Kappa - podświetlenie tablicy rejestracyjnej
- prezesjm
- Imię: Janusz
Problemy z oświetleniem tablicy rejestracyjnej w Kappie to jeden z jej kilku drobnych mankamentów skutecznie uprzykrzających życie kierowcy. Palący się check, szczególnie w nocy męczy i denerwuje. Przyczyny zwykle są dwie. Jedna to uszkodzone przewody w wiązce do bagażnika. Drugi powód to uszkodzone , skorodowane lub połamane lampki oświetlenia. Tym przypadkiem zajmiemy się w tym poście.
Najwięksi hardkorzy oddadzą auto do serwisu na naprawę. Trochę mniejsi zakupią w serwisie oryginalne lampki ( po około 75 pln /szt) i naprawią to sobie sami. Jeszcze odrobinkę mniejsi zakupią lampki nowe na Allegro i też wymienią sobie sami. My jako softkorzy , cierpiący na niedobory gotówkowe zrobimy inaczej. Udajemy się do sklepu motoryzacyjnego i prosimy o lampki podświetlenia tablicy rejestracyjne od -- Cinquecento ! Średnia cena to około 12-15 pln za szt wraz z żarówką). Lampki są identyczne poza wtyczką przyłączeniową. Potrzebne nam będą : śrubokręt krzyżakowy, dwa płaskie śrubokręty, lutownica, odrobina lutowia, taśma izolacyjna lub koszulki termokurczliwe ( polecam)
Sorki za nie najlepszą jakość zdjęć ale myślę że to nie konkurs fotograficzny.
więc jeśli mamy tak: lub tak : to jest to info dla nas. Na szybko można to sobie naprawić lutując kabelki do żarówki: Zalety : brak problemów z checkiem, koszt minimalny
Wady: kłopot z wymianą na "trasie", nikt nie lubi wracać w nocy do domu z palącym się checkiem
My jednak zrobimy to porządniej. Zdejmujemy zaślepki tylnych świateł w klapie : wyjmujemy kołki od ozdobnej okładziny i lekko ja odchylamy Ktoś zapyta po co rozbieramy tapicerkę. Ano złączki od lampek są przypięte na zatrzaskach do blach klapy. Można oczywiście kabelki poobcinać w klapie i złożyć to wszystko od zewnątrz . Jak wyjmiemy wszystko razem z wtyczkami to można to sobie zrobić w spokoju , na stole i bez podciągania prądu w okolice auta. To już jak kto woli.
Na fotce widać tę złączkę po lewej stronie z kabelkami czarnym i żółtym. jak widać na fotce niżej, lampki są identyczne, różnią się rodzajem złączki. Po lewej kappa, po prawej Cinquecento Za pomocą noża, lutownicy, izolacji, przyprawiamy lampce z cinquecento wtyczkę z kappy. Połączenie można zrobić na kabelki skręcane, izolować taśmą izolacyjną, jak kto umie czy woli. Ja jednak polecam kabelki zlutować i zabezpieczyć koszulkami termokurczliwymi. Takie połączenie jest trwałe i mało awaryjne.
Wkręcamy lampki na miejsce Składamy wszystko w odwrotnej kolejności i cieszymy się z pięknie świecących nowych lampek Powinno wytrzymać kilka lat.
Jest jeszcze jedna możliwość naprawy. Wykorzystujemy tylko same nowe szybki wraz z mocowaniem żarówek. Jeśli gumka uszczelniająca jest w dobrym stanie i delikatnie rozłączymy konektorki z lampek to można to też tak uzdrowić. Łatwo jednak połamać nowe lampki a i pod starą uszczelkę woda szybciej się dostanie i naprawa na krócej wystarczy.
Powodzenia.
Powodzenia.
Ostatnio zmieniony 10 mar 2012, 20:40 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: przepraszam, ale przeniosłem do odpowiedniejszego działu :)
- Marcin_K
- Imię: Marcin
Odp: Kappa - podświetlenie tablicy rejestracyjnej.
do Themy też pasują lampki od CC
no musze przyznać że pomysł genialny
mam 2 kappę i znowu mam problem z połamanymi szybkami i wyłamanymi mocowaniami żarówek.
