Delta 2.0 - skladam silnik i mam problemy. Pomozcie!
dawidson
Post autor: dawidson » 01 maja 2009, 17:51
Witam!
Ciągle składam swój silnik. Na chwile obecna utknąłem w kilku miejscach. Pierwszy to pasek napędu walków balansujących. Niby mam schemat, ale za nic nie mogę znaleźć znaków. czy będzie straszna tragedia, jeśli zaloze to zle lub nie zaloze wcale?
Druga sprawa to wszystkie wężyki itd. Rozbierałem to dawno i niestety zapomniałem gdzie co szlo... Poratuje mnie ktoś serwisowka do Tipo 2.0 lub fotkami spod maski?
vanisch
Odp: Delta 2.0 - skladam silnik i mam problemy. Pomozcie!
Post autor: vanisch » 02 maja 2009, 19:39
silnik 8v czy 16v? jesli 16v to daj znac jakie zdjecia Cie dokladnie interesuja
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
dawidson
Post autor: dawidson » 02 maja 2009, 19:50
Naturalnie 16v.
Okolice termostatu by mnie interesowały bo tam jest najwięcej rurek i nie wiem czy wszystko podpiąłem jak należy. Przepustnica również (dwa cienkie wyjścia pod spodem).
Silnik odpalił :)
http://www.youtube.com/watch?v=ajDqpVZt ... annel_page
vanisch
Post autor: vanisch » 02 maja 2009, 23:37
ok, jutro kolo poludnia postaram sie porobic fotki;)
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Wolek
Post autor: Wolek » 02 maja 2009, 23:47
Jeden znak masz na pompie wody: podłużny odlew na górze, taka wystająca kreska, drugi na blachach pod drugim niższym wałkiem, zagłębienie w blasze. Natomiast na wałkach sa takie wklęsłe kropki. Tu masz dokładnie pokazane na fotach, identycznie jest w twoim silniku:
viewtopic.php?f=14&t=30164
dawidson
Post autor: dawidson » 03 maja 2009, 9:52
Znaki na wale i na kółku od "!przedniego" walka znalazłem bez problemów. Za cholerę nie moglem znaleźć znaków aby ustawić "tylne" kolko. Będę z tym jeszcze walczył jeszcze dzisiaj bo nowy pasek leży - głupio by go było nie założyć.
Wielkie dzięki!
laminiarz
Specjalista ds. części zamiennych
Post autor: laminiarz » 03 maja 2009, 10:14
poszukaj w necie pliku : LanciaKappaService&Repair-I.pdf (i oczywiście II cz też) , sporo tam znajdziesz choć niestety nie wszystko
dawidson
Post autor: dawidson » 03 maja 2009, 10:48
mam! bardzo cenny materiał. Dziękuje!
-- 03 Maj 2009, 11:37 --
Ktoś sie orientuje ile zębów powinien mieć pasek napędzający walki balansujące? Moj wydaje się być jakby o jednego czy dwa ząbki za długi. :-?
Kiedy pasek ładnie się napnie na odcinku wal - wałek balansujący to miedzy kolejnymi kolkami robi się dziwnie luźny.
a może po prostu ja robię coś źle? :|
Wolek
Post autor: Wolek » 04 maja 2009, 16:01
Jest tylko jeden model paska. Nie możesz napinać go za samą rolkę, a jedynie za otwór na jej środku obracając ją. A druga sprawa to sposób napinania: NIE od samej góry w dół tylko pół obrotu wcześniej czyli od dołu w górę. Trochę zawile to wyjaśniłem, ale dasz sobie radę ;)
dawidson
Post autor: dawidson » 04 maja 2009, 17:00
dałem sobie rade.
http://www.youtube.com/watch?v=0SxwDYYdhbM
Pytanie za sto punktów. Od lewej strony (pasażera) komory silnika ida dwa przewody. Najpierw gumowe, później plastikowe. Jeden jest czarny a drugi niebieski. Jeden pasuje do kolektora, drugi (niebieski) dochodzi aż pod przepustnice. Pod przepustnica są dwa wyjścia. Jedno zapewne jest przeznaczone dla tego przewodu, ale które?
Drugie zapewne ma się łączyć wyjściem z metalowej rurki idącej z podstawy filtra powietrza w kierunku odmy, jest tam jedno cienkie wyjcie.
Dobrze główkuje?
