kappa - ciśnienie doładowania w 2.4jtd
Luk
Post autor: Luk » 25 sty 2009, 19:38
witam wszystkich kto móg mi pomuc bo moja lancia 2.4jtd ma ciśnienie doładowania 0.25KP i wydaje mi sie za mało przy obrotach 2000 zmierzyłe w piątek i co wy nato 8O
lancia kappa 2.4jtd mam jusz 3 lata
barth71
Re: lancia kappa 2.4jtd turbo
Post autor: barth71 » 25 sty 2009, 20:30
"Luk" pisze:witam wszystkich kto móg mi pomuc bo moja lancia 2.4jtd ma ciśnienie doładowania 0.25KP i wydaje mi sie za mało przy obrotach 2000 zmierzyłe w piątek i co wy nato 8O
W jaki sposób mierzyłeś na postoju ? bo jesli tak to nie jest miarodajny pomiar. Pomiar drogowy cisnienia doładowania ktory ja stosuje z wykorzystaniem komputera diagnostycznego to:
Trzeci bieg , 40km/h i wtedy gaz w podłogę i obserwować ciśnienie az do momentu jak silnik osiągnie 3000obr/min. Najpierw cisnienie ma gwałtownie skoczyć ponad 2 bary (z reguły ok. 2,2) nastepnie ma byc ustabilizowane przez zawór do okolo 2bar.
Oczywiscie mozna to zrobic z manometrem tak żeby w jakiś sposób go bylo widac podczas jazdy :)
Luk
Post autor: Luk » 25 sty 2009, 20:56
Dizęki za radę jutro będe prubował
Post autor: wujekp » 25 sty 2009, 21:47
"Luk" pisze:Dizęki za radę jutro będe prubował
Luk, a czy mógłbyś nam też pomóc i wejść w posiadanie słownika ortograficznego? Walisz okropne byki, strasznie źle się to czyta. Jakbyś również zechciał czasem zauważyć istnienie znaków interpunkcyjnych ... 8) : witaj : 8)
Luk
Post autor: Luk » 26 sty 2009, 18:58
Sory nie zwróciłem uwagi? Postaram sie
Luk
Post autor: Luk » 26 sty 2009, 19:19
Test wyszed fatalnie 3000 obotów i tylko 0.6KP MAX. 2 próba wypadła troche lepiej jak zamknąłem podciśnienie zaworu upustowego wyszło lepiej 0.9KP MAX. :?
Luk
Post autor: Luk » 26 sty 2009, 19:47
I co robić :?
alan0104
Post autor: alan0104 » 26 sty 2009, 22:50
-czy wszystkie polaczenia na opaskach sa ok?
-nie widac zadnych przedmuchow?
-jak jest z dynamika?
alan0104
Post autor: alan0104 » 26 sty 2009, 23:08
"Luk" pisze:Test wyszed fatalnie 3000 obotów i tylko 0.6KP MAX. 2 próba wypadła troche lepiej jak zamknąłem podciśnienie zaworu upustowego wyszło lepiej 0.9KP MAX. :?
a jaki zawor zamknales? przy turbinie jest silownik pneumatyczny, ktory poprzez swoje ramie (zaleznie od osiegnietego przez turbine cisnienia) steruje kierownica zmiennej geometrii lopatek.
Luk
Post autor: Luk » 27 sty 2009, 22:13
Witam kolege przedmuchów nie ma . szczelność układu sprawdziłem jest OK a dyn.amika jest słaba dopiero po osiąnięciu 2500 obr. zaczyna ciągnąc.
barth71
Post autor: barth71 » 27 sty 2009, 22:30
"alan0104" pisze:
No włąśnie tam jest kierownica spalin. Natomiast trzeba sprawdzic czy porusza się bez zacięć i czy grucha siłownika nie jest "is death". Podłącz jakieś podciśnienie pod gruchę lub ciśnienie i zobacz czy poruszy dzwignią. Nie wiem dokladnie jak jest w 2,4 JTD (muszę luknąc na schematy jutro) ale napeno jest jakiś zawór sterujący pracą spręzarki tzn. kierownicy a wtedy juz można podejrzewać kilka innych rzeczy.
Pozdro
Luk
Post autor: Luk » 27 sty 2009, 22:51
Zawór upustowy zatkałem bo u mnie siłownika pneumatycznego nie ma , turbina jest bez cięgna i zmiennej geometrii łopatek . osiągnołem ciśnienie 1.1KP MAX i trzyma sie równo z obrotami . Kiedyś robilem przy dieslah wiem że są 3 rodzaje doładoa turbo od 0 do 0.5 i od 0.5 do2.5 a trzeci od 0.5 do 2.5 z ftryskiem wody lub alkoholu i niwiem jakie bo trzecie napewno nie.
alan0104
Post autor: alan0104 » 28 sty 2009, 12:31
"Luk" pisze:Zawór upustowy zatkałem bo u mnie siłownika pneumatycznego nie ma , turbina jest bez cięgna i zmiennej geometrii łopatek . osiągnołem ciśnienie 1.1KP MAX i trzyma sie równo z obrotami . Kiedyś robilem przy dieslah wiem że są 3 rodzaje doładoa turbo od 0 do 0.5 i od 0.5 do2.5 a trzeci od 0.5 do 2.5 z ftryskiem wody lub alkoholu i niwiem jakie bo trzecie napewno nie.
to ja juz nie wiem jak u ciebie jest. u mnie zacieta byla kierownica zmiennej geometrii (bylo przeladowanie)-ale to juz innna historia.
wszedzie gdzie nie czytalem, zawsze, silnik 2,4jtd byl w systemie Common Rail i turbina o zmiennej geometrii, np: http://www.lancia-kappa.com/mambo/index ... mitstart=4
czy mozliwe zebys mial turbine od innego motoru? jak silnik zachowywal sie wczesniej, zawsze byl wolowaty? czy u ciebie, zawor wystepuje w kolektorze wydechowym, ktory nadmiar spalin, plynnie kieruje omijajac turbine?-jesli tak to czym jest sterowany- musi byc jakis silownik. pomijam rozwiazanie elektroniczne, stawiam na pnematyke. napisz cos wiecej: ktory rok produkcji etc, moze ktos cos bedzie wiedzial wiecej.
STOD
Post autor: STOD » 28 sty 2009, 13:23
Kappa 2.4 jtd nie ma chyba zmiennej geometrii łopatek turbiny.Zmienna geometria występowała w tym silniku od 2001 roku kiedy to wprowadzono do "służby" wariant 140 konny...
Lybra 2.4JTD
Najpiękniejszą rzeczą w życiu mężczyzny jest wiatr we włosach, świeży koń pod siodłem i ostry horyzont stepu...
mirek0p
Post autor: mirek0p » 28 sty 2009, 13:32
Wszystkie Jtd od 136 kM poprzez 140kM,150 kM miały turbiny ze zmienną geometrą łopatek
