Delta - ECON a pompa
sebek501
Post autor: sebek501 » 26 cze 2009, 19:20
witam
mam mały problem a mianowicie nie moge włączyć klimy econ włączam a on sie zaświeci ale pompa nie chodzi sprawdzałem miernikiem przy pompie i prąd nie dochodzi bespieczniki pod deską sprawdziłem i wszystkie są ok
i brak mi pomysłu co to może być hellp : beczy :
delta 1,9td 97r.
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Odp: pojawił sie problem delta
Post autor: topcio » 26 cze 2009, 19:27
na econ nie chodzi pompa :lol: , jest to forma zwykłego ogrzewania
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Karolcia
Imię: Karolcia
Post autor: Karolcia » 26 cze 2009, 19:30
topcio1 pisze:na econ nie chodzi pompa :lol: , jest to forma zwykłego ogrzewania
Ciekawe czemu byłam pewna,że to ty pierwszy odpiszesz :roll: :roll: ;)
BYŁA: Lancia Kappa 2.4,Lancia Kappa SW 2.4tds.
JEST:Lancia Phedra 2.0 JTD,Lancia Delta 2.0 Turbo,Lancia Lybra SW 1.9 JTD
Bliskość śmierci zawsze sprawia,że staramy się żyć lepiej...
Żoneczka-przemasa81:)
Codee
Post autor: Codee » 26 cze 2009, 19:31
nie wiem jak jest w Delcie '97 ale u mnie jak lampka econ się świeci to sprężarka klimy jest wyłączona,
może być tak samo, nie wiem jaka to klima, ale u mnie najlepiej chłodzi jak dam na manuala ( wszystkie lampki wyłączone tylko obieg sobie ustawiam ) , bo jak kiedyś dałem na AUTO to na przemian mi wiało chłodem i ciepłem mimo ustawienia na LOW
topcio
Post autor: topcio » 26 cze 2009, 19:34
Codee pisze:nie wiem jak jest w Delcie '97 ale u mnie jak lampka econ się świeci to sprężarka klimy jest wyłączona,
jak sama nazwa wskazuje "ekonomicznie" czyli bez pompy- mniej paliwa idzie ;)
Delta Intergale 16v
Codee
Post autor: Codee » 26 cze 2009, 19:43
topcio1 pisze:
no tak już to wiem ale na nie polemizując długo przeważnie w instrukcji pisze że aby włączyć klimę manualnie używasz przycisku ECON
a logika mówi że jeśli kontrolka się pali to coś jest włączone, jak przy światłach, jednak tu znaczenie jest inne
topcio
Post autor: topcio » 26 cze 2009, 19:56
hym, instrukcja:
Delta Intergale 16v
matias21
Post autor: matias21 » 26 cze 2009, 20:31
klima chodzi jak sie palą 2 lampki na auto na eco nie chodzi.
Post autor: Nat » 27 cze 2009, 9:03
co do zasady: na econ chodzi klimatronik (czyli auto usiłuje utrzymać zadana temperaturę w kabinie), ale bez wspomagania sprężarką klimy. W efekcie udaje mu się to pod warunkiem, że temperatura zewnętrzna jest <=wybranej wewnątrz.
sebek501
Post autor: sebek501 » 27 cze 2009, 12:53
jak światełko econ sie nie świeci to też pompa nie działa i sprawdzałem na wszystkich ustawieniach i nadal nic
Codee
Post autor: Codee » 27 cze 2009, 23:34
tylko weź popróbuj tam dobrze bo czasem sprężarka się od razu nie włączy zwłaszcza że ostatnio zimno i deszczowo
u mnie czasem się włącza sprężarka i wyłącza
Jeśli dalej Ci nie chodzi to może to być czujnik ten który steruje włączaniem się sprężarki i wentylatora, u mnie w lybrze znajduje się z boku chłodnic, od niego idzie u mnie kabelek który idzie do sprężarki ( ten plusowy czerwony )
Czasem styki tego przełącznika są zaśniedziałe więc poczyść i powinno iść.
michalkrk
Odp: Delta - ECON a pompa
Post autor: michalkrk » 28 cze 2009, 10:53
Albo nie masz czynnika w układzie co jest najbardziej prawdopdobne i sprężarka sie nie włączy.
I wystarczy, że się świeci jedna lampka przy auto a nie dwie. 2 lampki to pełna automatyzacja.
Lancia Ypsilon `11 platinium
c3 2018
Ozarek
Post autor: Ozarek » 28 cze 2009, 11:41
matias21 pisze:klima chodzi jak sie palą 2 lampki na auto na eco nie chodzi.
2 lampki - masz wpływ tylko na temperaturę
1 lampka - to utrzymanie temp, ale możesz:
- sterować ręcznie prędkością wentylatora - kierunki nawiewu automat
- kierunkiem nawiewu - prędkość automat
- obiegiem wew/zew - reszta auto
- albo wszystkim ręcznie - tylko temp nawiewu zostaje regulowana automatycznie
ECON dmucha powietrzem bez chłodzenia, ew podgrzewanym
sir-motorex
Skype: SirMotorex
Post autor: sir-motorex » 02 lip 2009, 18:15
Mam podobny problem z klimą ... a mianowicie pojechałem napełnić klime a tu się okazało, że jest pełna, elektromagnes w pompie też działa przekaźniki też wszystkie posprawdzałem i nadal nic... Dopiero dzisiaj pojechałem do innego specjalisty od klimy z podejżeniem zrypanego czujnika ... Facet sprawdził czujnik itd. stwierdzil, że wszystko jest O.K. i powinno działać...
Jednak nie dzała : beczy : załączyliśmy elektromagnes przy pompie na krótko i zaczeło działać ale tak jeździć nie można, bo podobno ciśnienie się robi i sie możę rozpierdzielić wszystko ...
Na jutro o 8:00 jestem umówiony z elektronikiem i bedzie rył wszytsko od strony instalacji bo już wszytsko inne jest wyeliminowane...
Dam znać co jest ... Chyba że ktoś z was juz też miał takji problem
-- 03 Lip 2009, 20:26 --
Dzisiaj odebrałem auto od elektryka ...
Okazało się, że wszytsko było ok. tylko komputer sterujący pompą klimatyzacji miał sporo błędów nawbijanych i przez to się nie załanczało... Radze tylko jedno zróbcie tak jak ja bo nic więcej nie da rady :D
Delta 1.6
Załatwiłem dyspensę od biskupa na seks przedmałżeński.Nie było to trudne.Zadzwoniłem do niego o trzeciej w nocy i spytałem co sądzi o materialistycznej wizji świata w świetle teorii tomistycznej.
Odp.-pier**l się i nie zawracaj głowy!
