Kappa -Brak mocy, nie chcę jechać na bENzynie -zasilanie
DRoszi
Post autor: DRoszi » 23 lis 2008, 20:23
auto jest na gaz i jak się przełączy to jest wszystko ok
po odpaleniu prawie od razu gaśnie, brak mocy dodanie gazu bez reakcji
ledwo co się toczy.
Jak pulsacyjnie naciskam pedał gazu to jakoś się rozpędzą i idzię ją dogrzać do temp. w której się na gaz przełącza sama.
objaw trochę jak brak benzyny a wacha jest
jak na moje to chyba pompa paliwa
DeviLL
Post autor: DeviLL » 23 lis 2008, 22:52
Czesto od lpg zasyfiaja sie wtryski przez co wozik na benzynie nie jedzie , niekiedy rowniez przepustnice trzeba przeczyscic , czy przeplywke zmienic , itd , chyba byl taki temat niedawno :P
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 24 lis 2008, 11:46
Droszi a jesteś pewien że masz szczelny dolot. Ja tam miałe jak miałem dziurę w dolocie.
Lancia i jeszcze raz Lancia
DRoszi
Post autor: DRoszi » 24 lis 2008, 22:47
jutro rano będę pewny co to bo jadę do mecha
ale na 90% to zasilanie bęzyną
czyli pompa paliwowa albo wtryski
raczej pompa bo czemu wtryski miały by paść zaraz po założeniu gazu
jeśli na dodatek to sekwęcja
DRoszi
Post autor: DRoszi » 26 lis 2008, 12:28
Problem rozwiązany - komputer nałapał błędów od gazu i na drugi dzień rano problem rozwiązany
