Delta - problem z rozruchem na zimno telepocze maską
Witam jestem szczęśliwym posiadaczem lanci delty 1.9 td z 1996 roku auto super sie sprawowało aż do tej zimy kiedy to na zimnie przy rozruchu telepocze maską a i nawet całym autem przy tym z wydechu wydobywa sie nadmierna ilość spalin. Czy ktoś ma może pomysł co moze być przyczyną takiego zjawiska i jak można je wyeliminować?? dodam że przy rozruchu na ciepłym silniku albo w garażu również telepocze ale dużo mniej. Pozdrawiam
1. Uzupelnij profil o miasto
2. Uzyj opcji szukaj - temat ostanio wałkowany...
były:
były:
nom, one chyba tak maja poprostu, sprawdz czy dziala Ci aut. ssanie w pompie, czy grzeja wszystkie świece, ...moze przymroziło poduch od silnika, albo plyn zamarz np. w głowicy...
Delta TURBO diesel
by madman
- Imię: Szymon
Proponuję najpiew sprawdzić układ grzania świec, czy wszystkie świece grzeją, czy nie są zaśniedziałe połączenia oraz czy stycznik nie jest brudny w sterowniku od grzania. Sterownik jest przykręcony do półki akumulatora między półką, a przegrodą czołową. Styki na śrubach oczyścić papierem ściernym. Jak pompa wtryskowa nie skończyła swojego żywota, świece i wtryski są dobre to musi palić nawet jak nie podnosi dawki rozruchowej. Moja delta pali bez podnoszenia dawki przy -25. Dłużej będzie kręcic ale to związane jest z gęstością paliwa ale musi chodzić równo. Jak telepie to coś ci niedomaga musisz szukać przyczyny.
Lancie - było ich 5
teraz tylko 4-łapy
teraz tylko 4-łapy
