnik to pozostaje tylko przeniesienie w inne miejsce (np. zamiast śruby w reduktorze) lub zmiana w programie na przełączanie przy niższej temperaturze.
- topcio
jak narazie mam zmostkowane przewody czujnika i działa tak jak chciałem.
