Kappa - problemy ze stacyjką
Aparat
Post autor: Aparat » 22 mar 2009, 22:41
Witam! Koledzy moze mi ktos powie co trzeba z tym zrobic. Nagle stacyjka w mojej Kappie przestala odbijac z pozycjii rozruchowej, bodajrze acc to jest i jezeli sam nie cofne kluczyka to schajcuje rozrusznik :| bo kluczyk sam nie wraca:( co z tym zrobic i czy w ogole da sie to jakos naprawic??? z gory dzieki za pomoc:) pozdrawiam
Kappa '97 2.0 V.I.S. + LPG
Duch-Dziadka
Odp: problemy ze stacyjka w kappie
Post autor: Duch-Dziadka » 22 mar 2009, 22:57
Pewnie ze da sie naprawic...
Musialbys ja wymontowac lub podjechac autem do czlowieka, ktory sie w tym specjalizuje.
Teraz robia takie cuda z zamkami ze ja ostatnio zbladlem... :D
tomektcs
Post autor: tomektcs » 23 mar 2009, 9:36
Miałem podobny przypadek, tylko że u mnie skończyło się na tym iż nie mogłem przekręcić kluczyka w stacyjce, więc rozebrałem ile się dało (miałem problem z odkręceniem śruby trzymającej stacyjkę - antyzłodziejka) i zadzwoniłem po gościa od stacyjek. Przyjechał wymontował stacyjkę zabrał ją do siebie i po 3 godzinkach był już z powrotem z naprawioną stacyjką zamontował i wszystko działa jak należy. Ostatnio nawet wymieniałem wkładkę zamka - kupiłem używkę i dałem ja by dorobili mi ją pod obecny kluczyk zaplaciłem za to 20 zl :) a za zabawę ze stacyjką coś koło 100 zł dokładnie nie pamiętam.
prezesjm
Imię: Janusz
Post autor: prezesjm » 23 mar 2009, 9:46
Niestety dość częsta przypadłość w Kappie . Przyczyną zwykle jest pęknięta sprężyna. Dla kogoś ze smykałką do prac precyzyjnych dość łatwe do naprawienia. Jak koledzy wcześniej radzili może warto w okolicy popytać w firmach specjalizujących się w takich naprawach. Do czasu naprawy warto pilnować skrupulatnie pozycję kluczyka bo jak słusznie zauważono grozi to uszkodzeniem rozrusznika a nawet bardzo poważną awarią włącznie z pożarem auta.
Aparat
Odp: Kappa - problemy ze stacyjką
Post autor: Aparat » 25 mar 2009, 19:47
No i zaczely sie schody :| 1 z najlepszych specow w Wawie na Lancia Kappa zareagowal o Jezu!!! powiedzial ze lepiej zrobic z 2 jedna niz naprawiac tamten elem. starej bo raczej nie przyniesie to oczekiwanych skutkow. Narazie to nikt nawet nie chce mi tego wyjac :|
tomektcs
Post autor: tomektcs » 26 mar 2009, 12:55
jeden z najlepszych speców mówisz ? :) dziwne bo ja szukałem dzwoniąc telefonicznie i pytałem o cenę bo jedni wołali 250 zł za rozrobienie, aż znalazłem u siebie co chciał 100 zadzwoniłem i jak już mówiłem przyjechał i wcale nie stękał a myślałem że będzie mówił podobnie jak u Ciebie. W każdym razie wyjęcie stacyjki zajęło mu miej niż 10 min myślałem, że będzie się dłużej bawił z tą gładką śrubą trzymającą stacyjkę ale jeśli dobrze pamiętam wziął jakiś przecinaczek i ja stukając okręcał, po czym pojechał i wrócił ze zrobiona i zamontował ją równie szybko używając tej samej gładkiej śruby - za bardzo nie chciałem by ją montował gdyż przy ewentualnych późniejszych naprawach mógłbym mieć problem z wyjęciem stacyjki i musiał bym znowu dzwonić po kogoś ale potem pomyślałem że zawsze to jakieś utrudnienie dla złodzieja. Radze Tobie poszukać innego fachowca, ewentualnie kupić dobrą stacyjkę i dorobić sobie do niej kluczyk byś nie miał dwóch - chyba to będzie potrafił ten fachowiec. ja za dorobienie kluczyka ale do wkładki płaciłem 20 zł za stacyjkę mogą troszkę więcej wziąść.
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 26 mar 2009, 13:08
żeby nie zakładać nowego tematu podłacze się tutaj.
Ja mam fajny przypadek - mogęz moje stacyjki wyjąć klucz w każdej pozycji - nie robi róznicy czy jest zapalony silnik, czy zgaszony, czy tylko zapłon przekręcony - mogę go wyjąć zawsze o wszędzie.
