kappa problem audio
misiu
kappa problem audio
Post autor: misiu » 16 cze 2009, 13:44
witam w miejscu gdzie znajduje a raczej powinno znajdować się radio mam normalne kostki ISO i jakiś przewód (zaznaczony na czerwono) mam pytanie wiec co to za przewód bo po podłączeniu radia działają mi tylko przednie głośniki (tył też jest podłączony ale nie gra:()
Ostatnio zmieniony 16 cze 2009, 19:59 przez Taz, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Przeniosłem do odpowiedniego działu.
iniemamocny
Odp: kappa problem audio
Post autor: iniemamocny » 16 cze 2009, 14:13
Wygląda jak przewód od zmieniarki CD.
A ile kabli wychodzi z kostki iso?
I może pytanie głupie, ale jak najbardziej uzasadnione: Czy nie masz wyregulowanego fadera na radiu, aby grały tylko głośniki z przodu, czy masz z tyłu głośniki?
Najprościej to by było wziąć woltomierz, przełączyć go na sygnał dźwiękowy i posprawdzać przewody. Stykasz po kolei wszystkie piny w kostkach, dotykając drugą końcówką woltomierza do każdego z kabli głośnikowych z tyłu.
Ostatnio zmieniony 16 cze 2009, 14:23 przez iniemamocny, łącznie zmieniany 2 razy.
michalkrk
Post autor: michalkrk » 16 cze 2009, 14:18
Jest to kabel od wzmacniacza clarion. Miałeś w aucie oryginalny zestaw audio clariona czyli radio + zmieniarka + wzmacniacz. Nie masz w lewym boczku tylnim zmieniarki??Nie pamiętam jak to dokładnie było ale chyba aby grały tylne głośniki to do wzmacniacza musiała być podłączona zmieniarka. Wzmacniacz jest ukryty pod zmieniarką w tym lewym boczku.
Lancia Ypsilon `11 platinium
c3 2018
misiu
Post autor: misiu » 16 cze 2009, 14:41
michalkrk pisze:Jest to kabel od wzmacniacza clarion. Miałeś w aucie oryginalny zestaw audio clariona czyli radio + zmieniarka + wzmacniacz. Nie masz w lewym boczku tylnim zmieniarki??Nie pamiętam jak to dokładnie było ale chyba aby grały tylne głośniki to do wzmacniacza musiała być podłączona zmieniarka. Wzmacniacz jest ukryty pod zmieniarką w tym lewym boczku.
dokładnie w bagażniku jest i zmieniarka podpięta do wzmacniacza i po przekręceni kluczyka słychać że chodzi. czyli żeby wszystko ładnie grało potrzebne mi jest radyjko pod ten zestaw?? czy są jakieś przejściówki żeby można było podłączyć inne radio??
michalkrk
Post autor: michalkrk » 16 cze 2009, 19:27
Tak musisz szukać radia clarion ADM838 CLARION Nie jest łatwe dostanie takiego radia ale najlepiej popytać ludzi co na części mają Kappy bo widywałem nieraz całe Kappy właśnie z takim radiem. To musi być model ADM838 nie ADT838 bo taka odmiana też występowała. Za cały zestaw zmieniarka + wzmacniacz + radio można dać maksymalnie 300 zł uważam więc, że uczciwa cena za samo radio to maksymalnie 100zł.
Nie wydaje mi się żeby były przełączki pod to. Kable głośnikowe z iso idą wszystkie do wzmacniacza za wyjątkiem tych przednich właśnie więc trzeba by instalację trochę przerobić. W każdym bądź razie miałem to radio i byłem zadowolony :)
c3 2018
Wróć do „Car Audio & Navi”
