Kappa - Wymiana żarówki-komunikat nie gaśnie
xkrusiu
Post autor: xkrusiu » 25 lis 2008, 18:26
Panowie mam taki problem (życzę każdemu tylko takich) spaliła mi się żarówka od świateł mijania, pojawił się komunikat po przekręceniu stacyjki w infocenter, i po wymianie żarówki ten komunikat nie gaśnie? Macie jakiś sposób? Odłaczyć klemy od akumulatora?
K 2.4 TD
kubi2
Post autor: kubi2 » 25 lis 2008, 19:06
Sprawdz, czy tylko ta byla spalona. Czasami spalenie np zaroweczki od tablicy rejestracyjnej tak samo komunikuje.
Lybra 1,8 - już nie :(
Marc_B
Post autor: Marc_B » 25 lis 2008, 19:12
Sprawdz czy nie masz przepalnoj innej żarówki.Klemy...kod do radia znasz ?:)
Re: Wymiana żarówki-komunikat nie gaśnie
Post autor: wujekp » 25 lis 2008, 19:40
"xkrusiu" pisze:Panowie mam taki problem (życzę każdemu tylko takich) spaliła mi się żarówka od świateł mijania, pojawił się komunikat po przekręceniu stacyjki w infocenter, i po wymianie żarówki ten komunikat nie gaśnie? Macie jakiś sposób? Odłaczyć klemy od akumulatora?
Panie kochany. Jakbyś napisał o jakie auto chodzi to było by prościej. :x :evil:
Jeśli w Eskorcie to nie wiem :D
Ale jeśli w Kappie to światła mijania nie są monitorowane przez infocenter. Na bank wymieniłeś nie tę żarówkę. :roll:
PitchBlack
Post autor: PitchBlack » 25 lis 2008, 20:18
Jak wymieniles zarowke to czy sprawdziles czy swieci? Wiem to glupie ale moze zle wkreciles albo druga ci padla. Ja tak mialem wymienilem jedna a zachwile padla druga. Sprawdz.
Pitch Black
Post autor: wujekp » 25 lis 2008, 20:38
"PitchBlack" pisze:Jak wymieniles zarowke to czy sprawdziles czy swieci? Wiem to glupie ale moze zle wkreciles albo druga ci padla. Ja tak mialem wymienilem jedna a zachwile padla druga. Sprawdz.
Panowie. Jeszcze raz. Z przyczyn znanych tylko projektantowi w Kappie NIE są monitorowane przez infocenter światła mijania. Prawdopodobnie koledze pojawił się komunikat o żarówce (jakiejś innej), wyszedł i zobaczył że ma spaloną (zapewne od jakiegoś czasu) "żarówkę mijania " i ją wymienił. Nie zwrócił uwagi że przyczyną komunikatu była tak naprawdę inna żarówka.
xkrusiu
Post autor: xkrusiu » 25 lis 2008, 21:04
Panowie sprawdzę jutro jeszcze raz te wszystkie światła, tylko nie rozumiem jednego, dlaczego niby infocenter miałoby nie informować o spalonej żarówce świateł mijania skoro nawet jak czytam oświetlenie tablicy rejestracyjnej powoduje komunikat??? Jeżeli faktycznie tak jest jak mówi Wujek, że niby konstruktor dał ciała no to żenada. Nawet nie sprawdziłem innych świateł bo akurat padło podczas jazdy nocą i brak jednego światła był odczuwalny od razu. Jeśli chodzi o kod od radia to spokojna głowa:) Dzięki za rady!