Najlepsze jest to że to przypadłość Fiatowskich wkładek - kolega miał tak w Temprze, ja miałem w Tipo, mam w Uno i Kappie, znajomy miał w Argencie.
Kiedyś czytałem na ten temat, ale nie apmietam dokładnie o co to chodziło - tam się wyrabia jakaś zapadka - może ktoś wie jak to naprawić.
Niby to nie przeszkadza i czasami ma dobre strony - mogę otworzyć kufer kluczykiem jak mam zapalony samochód, czy zostawić zapalony w zimę żeby się zagrzał, a ja sobie mogę skoczyć do domku, ale mogłoby to działać jak trzeba.
alfik
Post autor: alfik » 26 mar 2009, 17:28
Marcin_D pisze:żeby nie zakładać nowego tematu podłacze się tutaj.
Ja mam fajny przypadek - mogę z moje stacyjki wyjąć klucz w każdej pozycji - nie robi róznicy czy jest zapalony silnik, czy zgaszony, czy tylko zapłon przekręcony - mogę go wyjąć zawsze o wszędzie.
Mam tak samo ze stacyjką ;) i miałem tak w AR 155 jest to uszkodzenie wewnątrz stacyjki ma swoje plusy ;) ale trzeba tez uważać zdarzyło mi się ze 2 razy zostawić przez tą usterkę Alfe na światłach ;)
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 26 mar 2009, 17:43
Nie no to mnie nigdy nie zostały światła właczone, tylko nie sprawdzałem jak z odpalaniem - czy nie da sie kazdym kluczem teraz odpalić - muszę to zobaczyć.
Znajomemu w Argencie to tak sie wyrobiło, że mu kluczyki same wypadaly.
Ja już kilka razy szukałem kluczyków wysiadając z samochodu, bo wyjąłem żeby np. bagażnik otworzyć i w kieszeni zostały.
Boorek
Post autor: Boorek » 26 mar 2009, 18:35
Marcin_D pisze: Niby to nie przeszkadza i czasami ma dobre strony - mogę otworzyć kufer kluczykiem jak mam zapalony samochód, czy zostawić zapalony w zimę żeby się zagrzał, a ja sobie mogę skoczyć do domku, ale mogłoby to działać jak trzeba.
a u mnie da się otworzyć bagażnik nawet jak silnik jest odpalony (kappa 95 rok) było na forum jak to zrobic :-P a jeśli chodzi o kluczyk to u mnie na szczęście da się wyjąć tylko jakieś 5mm. A mam takie pytanko jak nie ma kluczyka a silnik jest odpalony to jak się zachowuje blokada kierownicy?? :roll:
Marzena
Klubowiczka wspierająca
Imię: Marzena
Post autor: Marzena » 26 mar 2009, 18:52
Wyjmij stacyjkę, wyczyść, poprzekładaj zapadki, opcjonalnie wymień sprężynki na nowe.
Marzena
Imię: Marzena
Post autor: Marzena » 26 mar 2009, 18:54
Aparat pisze:Witam! Koledzy moze mi ktos powie co trzeba z tym zrobic. Nagle stacyjka w mojej Kappie przestala odbijac z pozycjii rozruchowej, bodajrze acc to jest i jezeli sam nie cofne kluczyka to schajcuje rozrusznik :| bo kluczyk sam nie wraca:( co z tym zrobic i czy w ogole da sie to jakos naprawic??? z gory dzieki za pomoc:) pozdrawiam
Tak jak napisał prezesjm jest to łatwe do naprawienia.
alfik
Post autor: alfik » 26 mar 2009, 19:03
Mi na szczęście nie wypadają kluczyki jeszcze, ale tez kilka razy szukałem po kieszeniach itp. jak chciałem zgasić auto ;) :)
blokada nie działa- normalnie się kierownica kręci ;)
tomat
Post autor: tomat » 31 sie 2009, 2:12
to ja mam prośbę do kogoś bardziej ode mnie doświadczonego...podobnie jak sobie poczytałem powyżej, mogę wyjąć kluczyk , w każdej pozycji i też mi się to podoba nawet, ale ostatnio zacząłem mieć problemy z przekręcaniem go i odpaleniem samochodu...
pytanie nr 1 czy da się to naprawić, czy szukać nowej stacyjki?
pytanie nr 2 czy taki głąb jak ja jest w stanie to zrobić i ile czasu na to trzeba poświęcić...no i oczywiście jak...???
dzięki za porady...:))
tomektcs
Post autor: tomektcs » 31 sie 2009, 8:43
Da się to naprawić i wyjdzie chyba nawet taniej niż kupować nową stacyjkę a tak zawsze masz jeden kluczyk do wszystkiego. Jeśli chodzi o to czy dasz rade samemu to wydaje mi się, że niebardzo.
