Kappa - infocenter przygasa
tadek125
Imię: Ted
Post autor: tadek125 » 25 wrz 2008, 23:47
witam
jadac wczoraj z zakupow, przygasl mi wyswietlacz infocenter
przygasl do takiego stopnia jak by na pokretle maxymalnie go sciemnic
tyle ze pokretlo bylo nie ruszane
po pewnej chwili ok 3 -4 minuty zjasnil sie do pierwotnego stanu
a po okolo 5 minutach znowu to samo sciemnil sie i rozjasnil
dzis znowu to samo
nie wiecie czasem w czym tkwi problem
Lancia Kappa SW 2.4 JTD Pininfarina ;)
tony
Post autor: tony » 26 wrz 2008, 1:48
tak mi się robiło jak "zakręciłem "wszystkie nawiewy nad infocenter.Chyba się zbyt mocno wtedy zgrzał.
tadek125
Imię: Ted
Post autor: tadek125 » 26 wrz 2008, 12:45
zapomnialem dodac ze jak mi przygasa to wtedy jest cieply
naiwewy sa otwarte
tadek125
Imię: Ted
Post autor: tadek125 » 08 paź 2008, 19:41
i jak przygasal tak przygasa tyle ze coraz czesciej
no i jeszcze jedno
jak przytrzymam przez chwile clima date to zmienia sie podswietlenie na pomaranczowy (tak jak z wyłaczonymi swiatłami) i wtedy odziwo nie przygasa wogole
doradzcie cos
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 09 paź 2008, 12:03
A przygasa tylko InfoCenter - może ładowanie Ci siada.
Jeśłi tylko IC to musi się gdzieś robić jakieś przebicie czy coś na wiązce do IC.
Lancia i jeszcze raz Lancia
prezesjm
Imię: Janusz
Post autor: prezesjm » 09 paź 2008, 12:13
Zasilanie " nocne" info i zegarów jest realizowane poprzez regulator jasności świecenia. Awaria tego regulatora lub potencjometru do regulacji jasności może powodować zmiany jasności podświetlania. Regulator jak dobrze pamiętam jest w Infocenter, często miał styki tranzystorów powygrzewane i w takt drgań lub zmiany temperatury może z podświetleniem coś się dziać. W trybie dziennym żarówki są zasilane bezpośrednio z 12V i tu nic nie będzie przygasać. Zaobserwuj, czy podczas przygasania info przygasa także podświetlanie wskaźników na zegarach.
tadek125
Imię: Ted
Post autor: tadek125 » 09 paź 2008, 19:25
podświetlenie na zegarach jest ok
tylko infocenter przygasa nic wiecej
czyli co
jak pisałeś ze czesto jest powygrzewane to co mam w takim przypadku zrobic
wymienic na nowy??
czy da sie to jakos zreperowac
tadek125
Imię: Ted
Post autor: tadek125 » 24 sty 2009, 17:03
mowisz ze miał styki tranzystorów powygrzewane
mam aktualnie rozebrana środkową konsole
do infocenter mam pare śrubek
czy jak bym go odkrecił dało by sie jakoś z tym zrobić domowym sposobem??
prezesjm
Imię: Janusz
Post autor: prezesjm » 24 sty 2009, 18:55
Jeśli masz lutownicę, troszkę smykałki to można to zrobić samemu.
tadek125
Imię: Ted
Post autor: tadek125 » 24 sty 2009, 20:59
hmmmm
rozebrałem i nic tam nie widze powygrzewanego
wszystko jak nowe tylko zakurzone troche
o i przy rozbieraniu zauważyłem wypalona diode podświetlenia na zielono
czy moze być tego wina??
a czy to normalne ze wyswietlacz jest dosyć ciepły??
tadek125
Imię: Ted
Re: Kappa - infocenter przygasa
Post autor: tadek125 » 22 kwie 2010, 21:06
witam ponownie
czy moze mi ktos jeszcze pomoc z tym infocenter??
bo jak dotad nie rozwiązalem tego problemu
a jest to okropnie denerwujace, mowie wam
tony
Post autor: tony » 23 kwie 2010, 10:35
hmm.....ciepły?
U mnie przygasło kiedyś jak nawiewy miałem środkowe zamknięte a temperatura na maxa.Jak ostygło działało normalnie.
tadek125
Imię: Ted
Post autor: tadek125 » 26 kwie 2010, 22:24
od soboty wieczor infocenter przygaśnie pare sekund po odpaleniu auta
strasznie mnie to drazni, bo jadac autkiem gasnie i za pare minutek znow swieci a pozniej za pare minut znow sciemni sie i tak w kolko
tadek125
Imię: Ted
Post autor: tadek125 » 03 maja 2010, 9:26
no i infocenter padł na amen
podświetlanie niebieskie wogole już nie świeci, żarówki są dobre sprawdzałem
na pomarańczowo świeci dobrze
mam prośbe do znawców elektryki
jak podłączyć na stałe zielone podświetlanie, nie musi sie ściemniać (i tak nigdy nie używam tego), również nie musi być przełączania na pomaranczowy kolor
niech na stałe świeci na zielono
jak to zrobić??
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 04 maja 2010, 16:00
A może lepiej po prostu zmienić Infocenter na inne.
Może się okazać że będzie mniejszy kłopot.
Znaleźć można, a zdaje mi się że mam nawet jedno dobre (bo sobie na wszelki wypadek zwiąłem).