K 2.4 TD
Boorek
Post autor: Boorek » 25 lis 2008, 21:48
"xkrusiu" pisze:Panowie sprawdzę jutro jeszcze raz te wszystkie światła, tylko nie rozumiem jednego, dlaczego niby infocenter miałoby nie informować o spalonej żarówce świateł mijania skoro nawet jak czytam oświetlenie tablicy rejestracyjnej powoduje komunikat??? Jeżeli faktycznie tak jest jak mówi Wujek, że niby konstruktor dał ciała no to żenada. Nawet nie sprawdziłem innych świateł bo akurat padło podczas jazdy nocą i brak jednego światła był odczuwalny od razu. Jeśli chodzi o kod od radia to spokojna głowa:) Dzięki za rady!
a po co ma monitorować :lol: jak się spali światło mijania to w nocy gorzej widać i kierowca sam wie że coś jest nie halo, natomiast z oświetleniem tablicy już jest trochę gorzej bo trzeba wyjść obejść auto itd itd.. Włosi sa leniwym narodem : yesyes : Pozdrawiam
tony
Post autor: tony » 25 lis 2008, 21:49
Ponieważ spalenie się żarówki mijania sam zauważysz bez wychodzenia z auta,a do sprawdzenia pozostałych żarówek potrzebował byś czyjejś pomocy(stop,wsteczny) lub np podczas długiej trasy sam tego również nie zauważysz ;)
samuel
Imię: Samuel
Post autor: samuel » 25 lis 2008, 22:51
Tak jak koledzy pisali, o padniętych światłach infocenter nic nie mówi. Wiem to z własnego doświadczenia. Temat już był na forum
Była Kappa 2.0 16VT
Był Citroën Xantia 1.9TD
Jest Renault Scenic 2.0 (115km)
ObrazekObrazek
Post autor: Tomzik » 25 lis 2008, 22:59
"wujekp" pisze:Panowie. Jeszcze raz. Z przyczyn znanych tylko projektantowi w Kappie NIE są monitorowane przez infocenter światła mijania.
No własnie- mnie to też ciekawi- w Cromie mi pokazywało, że mam spaloną żarówę.. A może jest problem tego typu, że żarówki są 2 i jakoś ciężko było to włączyć do obwodu monitorowania? Albo uznali, że nie warto kłaść tyle kabli? :wink:
xkrusiu: A co za problem przeczytać o jaki typ żarówki chodzi i wtedy je sprawdzać i wymieniać? 8O
Post autor: wujekp » 25 lis 2008, 23:15
Od razu chciałbyś rozumieć. Ja też nie rozumiem. I nie znam nikogo kto by to rozumiał, więc nie szukaj w tym logiki :D
Najlepiej od razu przeczytaj wątek co nas wkurza w Kappach. Ja np. nie rozumiem jeszcze paru innych rzeczy ... :D 8O
"xkrusiu" pisze: Nawet nie sprawdziłem innych świateł bo akurat padło podczas jazdy nocą i brak jednego światła był odczuwalny od razu.
Przeczytaj dokładnie komunikat. Mówi dość dokładnie, która żarówka jest spalona.
xkrusiu
Post autor: xkrusiu » 26 lis 2008, 21:29
No dobra Panowie temat umarł, przebicie w tylnej lampie i migacz zlewał się ze stopem a czasami z próżnią. W każdym razie dzięki za rady i inne mądrości które stały się cichym natchnieniem i powodem wynaturzeń czego powyższe posty są najlepszym dowodem!
K 2.4 TD
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 27 lis 2008, 12:51
Przepraszam bardzo, a który komp w samochodzie jakiej marki pokazuje informacje o spaleniu żarówki świateł mijania (przecież kierowca widzi, że mu lampa nie świeci - jak nie widzi to *** nie kierowca).
Miałem Tipo z takim sprawdzaczem i tam też nie pokazywał świateł mijania, kolega miał Cromę - też nie pokazywała świateł mijania. Znajomy ma Paska nowego - też nie pokazuje, w Mercu S też nie informuje, Laguna też nie.
Jakoś sobie nie mogę uprzytomnić samochodu, w którym komp pokzuje spalenie świateł głównych - to widać od razu. Dlatego kompy pokazują światła np. pozycyjne, stopu itp. bo to jest trudniej zauważyć.
Lancia i jeszcze raz Lancia
Doodik
Post autor: Doodik » 27 lis 2008, 13:16
zapomniałeś dodać, że Lybra tez nie...
