Thema - Problemy z pracą silnika po remoncie
adam
Post autor: adam » 03 maja 2009, 10:04
witam,poskładałem moja niunie,kapitalka silnika,i cos jest nie tak,a mianowicie odpala bez problemu na pb i lpg na wolnych obrotach pracuje wręcz idealnie problem zaczyna się podczas jazdy przy obrotach powyżej 3300,objaw jest taki jak by brakowało paliwa,zaczyna szarpać,kichać no i mam wrażenie że już od startu brakuje mocy,co waszym zdaniem może być przyczyną,źle ustawiony rozrząd,silnik krokowy chyba nie,przepływomierz ok.[dzięki maki],dzięki za wszystkie podpowiedzi,
adam.
2.0 16v vis
lancia1969
Imię: mgOmichGD
Odp: thema-prosze o podpowiedzi.
Post autor: lancia1969 » 03 maja 2009, 10:30
Poczytaj tutaj KLIK ;)
adam
Odp: Thema - Problemy z pracą silnika po remoncie
Post autor: adam » 03 maja 2009, 13:44
poczytałem posty,jutro sprawdzę czujnik położenia wału jaka powinna być odległość czujnika od koła pasowego?mam takie z wieloma zębami i jedną dłuższą przerwą.
adam
