Lybra - działanie nawiewu/klimatyzacji
- lucasvorenus
Witam.
Mam pytanko:
Co może być powodem, że mam bardzo słaby nawiew przez przednie kratki (boczne przednie praktycznie w ogóle nie dmuchają), a na nogi mam nawiew mocny? Na przednią szybę jak ustawię nawiew to też nawet mocno tam dmucha. Zauważyłem też, że praktycznie jakbym nie ustawił nawiewu to na nogi zawsze dosyć mocno dmucha powietrzem (zimnym czy ciepłym).
Klimatyzacja sama w sobie jest chyba sprawna, bo w aucie po dłuższym czasie jest zimno, jednak ciężko go szybko schłodzić.
Z góry dzięki za odp.
Mam pytanko:
- mr.kura
- Imię: Paweł
Odp: Lybra - działanie nawiewu/klimatyzacji
awaria silniczka który reguluje nawiew, ale jak się do tego dostać nie wiem dokładnie- wiem tylko że trzeba pół samochodu rozkopać.
Mam to samo ale mnie sie nie wydaje zeby to był silniczek bo słychać jak działa raczej to jakiś zaczep sie złmał czy coś wtym rodzaju napewno niedługo sie dowiem bo niemam zamiaru tak sprawy pozostawić Pozdrawiam
- mr.kura
- Imię: Paweł
mi się stało tak że wyłamał się zaczep z pokrętła który zamyka i otwiera nawiew, "Superglue" załatwił sprawę
- lucasvorenus
A gdzie takiego pokrętła/zaczepu poszukać? Obok silniczka - rozbieranie połowy kokpitu? Bo bym zerknał i zobaczył co i jak z nim jest.
- mr.kura
- Imię: Paweł
wyciągnij tylko te kratki z nawiewu ( te pod radiem ) i zobaczysz czy masz te plastiki zamykające/ otwierające nawiew są wyłamane, jeśli tak to po prostu je podklej.
- lucasvorenus
Dzisiaj rozebrałem trochę auta łącznie z tymi kratkami oczywiście i powiem, że nie wiem o jakie plastiki zamykające/otwierające może chodzić (oprócz tych co się reguluje ręcznie za pomocą pokręteł z przodu kratek). Z nimi jest wszystko w porządku. Z tego co nasłuchiwałem to silniczek/czki chodzą podczas zmieniania ustawienia dmuchaw (góra, przód, nogi). Ale nic praktycznie nie wieje. Gdzie dalej mogę tego szukać i co ewentualnie rozebrać by się tam dostać? Bo ostatnio ciepłe dni nastały w Szczecinie i mocniejszy nawiew by się przydał.
Najlepiej podłączyć sterownik klimatyzacji pod tester i sprawdzic błedy a wszystko stanie się jasne/błąd prędkości silnika z góry odrzucamy 90% aut go ma/
- lucasvorenus
A ktoś się orientuje kto ma komputer w Szczecinie by podłączyć sterownik klimatyzacji pod niego?
I takie drugie pytanko, trochę z innej beczki - jak rozbierałem środkową konsole to nie mogłem odczepić dwóch kabelków, które są doprowadzone do kratek nawiewu (podłaczone są bo pokrętła zamykające/otwierające dopływ powietrza). Bo przez to nie mogłem wyciągnąc tych kratek by się dobrze przyjrzeć co i jak tam w środku jest.
Owe kabelki to zasilanie led podświetlające ideogramy przy pokrętłąch kratek
hehehe a mnie sie dzisiaj samo naprawiło
- Krissu1980
mi też się naprawiło, a dwa dni później umarło na amenpms24 pisze:hehehe a mnie sie dzisiaj samo naprawiło
ale co się dzieje z tym cholerstwem
- u mnie klima świeżo nabita, serwis twierdzi , że sprężarka działa
a boczne nawiewy głuche, środkowy ledwo dycha za to na szybe wali jak jasny gwint
- Krissu1980
kogoś czeka rozbieranie konsoliszseb77 pisze:ale co się dzieje z tym cholerstwem![]()
a boczne nawiewy głuche, środkowy ledwo dycha za to na szybe wali jak jasny gwint![]()
dziś było rozbierane- i dalej się drapie po głowie...
