Dedra - czujnik poziomu paliwa w 1.9 TDS
Muszę sprawdzić podłączenie czujnika poziomu paliwa. Czy ktoś mi może powiedzieć, gdzie znajduje się złącze i jak się do niego dostać? Ewentualnie jak wymontować czujnik z baku?
Jak mam zatankowane do fulla to czasem szaleje mi wskaźnik (spada do zera i wraca na full). Zegary są ok, bo już to wcześniej sprawdziłem.
Myślę, że winny jest sam czujnik bądź jego podłączenie.
Z góry dzięki za helpa
Lancia Ypsilon 1.4 16V '06
Lancia Lybra SW 1.9JTD LX '01
Lancia Dedra SW 1.9TDS LS '97
Opel Corsa 1.2i JOY '93
Dedra 1.9TDS czujnik poziomu paliwa
połóż fotele tylne
odsuń do foteli podłoge
dekielek na 4 wkręty gwiazdkowe
wskaźnik jest wkręcany w dekiel
to jest to do czego kable dochodzą
wykręca sie zgodnie z ruchem wskazówek
ps. raczej nic tam nie zobaczysz
Dalej-wyjmij pływak, rozbierz i obejrzyj ścieżki. Czasami zaciera je jak ktoś tankuje cały czas za pięć dych jak ja ostatnio np.
Strang Delta 1,9td
Nie wiem czy warto tam zaglądać - ja wyjmowałem ten czujnik podgiąłem takie dwa pazurki zmieniłem ich położenie przez regulacje śrubką wyskalowałem - był jakiś czas spokój - ale od czasu do czasu tak szaleje przy pełnym zbiorniku.
Ale to wystąpi raz i jest spokój.....
______________________
lancia dedra 19td 1995
W moim wypadku zmiana "trasy" przez podgięcie zdała egzamin do dziś jest ok."strang" pisze:Dalej-wyjmij pływak, rozbierz i obejrzyj ścieżki
Do odkręcania używam starej suwmiarki , to chyba 1/2 obrotu i cały plastik wychodzi.
Generalny dystrybutor własnego czasu.
Można też kombinerkami - przekręcić w lewo i wyjąć czujnik - ale wcześniej trzeba odpiąć kostkę z przewodami.....
"strang" pisze:Dalej-wyjmij pływak, rozbierz i obejrzyj ścieżki. Czasami zaciera je jak ktoś tankuje cały czas za pięć dych jak ja ostatnio np.
Ja tankuje zawsze full
W każdym razie mi tylko wariuje jak jest full, więc prawdopodobnie w tym miejscu ścieżka będzie źle kontaktować.
Dzięki wszystkim za porady. Jak znajde chwilę i warunki pogodowe będą sprzyjające to się pobawię.
Pozdro
