Kappa - przy mrozie wyje pompa wspomagania
Kappa - Przy mrozie wyje pompa wspomagania.
Chyba wszystkim wyje w takiej temperaturze.
u mnie jest to samo, odkąd przyszły mrozy strasznie wyje przez ok 30 sek. po odpaleniu...
Lancia Lybra '00 2.0 20V comfortronic
Lancia Kappa SW '97 2.0 20V
Mam AR 166 i mam identycznie - odpaliłem przy -21 i 30 sekund głośnej pracy pompy wspomagania. Chyba pompa identyczna jak w Kappie
Dedra 1.8 i.e., 1990 - sprzedana
Alfa Romeo 166 3.0 V6 Distinctive Edizione Classica - Black metallescente
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
U mnie to samo.
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- Krzys
- Imię: Krzysztof
U mnie także.
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
Podłączam się
Przy -13 wyje, dziś było -8 i cisza jak makiem zasiał..
Ja olewam
Widać ten typ tak ma.
Ja olewam
Niestety.............., u mnie trochę dłużej niż wspomniane wcześniej 30 sekund....."arkashka" pisze:Chyba wszystkim wyje w takiej temperaturze.
"kappa96" pisze:Niestety.............., u mnie trochę dłużej niż wspomniane wcześniej 30 sekund....."arkashka" pisze:Chyba wszystkim wyje w takiej temperaturze.
U mnie też wyje, tyle, że np przy -20 stopniach przez jakieś 8 minut, a przy - 6 stopniach przez 4-5 minut. Jednak jeśli się wyłączy silnik od odpalenia po około minucie i włączy ponownie to problem praktycznie znika. Przy zerowych temperaturach nie ma żadnych problemów.
Lancia Kappa 2.4 JTD - była
Lancia Lybra 1.8 SW - była
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
hym,
a u mnie tak nie było
Dzięki za dobrą radę, wypróbuję przy najbliższej okazji"misiekk" pisze:"kappa96" pisze:Niestety.............., u mnie trochę dłużej niż wspomniane wcześniej 30 sekund....."arkashka" pisze:Chyba wszystkim wyje w takiej temperaturze.
Z wyjącą pompą miałem problem jakiś rok temu, okazało się iż był zbyt niski stan oleju, teraz sprawdzam i czasami uzupełniam ponieważ górna zakrętka ma przekręcony gwint i nie da się dokręcić na tyle by uszczelka trzymała. Teraz niezależnie od temperatury i pełnego skrętu wycie ustało.
Drogi Marianie, oczywistym jest że poziom oleju jest ok.(przypuszczam że właśnie wszyscy tak w autach mamy), ja tak mam a mimo to pompa wspomagania wyje w minusowych temperatarach a im niższa ty głośniej i dłużej, niestety."marmal" pisze:Z wyjącą pompą miałem problem jakiś rok temu, okazało się iż był zbyt niski stan oleju, teraz sprawdzam i czasami uzupełniam ponieważ górna zakrętka ma przekręcony gwint i nie da się dokręcić na tyle by uszczelka trzymała. Teraz niezależnie od temperatury i pełnego skrętu wycie ustało.
- marekkw
- Imię: Marek
Mam tak samo....
________________________________________
Teraz jest : Lancia Delta III 1,4 T-jet Oro
Poprzednio : Renault Laguna I Phase 2 2.0 MY'2000
Kiedyś : Kappa 2.0T MY'1998 Black Lady
W zeszłym roku wyła u mnie paskudnie przez jakieś 30sek, wymieniłem płyn i.............. wyje dalej ale tylko przez jakieś 5-10sek. (max miałem -17C)
oczywiście pisze tylko o zachowaniu mego auta, nie twierdzę iż panaceum jest sama kwestia oleju ale od bolączek specjalistą to ja nie jestem o czym wszyscy doskonale wiecie"kappa96" pisze:Drogi Marianie, oczywistym jest że poziom oleju jest ok.(przypuszczam że właśnie wszyscy tak w autach mamy), ja tak mam a mimo to pompa wspomagania wyje w minusowych temperatarach a im niższa ty głośniej i dłużej, niestety."marmal" pisze:Z wyjącą pompą miałem problem jakiś rok temu, okazało się iż był zbyt niski stan oleju, teraz sprawdzam i czasami uzupełniam ponieważ górna zakrętka ma przekręcony gwint i nie da się dokręcić na tyle by uszczelka trzymała. Teraz niezależnie od temperatury i pełnego skrętu wycie ustało.
