Thema - wymiana nagrzewnicy (bez rozbierania klimy)
Windforce
Post autor: Windforce » 05 paź 2008, 13:26
Witam jak w tytule czy to wogole mozliwe?
Jak patrze podmaske to wyglada to.... nieciekawie.
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
argenta67
Re: Thema - wymiana nagrzewnicy (bez rozbierania klimy)
Post autor: argenta67 » 05 paź 2008, 14:26
"Windforce" pisze:Witam jak w tytule czy to wogole mozliwe?
Opcja teoretycznie nie możliwa bo z prawej strony masz jedną spinkę od dmuchawy i linkę do sterowania klapą ogrzewania, przy dużej sile zaparcia może ci się uda.
Piszczyk
Imię: Rafał
Post autor: Piszczyk » 05 paź 2008, 21:21
da rade - robiłem w 2.0 16v VIS
ale robota masakra
jedyne wyjście to usunąć tą przegrodę z tworzywa (jeden z rogów- przy przejściu przewodów od klimy do obłamania :oops: - jakieś 3cm2 )
wtedy masz dojście do obu spinek
wtedy można wyjąć (ale też z oporami !!!) wentylator
rozumiem że nie chcesz gazu stracić?
przygotuj się na poobdzierane palce i tysiąc przekleństw....
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992   w wiecznym remoncie
AR166 2,5 V6 `2000   holownik
HiLux 3.0d `2007   służbowy
Thesis 3,0V6 `2002   żony
Thema 2,8 PRV   powrót do przeszłości
Windforce
Post autor: Windforce » 06 paź 2008, 13:09
Proste ze przegroda do rozebrania i spinki tez sie odepnie... Tyle czy poprostu wyjdzie :)
Ale pocieszyles mnie :)
argenta67
Post autor: argenta67 » 06 paź 2008, 16:10
"Windforce" pisze:Proste ze przegroda do rozebrania i spinki tez sie odepnie... Tyle czy poprostu wyjdzie :)
jak linkę i spinki odepniesz to wyjdzie
Windforce
Post autor: Windforce » 09 lis 2008, 14:44
dementuje pogloski ze da sie wyciagnac nagrzewnice bez wyciagniecia klimy...
Meczylem sie z tym 2 godziny i to niemozliwe...
Piszczyk
Imię: Rafał
Post autor: Piszczyk » 09 lis 2008, 23:08
"Windforce" pisze:dementuje pogloski ze da sie wyciagnac nagrzewnice bez wyciagniecia klimy...
dementuje dementacje ( :? ) pogłosek
naprawdę dało rade...
(... choć jestem co prawda jedynym świadkiem mioch zakończonych sukcesem zmagań...)
jest :
Windforce
Post autor: Windforce » 12 lis 2008, 11:15
juz odkrecilem sruby od tej puszki klimy podwazalem przestawialem... no nie dalo sie... Czy ty wyjmowales ta klime do gory albo cos?
Naprawde sporo brakuje zeby wyszlo.trzyma oczywiscie lewa strona na dole...
zalezy mi na tym zeby to wymienic...
Piszczyk
Imię: Rafał
Post autor: Piszczyk » 12 lis 2008, 19:34
tyle ile dały przewody od klimy (bez ich odłączania) ustawiłem ją jakoś ukosem w stronę prawego błotnika...
okrągłym otworem tym od strony wicherka chyba do góry...
kurde ciężko mi dokłądnie opisać... a tym bardziej dorze doradzić
ja kombinowałem dobrze ponad 3-4h (wyjęcie i włożenie) i też się miałem poddać....
jest :
Windforce
Post autor: Windforce » 12 lis 2008, 20:03
Bede probowal w piatek...
mam nadziej ze sie uda i nic nie spiepsze :)
