Dedra - klimatyzacja w TDS
- Artur G.
- Imię: Artur
Witam , ma krótkie pytanie, w jaki sposób jest uruchamiana klimatyzacja w Dedrze TDS 1991r. Powiedziano mi opinię,że "trzeba napompować i założyć pasek" o co rozmówcy chodzi z tym paskiem. Dodam, że Dedra jest w ciągłej eksploatacji ... szukałem w opisie na Eperze, ale nie bardzo się mogę połapać. (tak mi opcjonalny sprzedawca Dedry napisał w emailu).
pozdrawiam, Artur
była:
była:
Odp: dedra klimatyzacja w TDS
Prawdopodobnie jest zerwany pasek do napędu sprężarki klimy.A napełnienie tzn. że trzeba podjechać do obsługi -warsztatu i napełnić gazem układ .Myślę ,że oto chodzi.
___________________
lancia dedra 19td1995
___________________
- Jarek_Jarecki
- Imię: Jarek
jak pisano tez powyzej, zapewne poprzedni własciciel założył krótszy pasek od wersji bez klimy i dlatego, zeby klime uruchomić trzeba zakupic dłuższy pasek, obejmujący równiez sprezarke - a co do napompowania, to trzeba uzupełnić czynnikArtur G. pisze:Witam , ma krótkie pytanie, w jaki sposób jest uruchamiana klimatyzacja w Dedrze TDS 1991r. Powiedziano mi opinię,że "trzeba napompować i założyć pasek" o co rozmówcy chodzi z tym paskiem. Dodam, że Dedra jest w ciągłej eksploatacji ... szukałem w opisie na Eperze, ale nie bardzo się mogę połapać. (tak mi opcjonalny sprzedawca Dedry napisał w emailu).
Tel: 537 207 252
- Artur G.
- Imię: Artur
Odp: Dedra - klimatyzacja w TDS
I stała sie jasność - dzięki czaję o co chodzi
pozdrawiam, Artur
była:
była:
Sprężarka klimatyzacji ma osobny pasek micro-V.Jarek_Jarecki pisze:jak pisano tez powyzej, zapewne poprzedni własciciel założył krótszy pasek od wersji bez klimy i dlatego, zeby klime uruchomić trzeba zakupic dłuższy pasek, obejmujący równiez sprezarke - a co do napompowania, to trzeba uzupełnić czynnikArtur G. pisze:Witam , ma krótkie pytanie, w jaki sposób jest uruchamiana klimatyzacja w Dedrze TDS 1991r. Powiedziano mi opinię,że "trzeba napompować i założyć pasek" o co rozmówcy chodzi z tym paskiem. Dodam, że Dedra jest w ciągłej eksploatacji ... szukałem w opisie na Eperze, ale nie bardzo się mogę połapać. (tak mi opcjonalny sprzedawca Dedry napisał w emailu).
Nie trzeba żadnego paska zmieniać na dłuższy.
Najprościej...
Gdzie ta sprężarka?
Zajrzyj pod maskę lub pod samochód z przodu przed prawym kołem. Jest tam (powinna tam być) sprężarka klimatyzacji. Paskiem powinna być połączona z kołem pasowym wału korbowego silnika. Jeśli jest pasek to ok, jeśli nie ma to należy go kupić i założyć.
Z zakładaniem może być problem, bo trzeba odkręcić jedną z poduszek silnika, aby przełożyć pasek.
Jak załączyć klimę?
Na panelu klimy wciśnij przycisk AUTO.
Przycisk ECON wyłącza klimę (tryb ekonomiczny, nie obciąża silnika pracującą sprężarką).
Dioda ECON - jeśli się świeci - klima nie działa; jeśli się nie świeci - klima działa.
Jeśli klima w dalszym ciągu nie działa...
Udać się do serwisu i/lub:
- napełnić układ czynnikiem,
- sprawdzić i naprawić sprzęgło sprężarki lub inne elementy elektryki.
Lancia Ypsilon 1.4 16V '06
Lancia Lybra SW 1.9JTD LX '01
Lancia Dedra SW 1.9TDS LS '97
Opel Corsa 1.2i JOY '93
