Kappa - silniczek do ustawiania luster reflektorów
bakcyl_sz
Post autor: bakcyl_sz » 05 sie 2009, 13:25
Witam!
Proszę o pomoc w temacie, jak wyżej. Nie wiem nawet jak to nazwać, żeby w forumowej wyszukiwarce znaleźć coś sensownego. Lewy reflektor, silniczek z siłownikiem do sterowaniem wysokości świecenia reflektorów - nie działa. Wogóle mam problem, bo ręcznie próbowałem skorygować ustawienie świateł, ale mi się zakres skończył (chyba, bo już się dalej nie da kręcić), a dalej świcę za wysoko. Czy ktoś ma jakieś pomysły? Linki do podobnych tematów na forum?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Lancia Kappa 2,0T - podoba się interesującym ludziom. I daje dużo radości z jazdy!
Odp: Kappa - silniczek do ustawiania luster reflektorów
Post autor: Nat » 05 sie 2009, 14:22
Na szybko bez zagłębiana się w treść:
link nr 1
link nr 2
bakcyl_sz
Post autor: bakcyl_sz » 05 sie 2009, 14:47
Dziękuję Nat. Te dwa przeglądałem, liczę, że może ktoś ma jakies praktyczne wskazówki w kwestii naprawy, tudzież wymiany owego zespołu do sterowania lustrem. I ewentualnej przyczyny niemożności obniżenia luster ręcznie.
Ale wielkie dzięki
Post autor: stabraf » 05 sie 2009, 15:14
a wyciągałeś ten silniczek od regulacji?Może masz uwalony ten dzyndzel przykręcony do odbłyśnika, do którego wchodzi gałka silniczka regulacji??
bakcyl_sz
Post autor: bakcyl_sz » 06 sie 2009, 8:02
"Dzyndzla" nie sprawdzałem, ale wogóle nie słychać żeby silniczek pracował w przeciwieństwie do drugiego reflektora. Napięcie na kostce jest i to takie samo, jak na działajacym siłowniku.
Czy to jest rozbieralne, wymienialne w detalach, czy trzeba kupić cały moduł? Czy ktoś ma coś takiego, albo orientuje się w cenach?
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 10 sie 2009, 13:40
Obawiam się że do dostania tylko w serwisie albo na alledrogo.
Ja muszę pogrzebać w gratach bo może mam ten silniczek - tylko pytanie czy lewy i prawy są identyczne.
-- 10 Sie 2009, 13:44 --
solarzmr
Moderator
Moderator
Post autor: solarzmr » 11 sie 2009, 16:18
Nie wiem jakie są żarówki w kappie, ale czy przypadkiem nie masz żarówki wsadzonej "do góry nogami"?
Jak kupiłem swoją delte jeden reflektor świecił całkiem w niebo, nie było możliwości wyregulowania gdyż brakowało zakresu regulacji. Okazało się że poprzedni właściciel wymienił żarówkę i wsadził ją odwrotnie. W delcie mam H1, ale inne typy jak sie postarać to też można wsadzić odwrotnie :D
bakcyl_sz
Post autor: bakcyl_sz » 12 sie 2009, 14:45
Dzięki, muszę to sprawdzić. Niemniej nie rozwiąże to kwestii nie pracującego silniczka.
solarzmr
Moderator
Moderator
Post autor: solarzmr » 12 sie 2009, 15:04
Może być też tak że lustro w skrajnym położeniu uniemożliwia ruch silniczka. Zależy od konstrukcji reflektora.
