Kappa - jak wyjąć ze skrzyni czujnik prędkościomierza
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 08 cze 2009, 13:15
W skrzyni siedzi czujnik prędkościomierza. Na czubku jest zakręcona głowiczka (zawierająca przetwornik) i do skrzyni idzie biały plastikowy palec ze ślimakiem na końcu (rysunek poglądowy).
Teraz tak głowiczka zdjęta (klucz 22) i zostaje w skrzyni środek czujnika.
Jest jeszcze śruba na imbus od strony ściany grodziowej, która chyba trzyma go w środku (wykręciłem) i dalej nie wiem jak to wyjąć.
Czy może mi ktoś napisać jak tą cholerę wyjąć teraz ze skrzyni.
Czy ten czujnik jest wciskany i trzeba go wyciągnąć. Czy wygląda podobnie do tych dwóch.
Tomasz
Odp: Kappa - jak wyjąć ze skrzyni czujnik prędkościomierza
Post autor: Tomasz » 08 cze 2009, 13:30
Po odkręceniu głowiczki i śrubki na klucz imbus musisz wyciągnąć ten metalowy czop do którego jest przykręcona głowiczka tylko uważaj żeby nie wpadł do środka ten plastikowy wałek
całość wygląda jak na zdjęciach które zamieściłeś
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 08 cze 2009, 13:48
Kurde czyli tak jak domyśliłem się- tylko że za późno bo już byłem w domu.
Muszę jeszcze raz na szrot pojechać.
Czym to w takim razie wyciągnać - może po prostu nakręcić nakrętkę 22 i podłożyć klucz między nakrętkę a skerzynie i delikatnie podważyć??
A to ten plastikowy walek może wylecieć - trzeba taki razie jakoś go zabezpieczyć - tylko czym??
Tomasz
Post autor: Tomasz » 08 cze 2009, 15:01
Marcin_D pisze:Kurde czyli tak jak domyśliłem się- tylko że za późno bo już byłem w domu.
Możesz delikatnie spróbować kleszczami tylko koniecznie musisz osłonić gwint. Wałek może wpaść choć nie powinien. Jeżeli będziesz wyciągał kleszczami to trzymaj go drugą ręką a kleszczami delikatnie ruszaj prawo-lewo i do góry :)
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 08 cze 2009, 15:05
Tomasz jest tylko jeden problem - ta skrzynia jest w aucie i tam nie ma miejsca za dużo.
Ja spróbuje nakręcić nakrętke na gwint (tylko nie do końca), w przerwę między obudową skrzyni a nakrętkę wsadzę klucz i spróbuję podważyć, a jak tak nie pójdzie to zobaczę z tymi kleszczami.
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 08 cze 2009, 16:15
potrzebujesz takiego czujnika? u mnie poniewiera się od 2,4 95r
-- 08 Cze 2009, 16:54 --
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 08 cze 2009, 20:39
no dokładnie takiego potrzebuje, ale jadę w piątek na szrot to go sobie wyjmę. jakby coś było nie tak to się Topciu do Ciebie odezwę.
Tylko mam pytanie, czy te zęby śa wszystkie OK, bo na tym zdjęciu to jakoś tak dziwnie wyszły.
topcio
Post autor: topcio » 08 cze 2009, 21:05
zęby są całe, widać już podtarcie ale jest ok. Przyjedź do nas na spot :link: (to tylko lekko ponad 100 km) i masz za free ;) , no może za :pifko2:
Delta Intergale 16v
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 10 cze 2009, 16:06
Topciu jak znam życie to moja żona juzcoś zaplanowała na 20, ale jakby sie udało wyrwać to chętnie bym się zjawił.
Co tam czujnik, spotowanie się to przyjemna rzecz. Tylko cholerka jak sie jedzuie to ma jedną wadę - żadnego browarka wypić nie można. Co prawda ja jestem małolitrażowy - na grilu całowieczornym mój limit to 2 bo więcej nie mogę zmieścić.
topcio
Post autor: topcio » 10 cze 2009, 16:12
he, he to tak jak ja, trzeci to już się przelewa :roll:
Delta Intergale 16v
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 14 cze 2009, 12:34
No ja jestem niezbyt duży posturą to i nie mam gdzie mieścić.
Topciu a tak na poważnie ile byś chciał za ten czujnik, bo żona w sobotę idzie do pracy (pracuje jako optyk) i nie dam rady przyjechać.
Wyjąłem z tej ze szrotu i wszystko było OK.
TYLKO WSTYD SIĘ PRZYZNAĆ - utopiłem ten wałek plastikowy jak wkładałem do środka - wpadł w róznicówkę i słuch po nim zaginął - chyba w środę zdejmę obudowę od różnicowego i zobaczę co i jak, ale jak znam życie to z tego wałka śladu nie będzie (zmieli go tam), no chyba że nie to go wyjmę wtedy. Nie miałem długiej pensety bo mi wpadł i było czubek widać, ale jak go ruszyłem to wleciał do środka i jużbyło pozamiatane.
Stary jak wykręciłem to po prostu ukręciło ten wałek zaraz za zębatką przy metalowej obudowie.
Ja to ciekaw jestem czy tam jest wogóle napęd od tego czujnika, bo może on jak ukręciło ten stary to i napęd rozwaliło. Jak zdejmę obudowę sie zobaczy co i jak.
Co byłem zły wczoraj to lepiej nie pytać - myślałem że mnie szlag trafi.
topcio
Post autor: topcio » 14 cze 2009, 13:13
napęd idzie ze stalowego koła więc nic mu nie będzie, a tak na poważnie to ile dajesz za ten czujnik ;) mnie jest zbyteczny bo w mojej 4.16 jest inny napęd prędkościomierza- daj żonie chorobowe i oferta Lubartowa aktualna
Delta Intergale 16v
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 15 cze 2009, 16:11
No właśnie Topciu z tym chorobowym jest największy problem, ja bym bez problemu załatwił, ale Ona i tak nie może iść.
Ja bym sięchętnie w Lubartowie zjawił, nigdy nie byłem, wypiłoby się :pifko: i pogadało, a tak to będę siedział w domu.
Jednak taka robota jak ja mam to jest dobra - poniedziałek-piątek, weekendy wolne.
Teraz tylko przez to że siędo klientów jeździ to czasami nie 8-16 tylko inne godziny, no ale mam na myśli zmienić prace to może wróce do roboty jako pracownik administracyjno-biurowy i wtedy od 7 do 15, albo 8 do 18.
Wiotki
Re: Kappa - jak wyjąć ze skrzyni czujnik prędkościomierza
Post autor: Wiotki » 13 sie 2012, 14:42
Odgrzeje trochę kotleta .
Panowie jaka może być przyczyna urywających się tych plastikowych wałków , u mnie wytrzymują tylko trochę km i ukręcają się przy samych zębach . A druga sprawa gdzie da radę je kupić ? Tylko używki ?
prezesjm
Imię: Janusz
Post autor: prezesjm » 13 sie 2012, 16:14
Wiotki pisze:Odgrzeje trochę kotleta .
Uszkodzenie dyfra w skrzyni. Zlekceważenie problemu kończy się dziurą w obudowie skrzyni.
