Kappa - problem ze sterowaniem szybami
Mam problem, dzisiaj podczas jazdy w deszczu otworzyła mi się sama z siebie przednia szyba pasażera do połowy i nie mogłem jej zamknąć żadnym przyciskiem, rozkręciłem przyciski w drzwiach to zdołałem domknąć szybę pasażera ale przyciskiem odpowiedzialnym za szybę kierowcy, pózniej podczas jazdy słyszałem takie dzwięki coś jak zwarcie pod czołową szybą tak po środku, a teraz to już żadnej szyby nie mogę otworzyć... POMOCY! Zgóry dziękuję za odpowiedzi!
K 2.4 TD
witam.
Prawdopodobnie siadl ci sterownik od szyb znajdujacy sie w srodku deski rozdzielczej przy tunelu (dostep od strony pasazera).
U mnie tez bylo podobnie tyle ze costam pykalo itd a jeszcze tuz przed agonia i wlasnie tym pykaniem szyba raz dzialala raz nie... - jak nie bedziesz tego robil i zostawisz na etapie tego pykania to po jakims czasie osiagniesz stan jak moj - tzn pozar w tym ukladzie, stopienie sie plytki i spalenie sie obudowy (opisywalem moj przypadek jakis czas temu).
Mysle ze to to. Owocnych poszukiwan...
PS. jesli to faktycznie to to mysle ze u ciebie jest jeszcze szansa naprawy - musisz to rozebrac i przewiercic przekazn iki i pryskac je konektorem, albo je wymienic na nowe (u mnie nie bylo juz szans bo sie dziura w plytce wypalila przekazniki sie stopily i sciezki polecialy wiec po ptokach ).
Powodzenia
Powodzenia
Skoda Favorit 1.3 55KM 89r - była ale gniła,
Daewoo Nexia GLX 1.5 90KM 97r - była ale olej brała,
Lancia Kappa LS 2.0 145KM 95r - była - teraz teściu jeździ,
Peugeot 607 3.0 V6 207KM 02r - jest i cieszy
Opuściła się jeszcze na dobranoc jak wracałem przed chwilą do chaty-rozkreciłem tą płytkę i było tam sporo skroplonej wody-miałeś rację!
K 2.4 TD
a gdzie dokladniej go szukac?
"o-w-c-a" pisze:witam.
Powodzenia
kappa 2.0 VIS
taki szary plastikowy kwadracik 10x10 -wejscie jest od strony pasażera do kolumny środkowej...
K 2.4 TD
Doradzam sprawdzić czy drożny jest odpływ wody z podszybia. Miałem taki przypadek i właśnie po tamtej stronie spływała woda do środka auta dostając się przez nawiew wentylatora.
Hi! Odbiegnę trochę od tematu ..czy tą Kapcię kupiłeś w Kielcach ?o ile dobrze widzę nr TK a i z opisu wynika że to ta co ją widziałem jakis czas na Statoilu do sprzedania a póżniej w warsztacie czy komisie przy Warszawskiej ..?
pozdro i miłych wrażeń z jazdy ...
ps jeżdził nią jakiś mało sympatyczny gość z ul Witosa parkował przy urzędzie pracy i nie reagował na żadne zaczepki lancisty... pewnie teraz się to zmieni
jest Lancia k 2.0 155KM 1996
Tak dokładnie, gość pracował w urzędzie pracy... oj tak, teraz lancia ma właściciela lanciomaniaka więc będzie reagował na zaczepki:)
K 2.4 TD
Re: Kappa - problem ze sterowaniem szybami
Tak z ciekawości czy to ten moduł?o-w-c-a pisze:witam.
Powodzenia
I czy odpowiada on za przednie i tylne szyby?
W mojej wyglądał trochę inaczej, ale to może zależy od rocznika-nie wiem?!
- wojciech711
- Skype: wojciec711
- Imię: Wojciech
czy ten sterownik steruje tylko szybami
JEST
Lancia Kappa Coupe 2.0 16v turbo
Lancia Kappa BI-Color 2.4jtd
Miss Zlotu Sypniewo 2013
Pierwsza V-ce Miss Zlotu Sielpia 2011
BYŁA
Lancia Lybra 2.4jtd
BYŁA
Lancia Lybra 2.4jtd
Sprawdź też czy nie przecieka ci Nagrzewnica. U mnie w Kappie wywołało to mały pożar. Też przestały działać szyby. Potem pojawił się dym i ogień. Naprawdę radzę sprawdzić nagrzewnice.
Ja tam nie mam problemów z tym modułem,szukam tylko wzoru żeby komuś pokazać.
