Amortyzatory - olejowe czy gazowe
GRZECHUU
Post autor: GRZECHUU » 22 lut 2009, 16:08
Mam pytanko.Chce kupić amorki do punto I.Jakie są lepsze,jednostronnego działania, czy dwustronnego działania,gazówki czy olejowe.Co sądzicie o firmie GH,z tego co wyczytałem to amorki Sachsa.
Ostatnio zmieniony 01 sty 2010, 23:07 przez Taz, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Zmieniłem tytuł tematu.
Służbowo Magnum 480.
Re: Jakie amorki ......
Post autor: Rafako » 22 lut 2009, 16:21
"GRZECHUU" pisze:Mam pytanko.Chce kupić amorki do punto I.Jakie są lepsze,jednostronnego działania, czy dwustronnego działania,gazówki czy olejowe.Co sądzicie o firmie GH,z tego co wyczytałem to amorki Sachsa.
: hahaha : w środę widziałem się z przedstawicielem ZF Trading (m.in. producent Sachs'a), jakoś nie wspominał o nowej marce :D
A może to np. "grupa Bilstein" (prosto z fabryki w Trynidadzie i Tobago) ??? :D
Co do reszty wypowiedzi: najlepsze będą takie, jakie przewiduje katalog. Z mojego punktu widzenia, wygodniejsze są olejowe (no chyba, że to jakiś Punto - "racing").
Serdecznie pozdrawiam.
Bany
Punto - Jakie amorki
Post autor: Bany » 22 lut 2009, 18:58
polecam kayaba gazowe
dunin
Post autor: dunin » 22 lut 2009, 22:20
zależy do czego używasz auta, jaki teren masz w okolicy, jaki preferrujesz styl jazdy, ile masz kasy. nie da się powiedzieć, jakie są najlepsze z najlepszych, bo każde będą w czymś do kitu. Dla Banego dobre są Kayaby gazowe i dobrze wiem dlaczego :) też na takie zmieniłem w tym tyg. w Y i są dla mnie super :)
Post autor: Rafako » 22 lut 2009, 22:30
A ja założyłem do 10-cio letniego Escorta nowe amorki gazowe (kpl.) i szczerze tego żałowałem. Bo każda dziura była przenoszona na nadwozie i okazało się, że nie jest już tak zawarte jak w momencie wyjazdu z fabryki. Cóż jeden lubi miękko wozić d... a inny być osiedlowym rajdowcem...
Co do polecanej (moim zdaniem) marki, wolę się nie wypowiadać, na pewno są na tym forum lepsi ode mnie specjaliści :D
Bany
Post autor: Bany » 22 lut 2009, 22:54
wydaje mi sie że błędnie rozumiecie pojecie:
gazowe=twarde
olejowe=miekkie
wcale tak nie jest to raz,dwa że amorek jest od tłumienia
a od twardosci są sprężyny.
Przemic
Post autor: Przemic » 23 lut 2009, 10:54
Mam w punciaku Kayaby i są ok
Citroen C5 II 2,0 HDi Break BVA6
była Lancia Kappa 20VT
dunin
Post autor: dunin » 23 lut 2009, 11:41
"Bany" pisze:wydaje mi sie że błędnie rozumiecie pojecie:
gazowe=twarde
olejowe=miekkie
gazowe i olejowe mają inną charakterystykę tłumienia więc mają inną "twardość" i inaczej się odbiera jazdę na obu typach. amortyzatory mają do twardości tyle samo co sprężyny. chyba Ci się, Bany z wysokością zawieszenia pomylało :wink:
Post autor: Rafako » 23 lut 2009, 12:10
"dunin" pisze:
gazowe=twarde
olejowe=miekkie
Zgodzę się z dunin-em ale gdy klubowicz wysnuwa słuszną tezę, lepiej to wygląda, niż gdybym ja się wyrywał, byle użytkownik forum :D
Post autor: grzole » 23 lut 2009, 14:57
"Bany" pisze:polecam kayaba gazowe
"Przemic" pisze:Mam w punciaku Kayaby i są ok
Też posiadam oraz polecam innym gazowe Kayaby - zamontowane w Punto II 1,2 8v.
Bany
Post autor: Bany » 23 lut 2009, 22:43
"dunin" pisze:
gazowe=twarde
olejowe=miekkie
Nic mi sie nie pomyliło,ale nie nalegam aby mi wierzyć.
są gazowe twarde i miekkie,tak jak olejowe.
Wysokośc zawieszenia ustawiam na gwincie wiec nie ma to znaczenia.
Swojego czasu co zawody bawiłem sie z nastawami amorków
i wiem swoje,
Mam tez na półce amorki olejowe twrdsze niż 90% gazówek.
dunin
Post autor: dunin » 23 lut 2009, 22:55
no rzeczywiście nie jest tak, że gazowe muszą być twardsze od olejowych i tak nie twierdzę. twierdzę jednak, że gęstość oleju, ciśnienie gazu, rozmiary i typy zaworów wpływają na charakterystykę i siłę tłumienia i w wyniku tego na odczuwanie "twardości" zawieszenia przez pasażerów. zaryzykuję również stwierdzenie, że w większości wypadków jeżeli firma oferuje obie odmiany tego samego typu amortyzatorów "cywilnych" lub lekko usportowionych to gazowe są odbierane jako "twardsze", gdyż ich charakterystyka siły tłumienia w funkcji prędkości tłoka jest bardziej progresywna niż olejowych i przy szybkich i małych skokach zawieszenia (np. przejeżdżanie przez dyletacje albo jazda po kostce) tłumią mocniej niż olejowe.
GRZECHUU
Post autor: GRZECHUU » 05 mar 2009, 22:30
Jest to zwykłe punto I ,75MPI, ELX
Wymieniłem te "zakichane" amorki.Zamówiłem na necie 4szt GH olej a przyszły,przód takie jak zamawiałem natomiast tył KYB gazówki.Wymieniłem jeszcze wachacze z przodu i końcówki drążków.Męczyłem sie z tym ponad 6h,prawie połowa śrub była zapieczona ale wszystkie wkońcu puściły.
Po paru przejechanych kilometrach musze napisać że jestem średnio zadowolony z tych amorków.Na nierównościach typu progi zwalniające jest w miare OK i amorki zachowują się raczej twardo,natomiast na normalnych łagodnych nierównościach drogi auto zachowuje się jak "gibadło" lub jak kto woli bardziej komfortowo, zwłaszcza tył bardzo sie buja.Wcześniej miałem z przodu Monroe gaz a z tyłu delphi olej i auto zrobiło na nich 90tys. i zachowywało się pewniej na drodze nawet tuż przed wymianą.
greagh
Post autor: greagh » 05 mar 2009, 23:30
Czy amortyzatory do Punto I pasują również do Y? Poszukuję utwardzonych amortyzatorów do swojego Y żeby nim tak nie gibało w zakrętach(coś ala Bilstein B6, tylko taniej) co byście polecali?
dunin
Post autor: dunin » 05 mar 2009, 23:30
wydaje mi się że nie powinno się mieszać na aucie gazówek z olejami, bo efektem może być właśnie opisane przez Ciebie "bujanie" spowodowane różnym tłumieniem na osiach - zwłaszcza jeżeli z przodu są te "komfortowsze" a z tyłu sztywniejsze. ale i tak lepsze to na pewno, niż inne zużyte
pozdr.
