Lybra - JTD - pedał gazu, kontrolka silnika
mmilon
Post autor: mmilon » 10 lut 2009, 20:52
Witam, jechałem dzisiaj przez centrum Wrocławia i wpadłem w dziurę jakich wiele, zapaliła się czerwona kontrolka ze znakiem silnika (chyba to się nazywa eobd) i auto straciło osiągi. Po zgaszeniu silnika i ponownym zapaleniu kontrolka się przez chwilę nie świeci, ale przy pierwszym przyspieszeniu znowu się zapala i auto traci moc. Jutro jadę kasować, ale zastanawiam się (obawiam) czy to wystarczy. Co to może być, i czy odłączenia aku spowoduje usunięcie błędu?
Ostatnio zmieniony 11 lut 2009, 19:18 przez mmilon, łącznie zmieniany 1 raz.
świeżo upieczony...
Gość
Lybra 1,9 jtd,105KM-kontrolka eobd, a wyboje, epilog
Post autor: Gość » 10 lut 2009, 21:31
lepiej nie kasuj u "kasowacza"/pseudo mechanika/podłącz pod tester sprawdz usterkę, zlikwiduj usterkę ,a potem jak trzeba/jak usuniesz usterkę nie tzreba kasować/ skasuj i wydrukuj.
mmilon
Post autor: mmilon » 11 lut 2009, 19:15
epilog: byłem dzisiaj w serwisie i sprawa została załatwiona, po podpięciu pod examiner okazało się, że zawiniła kostka od potencjometru pod pedałem gazu, kostka jest pod schowkiem od strony pasażera, więc musieli to rozebrać. Dobrze, że nie poszedł sam potencjometr, podobno kosztuje ok.1700 zł i dojście do niego wymaga rozebrania całej deski lub zrobienia obejścia. Kostka zrobiona, błąd wykasowany, auto śmiga rewelacja.
wniosek: znalazłem we Wrocławiu profesjonalistów
świeżo upieczony...
Sebastian
Imię: Sebastian
Post autor: Sebastian » 12 lut 2009, 8:15
"mmilon" pisze:wniosek: znalazłem we Wrocławiu profesjonalistów
Gdzie?
Marc_B
Post autor: Marc_B » 12 lut 2009, 8:16
No właśnie ...gdzie?
skyblu
Post autor: skyblu » 12 lut 2009, 9:04
"mmilon" pisze:epilog: byłem dzisiaj w serwisie i sprawa została załatwiona, po podpięciu pod examiner okazało się, że zawiniła kostka od potencjometru pod pedałem gazu, kostka jest pod schowkiem od strony pasażera, więc musieli to rozebrać. Dobrze, że nie poszedł sam potencjometr, podobno kosztuje ok.1700 zł i dojście do niego wymaga rozebrania całej deski lub zrobienia obejścia. Kostka zrobiona, błąd wykasowany, auto śmiga rewelacja.
to proszę wpisywać : nazwa, ulica, nr tel............ :roll:
dla forum
pozdrawiam :D
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
mmilon
Post autor: mmilon » 12 lut 2009, 23:07
Bravo Auto Service, ul. Partynicka 21, http://www.fiatserwis.pl/ , wcześniej pomogli mi z przepływomierzem
świeżo upieczony...
speterek
Post autor: speterek » 16 lut 2009, 15:05
Miałem to samo ale kasowanie błędu nic nie pomagało. W serwisie Abpol w W-wie garnęli sie do wymiany tegoż potencjometru -2400zł sobie życzyli. Pojechałem do Lesznowoli do Tomka(znany w W-wie i okolicy)odciął kostkę i podłączył na stałe.Problem zniknął .Koszt żaden w porównaniu z "fachowcami"z Abpolu.
pzdr
Speterek
Lancia Lybra 1,9 jtd SW