Dla mnie bomba - muszę lecieć do sklepu żeby zakupić lampki od fiacika.
THX za fotostory.
THX za fotostory.
- larry123
Re: Kappa - podświetlenie tablicy rejestracyjnej.
przepis super,
w weekend biore się za operacje poniewaz wywala bład podswietlenia tablicy a lampki zmęczone życiem. Teraz autem jeździ moja kobita i jak ma błąd to na 99 % bład silnika, nie wazne co jej gada info center, zawsze wpada do domu i ... zobacz znowu błąd, czego odpowiedam, grzecznie
, pewnie silnika, wiec swoim leniwym posuwistym kroskiem staczam się na parking i widze
że bład podświetlania tablicy
- faraon
- Moderator Globalny
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
Też już wykorzystałem ten patent, ale ... aby na przyszłość nie lutować, zrób sobie nowe złączki takie jak ma fiat
<<<- klik
Jest jeszcze jeden sposób - można przełożyć wtyczki bez cięcia kabli - cieniutki wkrętak i z kostki wyciagamy same kabelki i przekładamy do drugiej kostki.
gdzie bym nie pytał wszędzie te lampki po 30 zł. Gdzie można je nabyć za ww. 12-15 zł ??
Była japońska gejsza(CIVIC 98r 1.4), jest włoska bella(KAPPA 2.4 JTD 2000r)
Kontakt.509163704;E-mail: mkielkowski07@wp.pl; GG: 3779570; skype: mkielkowski07
Pozdrawiam, Michał
Pozdrawiam, Michał
Na Al. Krakowskiej , sklep bodajże Granicar czy jakoś tak.
Jadąc w stronę Janek mijasz skręt na Paluch i za jakieś hmm...300 metrów po lewej stronie są pawilony.
Tam jest sklep z reflektorami i jakimiś tam innymi tuning rzeczami.
Lampka do Cinquecento - koszt 15 pln. , kupowałem już 3 do każdej Kappy i każda nóweczka laleczka
Były :
Elegancko dzisiaj się przejadę albo jutro. Wielkie dzięki lulu
Pozdrawiam, Michał
Pozdrawiam, Michał
Jakieś fatum z tymi lampkami
...też już jestem po wymianie za całe 14zł szt
jest Lancia k 2.0 155KM 1996
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
Dobrze mi się wydawało że cienias ma takie same
Moje w Themie są póki co poklejone i o dziwo się trzymają
ale jak im się coś odwidzi to tez zrobię taką małą operacje.
Łada Niva <---- Prace Twają/Trwały... Już się zakończyły
Ford Explorer 4.0 V6 SOHC <---- Było i nie ma
Porsche Cayenne 4.5 V8 Turbo <--- Jest i służy
Moja Była
Lancia Thema 2.0 16v 90'
Moja Była
dobra sprawa tak samo jak z zamkami centralnymi z fiata marea
Pozdrawiam, Michał
Pozdrawiam, Michał
Ja zrobiłem tak:
naciąłem element gumowy przy otworze na przewód tak aby przeszedł on razem z konektorem do podłączenia pod żarówkę i zamieniłem nowe przewody ze starymi (razem z końcówkami ofkors) po czym skleiłem z powrotem gumowy element przy przewodach. Efekt ten sam a czas pracy nie dłuższy niż 20 minut.
po wymianie
po wymianie
Dzięki za wskazówkę
lampki w Niepołomicach po 16 zeta. Ponieważ jestem leniwy to uciąłem po prostu kabelki w starej (przy złączkach) odciąłem kawałek w nowej, połączyłem, poizolowałem i skręciłem. Czas: 3 min 16 sek sztuka. i wreszcie problem z głowy
Krechu
Lancia Kappa 2.0 20v + LPG
AR 166 2.5 V6
AR 166 2.5 V6
