Nuova Delta - kontrolka oleju na Check Panelu
wacho_czk
Skype: wacho_czk
Post autor: wacho_czk » 22 kwie 2009, 23:19
Mam pytanko czy do tej kontrolki na check panelu jest jakiś osobny czujnik?? Ostatnio wymieniłem czujnik ciśnienia oleju i niestety ta kontrolka po przytrzymaniu przycisku wciąż zapala się na czerwono :-?
Bichoń
Odp: Nuova Delta - kontrolka oleju na Check Panelu
Post autor: Bichoń » 27 kwie 2009, 13:15
Z tego co sie orientuje, jest to kontrolka poziomu, nie cisnienia. I swieci na czerwono juz przy stanie ok. 1/4 pomiedzy min a max.
były:
Dziadek
Post autor: Dziadek » 27 kwie 2009, 22:04
W misce olejowej od strony wspomagania jest wkręcony czujnik poziomu oleju jeśli mało świeci kontrolka.Weź auto na podnośnik i sprawdź czy masz podłączone przewody elektryczne do czujnika i sprawdź poziom oleju,dolej do górnej kreski powinno przestać świecić na czerwono.
Pozdrawiam Dziadek
Lancia Delta 1.8 8V+LPG BRC
wacho_czk
Skype: wacho_czk
Post autor: wacho_czk » 29 kwie 2009, 20:26
Olej na kresce MAX, zauważyłem że po nocnym postoju kontrolka nie zapala się wcale. W wolnej chwili muszę wjechać na kanał i obadać sprawę z tym czujnikiem w misce.
