Y - wskazania temperatury, zbiornik spryskiwacza
jankes6
Post autor: jankes6 » 11 maja 2009, 18:05
Witam wszystkich....Nie znalazłem korzystając z szukajki więc pytam:)
Zbiornik płynu spryskiwaczy...Mam gdzieś dziurę i pytanie czy aby się do niego dostać trzeba zdemontować nadkole czy coś jeszce.....
Czujnik temperatury...Cały czas mi pokazuje ok 70 stopni nawet jak jest ciepło i stoję w korku....Pytanie czy to wina wskaźnika, termostatu czy może czegoś innego......
PZDR
Torell007
Założyciel LKP
Założyciel LKP
Odp: Y- zbiorniczek na spryskiwacz, czujnik temp.....
Post autor: Torell007 » 12 maja 2009, 8:49
Y10 ? Ypsilon I czy II generacji ? Jaki silnik ?
Wiele serc, jedno bicie, ciężarówki ponad życie ;-)
laminiarz
Specjalista ds. części zamiennych
Post autor: laminiarz » 12 maja 2009, 9:08
jankes6 pisze:...pokazuje ok 70 stopni nawet jak jest ciepło i stoję w korku....Pytanie czy to wina wskaźnika, termostatu czy może czegoś innego....PZDR
Może masz jedyne na świecie auto idealne, w którym stabilizacja temperatury działa tak jak powinna w teorii...
A tak na poważnie - co możemy ci doradzić skoro nie wiemy jaki to model, jakie paliwo...
gdyby to miał być benzyniak - to jest mu za zimno, jak na diesla to przyzwoita temperatura.
jankes6
Odp: Y- Wskazania temperatury, zbiornik spryskiwacza
Post autor: jankes6 » 14 maja 2009, 14:17
To jest 96 rok. 1.4 80 koni benzynka.....
Ale czy y czy ypsilon czy coś tam to nie wiem Panowie....
laminiarz
Post autor: laminiarz » 14 maja 2009, 14:46
Y to po greckiemu literka ypsylon (podobnie jak K to kappa, A to alfa a ? to omega itd)
Jak na benzynkę - temperatura stanowczo za niska.
pozostaje ci ustalić czy to termostat, czujnik, czy wskaźnik zachorował. polecam dobry termometr elektroniczny zewnętrzny, zagrzać silnik, postac w korku, zostawić silnik włączony i przykładać termometr do newralgicznych punktów: wylot cieczy z silnika, wlot do chłodnicy, wylot z chłodnicy, itp
Jeżeli na wylocie z silnika jest poniżej 86 stC to znak że termostat umarł.
Sprawdź też czy wentylator chłodnicy działa prawidłowo, powinien przy pracy na parkingu co chwilę się załączać, na kilka-kilkanaście sekund.
pomiary zrób niezwłocznie, bo po pół godzinie na biegu jałowym temp. powinna dojść do 93 st (albo) 96 st - zależnie jaki masz termostat, a później jak went. nie zadziała to beret... choć po twoich objawach wygląda że went .działa aż za dobrze.
rzuć też okiem na czujniki, czy się któryś nie wypiął - poczytaj :link:
jankes6
Post autor: jankes6 » 14 maja 2009, 14:59
wentylator działa bardzo sprawnie:)
Co do czujników to rzeczywiście wisiał jakis odłączony niedaleko prawego reflektora(patrząc od przodu autka)co prawda wpiąłem go w miejsce gdzie pasował ale nic to nie zmieniło.
Gawlick
Imię: Barney
Re: Y - wskazania temperatury, zbiornik spryskiwacza
Post autor: Gawlick » 04 cze 2012, 19:58
Żeby nie zakładać nowego tematu podłacze się pod ten. Ktos może polecic jakiś termostat do 1.2 16v (2002)? Bo jest tego mase ale nie wiem co mam kupic. Autko ogólnie trzyma twardo 75 stopni w korkach do 90 skacze i wentylator załącza, wiec chyba raczej termostat :)
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 04 cze 2012, 20:11
W 1.4 mam identycznie, te typy chyba tak mają :) ja bym kupił termostat BEHR.
Gawlick
Imię: Barney
Post autor: Gawlick » 04 cze 2012, 20:26
Też niby niedogrzewa? :) Bo autko nagrzewa się szybciutko raz dwa, ale podczas jazdy twardo 75 stopni i nie ruszy bardziej :)
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 05 cze 2012, 0:44
Dokładnie nagrzewa się szybko, gdyby termostat był cały czas otwarty na max to sprawa by wyglądała inaczej. W zimie jadąc autostradą trzyma taką samą temperature, więc termostat jakoś tam działa. Te minimalne niedogrzanie nie ma wpływu na spalanie itd. Lepiej jak jest minimalnie niedogrzany, chyba lepsze to niż kłęby pary z pod maski.
