Witajcie,
Poradźcie jak zdiagnozowac niesprawny czujnik temperatury silnika wkręcany w kolektor ssący ten z niebieską końcówką w Dedrze 1.6. Jaką powinien miec opornosc?
pomocy.
Dedra - czujnik temperatury silnika
- aro
- Imię: Arek
Wypiąłem wtyczke od tego czujnika i przy pierwszej próbie nie zapalił. Następna próba odpalenia, nawet z dodaniem gazu nic nie dała, dopiero za którymś tam razem zaskoczył, ale trzeba było dodac gazu, aby zapalił. Jak już zapalił to przełączyłem na LPG i obrotu ustawiły się na 900 i silnik wkręcał się na obroty normalnie? Po podłączeniu tego czujnika auto zapaliło, ale i tak gasnie jak sie nie doda gazu.
Czy ten czujnik może byc uszkodzony?
- Imię: mgOmichGD
Miernik w dłoń i mierz :
Czujnik przy 25 stopniach opornośc 3 kilo.
50 - 1 kilo,
75 - pół kilo,
100 - zero dwadzieścia kilo
Dobrze jest sprawdzać ciągłośc pomiaru - ja to robie w domu , wsadzam do wody i gotuje z podpiętym omomierzem - pomiar powinien być ciagły bez żadnych skoków - jak są - do wymiany.
50 - 1 kilo,
75 - pół kilo,
