Lybra - nie odbija pedał sprzęgła/wymiana wysprzęglika
Naczos
Post autor: Naczos » 05 cze 2009, 13:32
Jakiś czas temu podczas jazdy pedał sprzęgła przestał odbijać po wciśnięciu, musiałem odciągnąć ręcznie. Żeby dojechać do domu musiałem sprzęgło wciskać do połowy i wtedy wszystko było ok. Przez następnych kilka dni wszystko działało sprawnie. Po przeszukaniu podobnych wątków na forum odkryłem że nie mam sprężynki odwodzącej pedał sprzęgła. Zakupiłem zainstalowałem i problem powtarza się co jakiś czas. Czasami sprzęgło ciężko się wciska, słychać wtedy taki nieprzyjemny trzask łamanego plastiku i znowu wszystko działa sprawnie. Często też pedał nie odbija do końca, ale sprzęgło nie ślizga się. Macie Panowie jakieś pomysły co to może być? Bardzo zastanawia mnie ten odgłos łamanego plastiku.
kaeres
Odp: Lybra - coś nie tak z pedałem sprzęgła
Post autor: kaeres » 05 cze 2009, 13:40
Jeżeli sprężynka jest wporzo to możliwe, że to co mi się stało.
Czym prędzej to napraw.
(albo cała pompa albo samo oczko tak jak mi siadło)
>http://www.forum.lanciapolska.org/viewt ... ka&start=0
Naczos
Post autor: Naczos » 23 cze 2009, 9:03
sprawa się wyjaśniła. Zaprowadziłem autko do mechanika, okazało się że pompa sprzęgła zdrowa. Rozleciało się natomiast łożysko na którym pracuje pedał sprzęgła. Zamiast łożyska mam teraz dorobioną tulejkę. Za wszystko zapłaciłem 120 zł.
kaeres
Post autor: kaeres » 23 cze 2009, 10:06
Naczos pisze:sprawa się wyjaśniła. Zaprowadziłem autko do mechanika, okazało się że pompa sprzęgła zdrowa. Rozleciało się natomiast łożysko na którym pracuje pedał sprzęgła. Zamiast łożyska mam teraz dorobioną tulejkę. Za wszystko zapłaciłem 120 zł.
Wydawałoby się niewinna usterka a 120zł zabuliłeś ?
I gdzie tam jest łożysko ?
jarekpoland
Post autor: jarekpoland » 08 gru 2009, 10:23
U mnie pomogło w 100% wymiana wysprzęglika (wysprzęglik 200 zł, roboty niewiele, tak do 50 zł każdy raczej zrobi).
kaeres
Post autor: kaeres » 08 gru 2009, 10:41
Jakby wysprzęglik faktycznie Tobie wysiadł to za 60-70zł oddam.
jarekpoland
Re: Lybra - nie odbija pedał sprzęgła
Post autor: jarekpoland » 12 kwie 2010, 9:44
już wymieniony, kupiony nowy w intercarsie, generalnie z całym szacunkiemwydaje za propozycję, ale wydaje mi się, że takie rzeczy lepiej kupować raczej nowe, bo wiadomo, przynajmniej dłużej będzie działać i dwa razy nie będzie trzeba robić...
Ale mimo wszystko dzięki za ofertę.
Krzysiek82
Re: Odp: Lybra - coś nie tak z pedałem sprzęgła
Post autor: Krzysiek82 » 12 kwie 2010, 9:54
jarekpoland pisze:U mnie pomogło w 100% wymiana wysprzęglika (wysprzęglik 200 zł, roboty niewiele, tak do 50 zł każdy raczej zrobi).
No to zapłaciłeś za wysprzęglik jak za zboże. W LT są po albo 69 albo 89 zł (nie pamiętam teraz), a zamawiałem w tamtym tygodniu. Intercars to jest dobry dla ludzi z ogromnymi rabatami. Zwykły Kowalski to dostaje ceny z kosmosu.
jarekpoland
Post autor: jarekpoland » 15 kwie 2010, 13:38
uhh, no to następnym razem już chyba nic nie wymienie, bez konsultacji z szanownym gronem forumowiczów na lanciapolska.org...
Mój błąd, jakoś nie wziąłem pod uwagę, że w LT (rozumiem, że o oryginalne części ze sklepu "Lanciowego" chodzi), może być taniej niż w sklepie z częściami zamiennymi.
Następnym razem będę wiedział. No i dzięki za zwrócenie uwagi.
Post autor: Nat » 15 kwie 2010, 15:59
Korzystamy z rabatów w intercars.
Opcja szukaj wskaże post, w którym opisane jest co i jak.
olofromglogau
Imię: Krzysztof
Post autor: olofromglogau » 24 gru 2010, 22:47
Mnie dzis się to przytrafiło na szczeście jakoś dojechałem na wigilie.
Nagle zagubił mi się pedał sprzegła zjechałem na pobocze okazało się że jest wcisniety do podłogi a nie odbija wyciagnełem go troszke do góry ręką i jakos ze 3 cm dał sie wciskac tak że biegi zmieniałem i powoli dojechałem do celu ale tak jakby na poł sprzegle jechał nie mogłem zaszybko dodawac gazu . Teraz musze wykryc co mu dolega. :(
I niestety nie wiem co jest.
Odkręciłem odpowietrznik na wysprzęgliku podpompowałem sprzegłem czarny olej wyleciał po czym pompuje samo powietrze bez oleju a powinien leciec czysty olej ze zbiorniczka. :( (dodam że sprzęgło naciskam ręką i wyciagam je bo nieodbija)
zapowietrzone sprzegło wysprzeglik czy pompka do wymiany ?
olofromglogau
Imię: Krzysztof
Post autor: olofromglogau » 26 gru 2010, 12:40
POMOCY ! :roll:
Dawid
Post autor: Dawid » 26 gru 2010, 12:42
Do wymiany siłownik sprzęgła.
olofromglogau
Imię: Krzysztof
Post autor: olofromglogau » 26 gru 2010, 12:45
TZN pompka z siłownikiem który jest przy pedale sprzęgła ?
Pingvin
Imię: Tomek
Post autor: Pingvin » 26 gru 2010, 12:46
Siłownik sprzęgła = wysprzęglik.
Hyosung GV650
Jeep Renegade 1.0 GSE Limited
