Lybra - skrzypiące zawieszenie
witam zaczeło mi skrzypiec zawieszenie na nierównościach nie wiecie może jaka jest tego przyczyna i co można z tym zrobić lybra 2.4jtd
Lybra 2.4 jtd. 99r
Ale skrzypi w sensie pracuje głośno np. podczas przejazdu przez jakieś muldy czy coś stuka na nierównościach ?
Lybra 2.4JTD
Najpiękniejszą rzeczą w życiu mężczyzny jest wiatr we włosach, świeży koń pod siodłem i ostry horyzont stepu...
- lukasz22i
u mnie pomogla wymiana gum na stabilizatorze:)
Bolesławiec Lancia Fan!
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Skrzypieniu winny jest właśnie stabilizator - też się przymierzam do wymiany tych gum.
Stabilizatory skrzypią często tuż po... wymianie, wtedy trzeba je nasmarować, jeśli się nie tłuką nie ma sensu wymieniać, ludzie...
Coś wiem o włoskich autach: Alfa Romeo 155 1.7 - 6 lat, Lancia Lybra 2.0 - 10 lat, Fiat Tipo 1.4 - 18 lat.
u mnie też coś czasami skrzypie, szczególnie zaraz po ruszeniu."shapiro" pisze:Stabilizatory skrzypią często tuż po... wymianie, wtedy trzeba je nasmarować, jeśli się nie tłuką nie ma sensu wymieniać, ludzie...
Na razie mam to głeboko w
Toper
Toper
Lancia Lybra SW 2.4JTD 150KM
Toper
U mnie też skrzypi, chyba z tyłu ale również nic nie stuka, a skrzypiący dzwięk to w zależności od nastroju kierwocy albo wkurza albo nie
Ja miałem taki zgrzyt bardziej niż skrzypienie. Podobno drążek stabilizatora się przesunął i jakaś śruba przy bujaniu auta ocierała o coś tam i miałem taki nieprzyjemny zgrzyt.
Troche poprawili ale niestety dalej słychać czasami jak sie jedzie , natomiast na postoju juz nie...
Pozdrawia Was Tomecki oraz
Lybra SW 1.8 w czarnej perle
No dzisiaj jak na złość tak zaczęło skrzypieć ze dostaje szewskiej pasji ( a pare postów wyżej pisałem ze mnie nie wkurza ale tak sie nasilił że szok). Szczególnie słychać skrzypienie jak skręcam (tak jakby odciążona strona), doradzcie mi co i gdzie posmarować żeby temu zaradzić. Dodam że nic nie stuka nic nie puka, dzwięk taki jakby guma o gume ocierała Czy to też moę być od stabilizatora ??
- Ricardus
Dosłownie kilka dni temu przerabiałem temat.
Na poczatku było skrzypienie - przesmarowanie pomogło na około 200 km.
Po przesmarowaniu doszły delikatne stuki.
Wiec w poniedziałek wymieniłem "gumy" stabilizatora w LT i po sprawie - Błoga cisza.
Koszt razem z wymianą 160 pln, czas naprawy około 1,5 h
Dodam jeszcze że skrzypienie ustawało po jeździe na mokrym asfalcie.
Zdjęcia motoryzacyjne, oględziny samochodów, ubezpieczenia w PZU, pranie tapicerki.
https://www.facebook.com/riCARdus-Rysza ... 928513374/
Tel.669901601
Tel.669901601
Jeżeli skrzypi przy skręcaniu to stawiam na sworzeń zwrotnicy
Lancia Kappa LS 2.0 (Power Drive)
146 PS
rok produkcji 1995
146 PS
rok produkcji 1995
Tzn nie chodzi mi o to że skrzypi jak sie za każdym razem skreca, tylko wtedy gdy nagle odciążasz jedna strone wtedy zawieszenie zapracuje i skrzypi. Identyczny efekt jest na na falistym asfalcie (autko buja sie góra dół) .
Mógłbys napisac , które elementy przesmarowałes, używałes jakiegoś specjanego specyfiku ??Dosłownie kilka dni temu przerabiałem temat.
Tez to mialem, skrzypialo jak stara kanapa:) prawie rok tak jedzilem, ale w czoraj koncu zrobilem, jakis czas temu zamoilem zamiennik tych gum z poliuretanu, material o wiele bardziej wytrzymaly i do tego nie reaguje z sola itp a w polsce to duza zaleta w zimie, kosztowaly mnie cos kolo 90zl, za robocizne zaplacilem 100zl gosc to w godzine zrobil:)
Seat Leon
- Dudi
O właśnie właśnie, też zauważyłem że to skrzypienie ustaje jak zrobi się deszczowo. Czyli teraz już wiem na 100%, że to powodują gumy stabilizatora. Ciekawe tylko czy w ASO dadzą się namówić na ich wymianę (po znajomości oczywiście"Ricardus" pisze:Dosłownie kilka dni temu przerabiałem temat.
Wiec w poniedziałek wymieniłem "gumy" stabilizatora w LT i po sprawie - Błoga cisza.![]()
- Ricardus
Powiem że nie widziałem dokładnie bo robili to ludzie z LT i nie bylo mnie przy tym"Doodik" pisze:Tzn nie chodzi mi o to że skrzypi jak sie za każdym razem skreca, tylko wtedy gdy nagle odciążasz jedna strone wtedy zawieszenie zapracuje i skrzypi. Identyczny efekt jest na na falistym asfalcie (autko buja sie góra dół) .
Tel.669901601
Tel.669901601
