Dedra - Nierówna praca, gaśnięcie przy wysprzęglaniu
Tomazik
Post autor: Tomazik » 08 maja 2009, 14:58
Witam, mam problem. Kiedyś pisałem, że jak zapalam auto to pracuje jak czołg a po dodaniu gazu albo jeszcze bardziej się dusi i zgaśnie. Kilka razy jak zapalę i potrzymam na obrotach i zgaszę i znów zapalę zaczyna pracować jako tako nawet norlanie. Kiedy jadę i chcę zmienić bieg obroty potrafią spaść tak nisko że auto zgaśnie. Zdarza się często, że kiedy skręcam kierownicą obroty również spadają i auto gaśnie, bywa że kiedy zbliżam się do skrzyżowania i redukuję bieg to też zgaśnie. Nie mam pojęcia co to może być. Kiedy zaś przytrzymam go na biegu i w ostatnich momentach hamowania włączę sprzęgło utrzymuje obroty ale i na to nie ma reguły. Problemy się zaczęły z tym kiedy " fachowcy " od gazu założyli gaz. Na benzynie jest to samo. LANCIA DEDRA 2.0. 16V S.W. INTEGRALLE
redblue
Odp: Spadające obroty, gaśnie DEDRA!
Post autor: redblue » 08 maja 2009, 17:52
... wydaje mi się że z za dużo jest powietrza , mi fachowcy od gazu zamontowali dłuższą rurę doprowadzającą powietrze do filtra, a że trochę to lipnie wyglądało więc zapytałem ich o co z tym chodzi, powiedzieli "żeby nie działy się właśnie takie cuda jak w twoim przypadku"
miałem też podobne objawy po wystrzale obudowy filtra (odpalałem na gazie) na początku nie zauważałem żeby coś było nie tak z obudową ale okazało się że jest rozwalona i wpuszcza "lewe" powietrze, jak ją pospawałem wszystko wróciło do normy.
nie znam się za bardzo na tym, ale na podstawie tych dwóch faktów myślę że chodzi o powietrze.
dedra 2.0 8V gaz
Dziadek
Post autor: Dziadek » 08 maja 2009, 20:49
Wyczyść przepustnicę i silnik krokowy
Pozdrawiam Dziadek
Lancia Delta 1.8 8V+LPG BRC
