Lybra - problem z elektrycznymi szybami
waldii25
Post autor: waldii25 » 17 sty 2009, 17:08
Witam. Wszystkie szyby mi normalnie chodza oprócz tej od kierowcy, myślałem ze to wina przycisku ale zamieniłem go od innej szyby i tak nie działała szyba :( .. a najlepsze jest to że jak podłanczam akumulator na krótko pod 2 kabelki co idą od silniczka szyba normalnie działa.. ma moze ktoś jakiś pomysł żeby to zrobić w miare prosto i szybko ?? a i zwróciłem uwagę że przy każdej kostce jest niebieski kabelek i to on ma chyba plus ... 2 kolejne kabelki kierują szyba... może mi ktoś doradzi co i jak ?? z góry dziękuje .. pozdrawiam
dudekken
Lybra - problem z szybą
Post autor: dudekken » 17 sty 2009, 21:16
Skoro na krótko chodzi a z przycisku nie to znaczy że coś w przewodach idących do tego silnika szyby.
Jeśli chodzi o zasilanie to ci nie powiem czy prąd idzie bezposrednio z przycisku czy przycisk steruje modułem ktory podaje zasilanie na silnik.
Musisz pomierzyć na przewodach przycisku sprawnej szyby i tej niesprawnej i może coś dojdziesz.
Gość
Post autor: Gość » 18 sty 2009, 12:40
podaj rocznik lybry,za wysterowanie szyby kierowcy i pasażera odpowiedzialny jest moduł komfortu /znajduje się pod nogami pasażera/
waldii25
Post autor: waldii25 » 18 sty 2009, 15:08
2001 z grudnia i co to moze być może jakiś kabelek sie rozłaczył ??
Gość
Post autor: Gość » 18 sty 2009, 15:37
sprawdzić czujnik p/zgnieceniowy znajdujący się w silniku mechanizmu opuszczania dochodzą do niego cztery przewody:RB,CB, CN, NZ /w/g programu do lybry/.Posprawdzaj napięcia wychodzące z modułu komfortu czy dochodzą napiecia z wyłącznika na moduł.Do silniczka dochodzą dwie kostki jedna dwu-przewodowa druga cztero przewodowa ,jeśli podłączasz silnik na krótko i działa sprawdzic czujnik p/zgnieceniowy porównać z czujnikiem ze strony pasażera/sprawdzic oporność/
Ostatnio zmieniony 18 sty 2009, 15:46 przez Gość , łącznie zmieniany 1 raz.
dudekken
Post autor: dudekken » 18 sty 2009, 15:39
Może być że moduł komfortu sie po prostu zepsuł ale zakładam że oprócz niedziałającej szyby kierowcy przestałoby funkcjonować coś jeszcze. Najbardziej prawdopodobna opcja jest taka że sygnał z przycisku nie dociera do modułu komfortu.
jan123456 zapewne poda ci kolory przewodów których przejście należałoby sprawdzić (od przycisku do modułu).
dudekken
Post autor: dudekken » 18 sty 2009, 15:42
Kolory:
N - czarny,
B - biały,
A - błękitny,
M - brązowy,
G - żółty,
R - czerwony,
V - zielony,
H - szary,
S - różowy,
C - pomarańczowy,
Z - fioletowy,
L- niebieski.
waldii25
Post autor: waldii25 » 18 sty 2009, 16:01
ok dziekuję :) jutro sie za to zabiore posprawdzam ale mam jeszcze jeden pomysł może wypali ...
Bart_wawa
Post autor: Bart_wawa » 21 sty 2009, 11:02
Witam ja mam również problem z szybą od kierwocy lecz innej natury. Po krótce:
- przy ostatnim zamykaniu cos dziwnie strzelilo/walnelo.
- rozebralem drzwi i w srodku znalazlem jakies dwa białe plasticzki. ( po dlugiej analizie doszedlem do wniosku, że trzymały one dolną linke, górna linka jest zamocowana w odpowiednim miejscu)
- przy próbie opuszczania/podnoszenia szyby te linki jakby się plątały w silniczku lub ... hmm sam nie wiem co.
Moze ktos coś wie co się stało i co trzeba zrobic aby bylo normalnie. Dodam tylko ze wczoraj po rozebraniu drzwi nie mialem duzo czasu aby moc jeszcze wyjac silniczek od elektryki.
Z gory dzieki za porade bo jak to ma byc ze Lybra nie ma opcji otwarcia szyby...
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 21 sty 2009, 11:15
Rozleciał Ci się wodzik od szyby, jest o tym cały post na forum. Poszukaj tam jest wyjaśnione co i jak.
Lancia i jeszcze raz Lancia
kaeres
Post autor: kaeres » 21 sty 2009, 11:17
Chyba strzelił wodzik.
A linki jeżeli się jeszcze poplątały to czeka Cię wymiana całego mechanizmu podnoszenia szyby.
W zależności gdzie to wyrwiesz (allegro z używki czy z ASO) koszty 150-600zł
Chyba, że linki są jeszcze w nienagannym stanie to wystarczy wymienić sam wodzik - koszt 5-10zł
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 21 sty 2009, 14:35
Wodzik groszowe sprawy - tylko gamonie na serwisie zazwyczaj twierdzą, że to nie występuje osobno, albo znaleźć nie potrafią w EPER'ze.
Jak ci poplątało linki to masz dwa wyjścia - używ lub nówka z ASO - koszty przytoczył Kaeres, drugie wyjście dorobić linki z linek od roweru - gdzieś na forum było o tym pisane - koszt niewielki.
Znajdź posty o tych wodzikach i tam jest wszystko jak byk.
Bart_wawa
Post autor: Bart_wawa » 21 sty 2009, 14:53
Dzieki za pomoc.
Linki udało mi się naprastować i wyciagnać (oczywiscie za pomoca silnika a nie na sucho) i jakby było ok. tylko musze poczytac o tych wodzikach itd aby dokładnie zrouzmiec sposób działania i noż widelec zrobie sam na patencie...
