[All] Zaprawki czyli kosmetyka nadwozia po zimie.
Kilka słów o zaprawkach z akrylu.
Najpierw powinno się (mało kto to robi) wypolerować miejsce łączenia kolorów (tam gdzie będzie przejście). Następnie przemycie zmywaczem silikonowym całości, czyli miejsca naprawy i pozostałej części na którą będzie zachodzić zaprawka. Zmywacz, nie benzyna. Ona za szybko odparowuje, co nie ułatwia prawidłowego odtłuszczenia.
Jeżeli naprawiane miejsce mamy już zmatowione, resztę do matowujemy papierem max P1500 lub włókniną do matowania i robimy zaprawkę.
Ile razy malować zaprawkę
Obecnie są lakiery, które bez względu na kolor ?kładzie się? na 1,5 warstwy. Pierwsza tzw. ?wypyłka?, która traktowana jest jak klej i druga pełna warstwa właściwa.
Te warstwy nakładaliśmy tylko w miejscu naprawianym, tam gdzie np. był podkład.
Dobrze jeśli w pistolecie zostało trochę lakieru, to do niego dodajemy odrobinę 10-20% na oko rozcieńczalnika do cieniowania akrylu i taka mieszanką tryskamy obrzeża zaprawki wychodząc niewiele poza miejsce naprawy.
Rozcieńczalnik do cieniowania w niewielkim stopniu rozpuszcza stary lakier, pozwalając nowemu połączyć się bez śladu.
Uwaga, taka mieszanka bardzo lubi się polać (zacieki), dobrze jest skręcić pistolet tak, żeby podawał więcej powietrza, a mniej materiału
Pasta do polerowania akrylu
Polerowanie jak w każdym innym przypadku.
W zależności od potrzeby, zaczynać możemy od papieru P1500-P2000, przy czym miejsce łączenia kolorów raczej P2000. Tam nie ma zbyt grubej warstwy lakieru.
Pasta, tak jak w przypadku renowacji lakieru:
Farecla G3 250gr 30zł (po tym trzeba poprawić mleczkiem lub woskiem)
Mirka C20 290gr 28zł jw.
Obie można stosować zarówno ręcznie jak i maszynowo.
Farecla lubi wodę polerujemy "na mokro", Mirka jest pastą do polerowania "na sucho".
- prezesjm
- Imię: Janusz
Odp: [All] Zaprawki czyli kosmetyka nadwozia po zimie.
Zawsze zastanawiałem się co to jest ta wypyłka. Fajnie że będzie kogoś podpytać w sprawie lakierowania. Co prawda na początek muszę pomalować .... bramę wjazdową ale to też z metalu i nie ma problemu że się zleje
Jano , fajny ten opis
Dzięki .
a jak zrobić odprysk lakieru ok 1cm na progu i koło przedniego kierunkowskazu w ten sam sposób? no i jak nie ma pi
zdoletu
Nabijają farbą spraye . Na upartego też dałoby rade ..
Sprayem.
Wypyłka czyli warstwa kontaktowa, służąca jako klej pod warstwę zasadniczą.
Malowanie pędzelkiem postępujemy identycznie jak j/w.
W skrócie - odtłuszczenie miejsca malowania, nałożenie zaprawki pędzelkiem np. 2- 3 razy i polerowanie, które daje nam końcowy efekt. Wiadomo, że nie uzyskamy idealnego przejścia lakieru ale zawsze lepsze to niż odprysk.
Mam kumpla, który ma sklep z lakierami samochodowymi w Warszawie.
Pogadam z nim, czy mógłby dać jakiś upust na większe zakupy pod hasłem LKP
to nie ma być na upartego to ma być luxik
będę prubował na rowerze
bufi jasne że tak. Wtedy masz w spray-u osobno bazę i osobno bezbarwny. Lepsze od pędzelka tyko sprawa odkurzu czyli zabezpieczenia innych miejsc.
Koszt zestawu z pędzelkiem - 25 ml. zaprawki akrylowej dobranej komputerowo to 15 zł.
dokładnie zabezpieczenie wskazane , tak się zastanawiam nad regulacją ilości podawanego materiału sprayem , pewnie jest niezbyt dokładna , `więc cza by regulować dodatkowo odległością od miejsca nanoszenia , nie wiem czy jasno się wyraziłem i dobrze kombinujęJano pisze:bufi jasne że tak. Wtedy masz w spray-u osobno bazę i osobno bezbarwny. Lepsze od pędzelka tyko sprawa odkurzu czyli zabezpieczenia innych miejsc.
To już musisz wypróbować na kawałku np. dykty, czy czegoś innego, aby dobrać optymalną odległość i częstotliwość nanoszenia. Lepiej mniej a częściej, niż raz a z zaciekami.
Zamiast pędzelka możemy zastosować filtr od papierosa - bez jaj.
a na metaliku i perle sprawa wyglada tak samo jak na akrylu czy czymś się różni????
Volvo xc 90- wół roboczy
- Imię: mgOmichGD
Dobry Matejko to podstawa - ja nie potrafię i gratuluje fachu w rece
Wypyłka
zawsze mówiłem wpyłka
ale człowiek się uczy całe życie.
Wypyłka
Muszę zaznaczyć, ze nie jestem z zawodu lakiernikiem a bardziej mechanikiem samochodowym, choć od 15 lat mam chleb w innym zawodzie. Swego czasu musiałem się tym zainteresować bliżej
dlatego coś tam wiem na ten temat, ale nie jest pod tym względem fachurką.
Co wiem to podpowiem.
Przy małych zaprawkach dobrze jest dodać kilka kropli utwardzacza. W przypadku samej bazy / a taką zazwyczaj stosujemy/ będziemy mieli efekt świecenia się zaprawki i zbliżenia do oryginału.
Metaliki i perła tak samo w przypadku zaprawek.
Akryl jest 1 składnikowy a metalik i preła raczej wielo. wiec jak mozna to robić tak samo??
Jeżeli malujesz dwuskładnikowym trzeba malować cały element lub odcinać się na kantach, przełamaniach. Jeżeli pomalujesz tylko fragment, zawsze wyjdzie różnica.
Natomiast same zaprawki akrylem na perle można wykonać np. pędzelkiem i potem wypolerować miejsce zaprawki.
