kappa - 2,0 przestała palic na benzynie ??
arturjur
Post autor: arturjur » 24 sie 2009, 15:59
moja lancia przestała palic na benzynie a na lpg chodzi, benzyna słuzyła na zapalenia auta i rozgrzanie silnika, nagle przestała palic, pompe słysze w baku ze pompuje zreszta daje cisnienie, bardziej cos z elektronika niewiem czego szukac
Stanisław
Odp: kappa 2,0 przestała palic na benzynie ??
Post autor: Stanisław » 24 sie 2009, 20:46
witam jeżeli masz ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej i iskrę na świecach to sprawdż czujnik położenia wału korbowego.
pozd.
jest laguna II 3.0 V6 24V
Była AR 166 3,0 V6 24V
Była Lancia Kappa 2,0 20V
Była AR 33ie i wiele innych
Stanisław tel.668 373 464
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 24 sie 2009, 20:51
Stanisław pisze:witam jeżeli masz ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej i iskrę na świecach to sprawdż czujnik położenia wału korbowego.
pozd.
to nie to, wtedy zupełnie by nie palił. Sprawdź czy dochodzi prąd na wtryski lub czy wtryski podają paliwo, ewentualnie przewody el. instalacji gazowej, centralkę gazu. Generalnie obstawiam, że inst LPG odcina pracę PB.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Dziadek
Post autor: Dziadek » 24 sie 2009, 21:11
Robiłeś reset kompa?
Pozdrawiam Dziadek
Lancia Delta 1.8 8V+LPG BRC
topcio
Post autor: topcio » 24 sie 2009, 21:30
A tak przy okazji uzupełnij profil o twojej miejscowości
Delta Intergale 16v
arturjur
Odp: kappa - 2,0 przestała palic na benzynie ??
Post autor: arturjur » 25 sie 2009, 19:45
na gazie chodzi czyli swiece sa ok, w jaki sposób robi sie reset ?? jak narazie czekam na uto bo uszczelke pod głowica wydmuchało
Dziadek
Post autor: Dziadek » 25 sie 2009, 19:52
Reset odłączasz akumulator na ok pół godziny przestawiasz tylko żeby chodziła na benzynie podłanczasz zapalasz silnik chodzi cały czas na benzynie na wolnych obrotach do momentu załączenia wentylatora.I już.
Pozdrawiam Dziadek
arturjur
Post autor: arturjur » 25 sie 2009, 21:32
to u mechanika stał tydzien bez aku i piłował go na benzynie i zapalił a na lpg odrazu:/ do listwy wtrysków sa jakies bezpieczniki czy cos co mogło paść
topcio
Post autor: topcio » 26 sie 2009, 14:36
taki marny mechanik czy sprawdzasz jego diagnozy?
Delta Intergale 16v
marcoos_bpik
Post autor: marcoos_bpik » 26 sie 2009, 20:49
Mam podobna sytuacje.
Wszystko zaczelo sie u mnie po wymianie paska klinowego, czujnika polozenia walu, czujnika Halla, do tego glowica splanowana, bo sie rozrzad przestawil. Jak wszystko zrobil to wlasnie nie chce z benzyny odpalic np po nocy. Rozgrzany po jezdzie np jak pojade zatankowac to odpala na benzynie. Jednak jak postoi to ciezko i odpalam z LPG.
Umowilem sie z innym mechanikiem, ze za 2 tygodnie bedzie mial sprzet, zeby sprawdzic cisnienie na wtryskach.
Podejrzewam, ze albo pompa daje za male cisnienie (bo slychac, ze dziala, ale wlasnie po nocy moze sie benzyna cofnac), albo wtryski cos nie halo lub ewentualnie filtr paliwa sie zamulil.
Widze jednak, ze nie tylko ja mam taki problem. W obu przypadkach byla interwencja przy glowicy widze.
Zobaczymy czy cos mi powie mechanik. Jak sie wyjasni sprawa to chetnie poczytam jak lub wczesniej sam napisze.
pol_ramone
Post autor: pol_ramone » 09 wrz 2009, 9:00
marcoos_bpik pisze: Widze jednak, ze nie tylko ja mam taki problem. W obu przypadkach byla interwencja przy glowicy widze.
Ja mam podobny problem, ale przy głowicy nie było kombinowania. Wręcz przeciwnie "fachowcy" w ASO stwierdzili, że na 99% uszczelka pod głowicą; cena... wiadomo : cenzura : Fakt, że akurat była promocja Fiata (eko rabaty), więc stąd pewnie taka diagnoza... Po konsultacjach z innym mechanikiem wskazano na układ paliwowy, ale bez kilkudniowego dłubania nikt nie wyda diagnozy.
Aha, jeszcze jedna znamienna rzecz: jak bak ma min. 3/4 paliwa zatankowane objawy mulenia na Pb znikają. Później, wraz ze zużyciem benzynki mul wraca...
lancia delta 1.8 8v 1994 LPG
barba non facit philosophum
Hey Ho! Let's go!
Post autor: grzole » 09 wrz 2009, 11:58
Zdemontuj zbiornik i przepłucz go. Nie ma w nim osadów? Zawsze dobre paliwo było lane do auta?
pol_ramone
Post autor: pol_ramone » 09 wrz 2009, 12:28
grzole pisze:Zdemontuj zbiornik i przepłucz go. Nie ma w nim osadów? Zawsze dobre paliwo było lane do auta?
Z tym paliwem to dobre pytanie, kto dziś ma pewność, że tankując niemalże w centrum miasta, na markowej stacji, wlewasz dobre paliwo... A co od zbiornika to może masz rację. Wlewałem jakiś czas temu płyn do czyszczenia wtrysków i w ogóle mający wszystko (czytaj: i nic) poprawić, wyczyścić, przeczyścić. Niestety, nic to nie dało. Później wymieniłem filtr paliwa, który był maksymalnie ufajdany, ale bez zmian. Będę kombinował dalej...
Hey Ho! Let's go!
Krzys
Imię: Krzysztof
Post autor: Krzys » 09 wrz 2009, 14:12
Zaczął bym od czyszczenia wtrysków benzyny. U mnie też się szykuje.
szarkiz
Post autor: szarkiz » 09 wrz 2009, 14:39
Witam.
W moim , dosc podobnym przypadku, Kappa tez bardzo ciezko palila na banzynie. Dławiła sie, silnikiem na zimno az rzucalo na boki. Czasem rozlegal sie cichy strzal mimo ze instalka sekwencyjna. BYly tez problemy podczas jazdy, teraz juz nie pamietam czy to na benzynie czy gazie nie chcial isc. Zamiast przyspieszenia w okolicach 2.5 - 3 tys obr strzalka obrotomierza wrecz pełzała po skali.
Dwa dni u mechanika, wymiana rozrzadu (bo i tak trzeba bylo), wymiana świec, potem dwa dni u gazownika. I nic.
Cisnienie w cylindrach wzorcowe a palic na zimno nie chce.
Zajechalem do zakladu ktory montowal instalacje. W ciagu 5 minut mialem diagnoze.
Jeden z wtryskow gazowych byl zatarty i puszczal gaz do cylindra bez wzgledu na to czy instalacja byla włączona czy nie. Drugi mial spore opoznienia otwarcia. Mając taka mieszanke silnik mial spore problemy z odpaleniem. Po wymianie dwoch wtryskow przeszlo.
