Lybra - śruby zabezpieczające do felg
Doodik
Post autor: Doodik » 08 paź 2008, 22:58
Jakie śruby zabezpieczające będe pasowały do felg Lybry, Zakupiłem ostatnio oryginalne felgi i teraz chciałem kupić zabezpieczenia, chodzi mi o to czy to maja być stożkowe jaka ługość itp bo na allegro bardzo dużo róznych rodzajów jest.
BJK
Lybra - Śruby zabezpieczające do felg
Post autor: BJK » 09 paź 2008, 6:53
Niestety nie pomogę. Moje śruby kupiłem razem z felgami i mi założyli od ręki, więc nie mam pojęcia...
Ale jeśli chodzi o długość to nie łatwiej odkręcić jedną z tych, która jest i zmierzyć długość :?:
letnik22
Post autor: letnik22 » 09 paź 2008, 8:34
z tego co pamiętam są stożkowe, do oryginalnych felg potrzebne są krótsze. Niestety nie pamiętam długości.
kup w ASO, ja płaciłem chyba 60zł i byłyo to taniej niż w serwisie oponiarskim za komplet w miarę markowych śrub (pomijając to, że nie mieli pasujących do lybry)
Doodik
Post autor: Doodik » 09 paź 2008, 21:06
A czy śruby, którymi przykrecone sa stalowe , będą mogły byc zastosowane do aluminiowych czy do aluminiowych sa inne ??
mi2849ma
Post autor: mi2849ma » 10 paź 2008, 16:53
"Doodik" pisze:A czy śruby, którymi przykrecone sa stalowe , będą mogły byc zastosowane do aluminiowych czy do aluminiowych sa inne ??
tak, mogą być te same.
Lancia Lybra 2,4 JTD INTENSA 150KM
510-027-554
E-tnic
Re: Lybra - Śruby zabezpieczające do felg
Post autor: E-tnic » 12 lis 2015, 20:02
Odświeżę lekko temat ponieważ mam problem przy odkręcaniu śrub gdy mam zmianę felg z alu na stalowe. Mimo, że czyszczę śruby i smaruje je smarem miedziowym na wiosnę, jesienią łamię klucze przy ich odkręcaniu. Przy stalowych felgach tego problemu na wiosnę nie mam.
Chcę zamówić nowe śruby i nie wiem czy stożkowe (takie mam obecnie) czy kulkowe. Może ktoś doradzi.
Przypomnę, że latem jeżdżę na alumach oryginalnych a zimą na stalówkach.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 12 lis 2015, 23:25
Sam się nad tym zastanawiałem niedawno, jak zakładałem na zimę stalówki na stożkowych śrubach od aluminiowych felg. Ale pasują do moich stalowych felg całkiem przyzwoicie.
Co do odkręcania, to udało mi się ostatnio złamać jeden klucz a drugi wygiąć o 90 stopni na jednej takiej. Pomogło w końcu popukanie w nią młotkiem, przez brechę żeby nie uszkodzić felgi.
były:
Flyman
Imię: Grzegorz
Re: Lybra - śruby zabezpieczające do felg
Post autor: Flyman » 13 lis 2015, 0:46
Z jaką siłą dokręcacie śruby?
Używam klucza dynamometrycznego i nigdy nie było problemu z odkręceniem.
Krzys
Imię: Krzysztof
Post autor: Krzys » 13 lis 2015, 8:20
Oryginalne śruby do kół w Lybrze (M12x1,25) mają długość gwintu 22mm i są stożkowe niezależnie czy oryginalny alus czy stalówka.
Ze swojej strony mogę polecić firmę Królak byłem rozmawiałem i oglądałem. Nie sprzedają chińszczyzny. Kupiłem u nich komplet śrub do alusów. Oglądałem ich śruby zabezpieczające i wyglądają bardzo solidnie.
Wróć do „Pozostałe”
